PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
BOA_KAA
Death_INN
Ну, чисто теоретически, если ваша заставка умеет писать в журнал Windows, создавать или удалять какой-нибудь файл или любым другим разумным способом информировать систему о своём состоянии - то да, такое в возможно. Т.е. при запуске системы запускается сценарий, подписывается на событие или создаёт свой обработчик и ждёт. Когда происходит событие, запускает калькулятор и снова ждёт или завершает работу.
P.S. При написании такого счастья, добро пожаловать в дивный мир событий в PowerShell и особый секас: как запустить сценарий с правами админа в скрытом окне ... Увлекательно короче!
Всего записей: 310 | Зарегистр. 01-12-2004 | Отправлено: 19:56 08-02-2023
Gideon Vi
Ведь меня интересует, что именно поломали в PowerShell 7.3+, чтобы попробовать это починить.
я буквально стрелкой указал на то, что "поломали". .NET support for Windows 7 and 8.1 will end in January 2023
Windows 7 and Windows 8.1 are currently supported with .NET 6. They will not be supported with .NET 7+.
Всего записей: 8084 | Зарегистр. 02-02-2004 | Отправлено: 07:06 12-02-2023
mithridat1
Нужен код для выбора в интерактивном режиме IP-адреса из списка и записи его в переменную.
Список получаем как то так
(Get-NetIPAddress | Where-Object {$_.AddressFamily -eq 'IPv4'}).IPAddress
Надо как то автоматически пронумеровать список и добавить возможность выбора.
Для выбора можно использовать инструкции Read-Host и Switch, но не соображу как организовать пронумерованный вывод списка, значения которого заранее неизвестны.
Всего записей: 4941 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 05:57 19-02-2023 | Исправлено: mithridat1, 06:24 19-02-2023
iNNOKENTIY21
mithridat1
$Ip = (Get-NetIPAddress | Where-Object {$_.AddressFamily -eq 'IPv4'}).IPAddress
for ($i=1; $i -le $Ip.Count; $i++) { "{0}. {1}" -f $i, $Ip[$i-1] }
и прикрутить Read-Host и Switch.
или воспользоваться командлетом с GUI — Out-GridView:
(Get-NetIPAddress | Where-Object {$_.AddressFamily -eq 'IPv4'}).IPAddress | Out-GridView -Title 'Выбор IP: Выберете ip адрес и нажмите кнопку: OK'  -OutputMode Single
или воспользоваться методом — PromptForChoice:
    PSHostUserInterface.PromptForChoice(String, String, Collection<ChoiceDescription>, Int32) Method (System.Management.Automation.Host)
    Microsoft Docs — https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.management.automation.host.pshostuserinterface.promptforchoice?view=powershellsdk-1.1.0
# Коллекция типа [ChoiceDescription] [string]Подпись, [string]Справка
# & — перед знаком, на который нужно будет нажать для выбора
[System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription[]]$ChoiceDescriptionCollection = @(
    [System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription]::new("&Лейбл", "Справка"),
    [System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription]::new("Лей&бл", "Справка")
$Caption = "Заголовок"
$Description = "Описание"
$DefaultChoice = 1 # Значение по умолчанию $ChoiceDescriptionCollection[индекс] с нуля
switch ($Host.UI.PromptForChoice($Caption, $Description, $ChoiceDescriptionCollection, $DefaultChoice)) {
    0 { "Вы выбрали первый пункт" }
    1 { "Вы выбрали второй пункт" }
    Default { "Что то пошло не так" }
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 08:02 19-02-2023
mithridat1
iNNOKENTIY21
Спасибо ! Действительно, все просто. Сделал так
    $IPNumber = Read-Host -Prompt "Выберите IP-адрес и введите номер строки"
    $IPAddr = $Ip[$IPNumber-1]
Всего записей: 4941 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 14:04 20-02-2023 | Исправлено: mithridat1, 14:04 20-02-2023
LevT
mithridat1
Нужный адрес влёгкую выбирается автоматически из вывода Get-NetRoute.
Например, маршрут в интернет это тот где NextHop == '0.0.0.0/0'
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:08 20-02-2023
iNNOKENTIY21
mithridat1, зациклить/ограничить ввод:
do {
    $Index = Read-Host -Prompt "Выберите IP-адрес и введите номер строки"
} while (($Index -lt 1) -or ($Index -gt $IP.Count))
$SelectedIP = $IP[$Index - 1]
осталось оформить функцию для потомков
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 15:45 20-02-2023
mithridat1
Какая IDE (редактор кода) является наиболее предпочтительным для Powershell ? Кроме всем известного встроенного в Windows Powershell ISE.
Требуется автоматическое форматирование кода и удобные подсказки функций, свойств, атрибутов.
Всего записей: 4941 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 12:58 01-03-2023 | Исправлено: mithridat1, 13:00 01-03-2023
eddiezato
mithridat1
Вполне удобоваримы:
VS Code + PowerShell
SublimeText + LSP-PowerShellEditorServices
Всего записей: 1644 | Зарегистр. 26-02-2011 | Отправлено: 13:17 01-03-2023
mithridat1
eddiezato
Спасибо за рекомендации.
Посмотрел Sublime Text и возникли вопросы. Возможно, сможете помочь.
Всего записей: 4941 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 14:19 01-03-2023
eddiezato
mithridat1
Если честно, я давно уже пригорел к VS Code, на нем PowerShell очень неплохо управляется. И не мудрено, все элементы от самих MS. ST же вкинул для альтернативы, LSP на нем заводятся, и вроде когда-то давно пробовал пользовать с PS, работало сносно, но детали настроек уже не скажу.
Всего записей: 1644 | Зарегистр. 26-02-2011 | Отправлено: 14:47 01-03-2023
farag
Как заставить работать код от C# в PS 5.1? В 7.3 работает идеально, а 5.1 сыпет ошибками.
https://pastebin.com/raw/4NuLgVFS
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:47 06-03-2023
eddiezato
farag
PS 5.1 использует Net Framework 4.5.*.
PS 7.3 - Net Core 7.0.
Соответственно и шарповый код может ограничиваться платформой.
Всего записей: 1644 | Зарегистр. 26-02-2011 | Отправлено: 14:26 06-03-2023
farag
eddiezato
Догадываюсь, но код писался под 4.5 вообще, судя по проекту на GitHub. Потому-то и должОн работать.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 15:15 06-03-2023
farag
eddiezato
https://stackoverflow.com/questions/75651263/i-get-an-error-while-invoking-c-sharp-code-via-powershell-5-1
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 17:38 06-03-2023
Linksach
Как ещё можно выудить ссылки на скачивание фото из вконтакте кроме традиионного нажать на скачать.Дело в том что ссылки из за нестабильного интернета до некоторого времени скачиваются потом инет обрывается и они попросту не находятся
Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 10:20 28-03-2023
mithridat1
Известно что политика обработки ошибок задается через переменную $ErrorActionPreference. В частности, чтобы скрипт прерывался при любой ошибке надо задать
$ErrorActionPreference = "Stop"
Но это работает только при выполнении команд самого Powershell.
Как быть если хочется добиться такой же реакции при ошибке вызова внешнего приложения из скрипта PS ? Например
sc.exe delete ServiceName
Неужели придется специально обрабатывать exitcode для каждого вызова ?
Всего записей: 4941 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 12:41 14-04-2023
LevT
mithridat1
стоит пробовать запустить в отдельном потоке/ задании
Start-Job {sc.exe delete ServiceName} ...
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:40 14-04-2023
Capushon
Linksach:
Можно логгером из uBlock'a
или DevTools'ом посмотреть элементы...
Всего записей: 4317 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 13:50 14-04-2023
mithridat1
LevT
Попробовал, но похоже что моей задачи этот командлет никак не решает, он только создает фоновое задание. А мне надо чтобы скрипт автоматически прерывался при ошибочном вызове внешнего приложения.
Всего записей: 4941 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 14:15 14-04-2023 | Исправлено: mithridat1, 14:15 14-04-2023
