PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
YuS_2
Baltazar500
Вы извращений ещё не видели
да уж повидал немного... такшта
%i %k %l
1 3 %l
апатамушта аглицкую азбуку необходимо освежить в памяти
i-j-k
пытаюсь врубить/врубить
это как?
Синтаксис верный и консоль из под админа
дык, этаж виндоус... тут всё возможно, в смысле работать должно... но не работает
Адаптеры можно пощелкать через тот же wmi, но экспериментировать с XP, желания нет абсолютно.
Пробуйте:
set i=0
set n=1
set m=20 &: Предполагаемое число адаптеров
rem Собственно, создаем массив:
for /f "delims=" %%a in ('
    wmic path win32_networkadapter where physicaladapter^=true get ^
    netenabled^,deviceid^,name /value^|findstr /i "deviceid netenabled name"
') do set /a i+=1&set "var!n!%%a"&if !i! equ 3 (set/a i=0&set/a n+=1)
rem Выключаем адаптер, если включен:
for /l %%i in (1,1,%m%) do (
    if defined var%%iDeviceID (
        call set "tmp=%%var%%iNetEnabled%%"
        call set "ID=%%var%%iDeviceID%%"
        if "!tmp!"=="TRUE" (
            wmic path win32_networkadapter where deviceid=!ID! call disable
timeout /t 10
rem Восстанавливаем предыдущее состояние изначально включенных адаптеров
            wmic path win32_networkadapter where deviceid=!ID! call enable
endlocal
pause&exit /b
Под XP, скорее всего, не взлетит...ибо, если мне не изменяет мой склероз, параметра physicaladapter, в классе win32_networkadapter, под XP нет...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:05 13-09-2018 | Исправлено: YuS_2, 12:10 13-09-2018
xerpal
YuS_2
1. Как будем искать подкаталоги ggg? Это будет перечень каталогов или есть один корневой, в котором находятся эти
Один корневой. Просто скрипт в корень.
2. Допустим находим каталог "A", в котором есть подкаталог "ggg".
а) Чистим весь каталог "A" (удаляем все файлы и подкаталоги), кроме подкаталога "ggg"?
б) Переносим все файлы и каталоги из подкаталога "ggg" в каталог "A", затем удаляем подкаталог "ggg"?  Так?
Да. Только пискать каталог А не надо, все подряд каталоги проверяем в корневом. Без вложенности.
3. На powershell устроит решение? (сам код можно завернуть в батник, если что)
Если можно завернуть, то ок
Вот, предварительное решение, более-менее универсальное:  powershell
Как это завернуть в bat ? А иначе ругань какая-то идёт
И никакие get-help в CMD не помогают
Windows 7 64
Всего записей: 1584 | Зарегистр. 08-10-2011 | Отправлено: 12:47 13-09-2018 | Исправлено: xerpal, 12:54 13-09-2018
YuS_2
xerpal
Windows 7 64
Надо просто разрешить выполнение неподписанных скриптов.
"get-help about_signing"  - вводить надо не в cmd, а в консоли powershell, причем, собственно, изменение политики, надо выполнять в консоли powershell, запущенной от имени админа... вот так:
set-executionpolicy remotesigned
а в батник завернуть, даже без изменения политики, вообще просто:
powershell -ex bypass -f ".\script.ps1"
и положить его рядом со скриптом.
ну и заодно, лучше сразу обновить powershell до актуальной версии 5.1, пригодится.
Без вложенности.
Это надо проверять, вроде бы я там делал с рекурсией, т.е. проверяются все вложенные каталоги... но поправить легко, вечером гляну.
Да, вот в этой строке:
dir $fld -rec -inc 'ggg' -dir|%{
Надо удалить параметр -rec
И кстати, в переменной $fld можно указывать несколько каталогов с абсолютным путем.
$fld = 'd:\test','e:\test1','f:\name\test2' # и т.д.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:59 13-09-2018 | Исправлено: YuS_2, 14:31 13-09-2018
xerpal
YuS_2
Да, помогло запустить. Но ругается на ошибку в коде
Код изначальный
$fld = 'test'
     dir (gi $_.fullname).parent.fullname -exc 'ggg'|%{del $_.fullname -rec -force -whatif}
     dir $_.fullname|%{move $_.fullname (gi $_.directoryname).parent.fullname -whatif}
Всего записей: 1584 | Зарегистр. 08-10-2011 | Отправлено: 14:09 13-09-2018
YuS_2
xerpal
Да, на версии powershell 2.0, такой параметр ещё не работал...
 13-09-2018
Если без обновления, то:
dir $fld -inc 'ggg'|?{!$_.PSIsContainer}|%{
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:24 13-09-2018 | Исправлено: YuS_2, 14:38 13-09-2018
xerpal
YuS_2
Да, вечерком установлю, проверю, спасибо
YuS_2
Если без обновления
Нет, так не работает. Ошибок нет, но и результата ноль
$fld = 'test'
Всего записей: 1584 | Зарегистр. 08-10-2011 | Отправлено: 14:39 13-09-2018 | Исправлено: xerpal, 14:42 13-09-2018
Baltazar500
NIKZZZZ, ааа, тьфу, точно.
YuS_2, ОК, спасибо, буду пробовать.
Всего записей: 2095 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 16:05 13-09-2018 | Исправлено: Baltazar500, 16:07 13-09-2018
xerpal
YuS_2
В общем bat-никами допилили всем форумом в теме про батники. Спасибо за участие.
Всего записей: 1584 | Зарегистр. 08-10-2011 | Отправлено: 16:52 13-09-2018
YuS_2
xerpal
Вот так должно работать:
dir $fld -filt 'ggg'|?{$_.PSIsContainer}|%{
однако, такой код не имеет большого смысла, т.к. Вам необходимо указывать массив каталогов, где заведомо есть каталог, содержащий в названии "ggg", в отличии от варианта с рекурсией, где достаточно указать... да хоть корень диска...
но powershell, всё же, обновите...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 17:39 13-09-2018 | Исправлено: YuS_2, 17:45 13-09-2018
xerpal
У нас плоский каталог безо всякой вложенности, то есть хватает и имени одной папки.
Решилось вот таким кодом - два файла
Всего записей: 1584 | Зарегистр. 08-10-2011 | Отправлено: 20:04 13-09-2018
YuS_2
xerpal
Ну так это тоже не представляет сложностей.
Достаточно указать корневой каталог для всех этих каталогов одного уровня ("aaa", "bbb","ccc"...,"xxx"):
$fld = 'd:\test'
$flt = 'ggg'
dir (dir $fld|?{$_.psiscontainer}).fullname -filt $flt|%{
    dir (gi $_.fullname).parent.fullname -exc $flt|%{del $_.fullname -rec -force -whatif}
и запускать скрипт откуда угодно.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 20:26 13-09-2018 | Исправлено: YuS_2, 20:27 13-09-2018
xerpal
YuS_2
Вот только с батниками удобнее ((
Всего записей: 1584 | Зарегистр. 08-10-2011 | Отправлено: 06:00 14-09-2018
YuS_2
xerpal
Чем удобнее?
Вот, например, батник:
run.bat (кодировка cp866)
powershell -ex bypass -c "&{[scriptblock]::create((gc '%~f0' -enc OEM) -join [char]10).invoke()}"
pause&exit /b
$fld = 'd:\test'
$flt = 'ggg'
- с кодом powershell. А можно вообще исполняемый файл .exe скомпилировать... без всяких внешних компиляторов, на которые антивирусы в стойку поднимаются...
К тому же у powershell, скорость обработки повыше будет, причем, чаще всего, значительно выше и проблем со спецсимволами таких нет, как в чистом cmd. Да и возможностей гораздо больше... хотя, в этой именно задаче, выбор инструмента - скорее, дело вкуса.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 07:42 14-09-2018 | Исправлено: YuS_2, 07:48 14-09-2018
YuS_2
А толку?
Без установленного powershell нужной версии такой exe'шник бесполезен, скорее даже вреден, он будет работать только в той среде, в которой писался.
Я ничего не имею против powershell, возможностей много, но универсальности никакой, только если писать что-то под себя.
И мне не очень нравится идеология - для работы простейшей программы, которая "умножает 2 на два", нужно приобретать компьютер последнего поколения, ставить последнюю версию windows, докачивать в ручную недостающие модули, разбираться с правами, настраивать систему и т.п.
Простейший батник, со всеми его недостатками, решает задачу в лоб.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:08 14-09-2018
LevT
универсальности нет именно у ваших батников:  для работы написания простейшей программы, которая умножает 2.2 на 2.2 не хватает даже Ваших мозгов и желания
А работать - дело машины, не человека.
Всего записей: 17161 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 10:46 14-09-2018
YuS_2
А толку?
Аргумент был:
с батниками удобнее
- Вот, на этом основании и толк...
Это неправда (про вредность). И powershell присутствует в системах по умолчанию... в современных системах, начиная с win 7. Да, в системах поросших мхом, если требуется функциональность, придется установить его, причем в совсем заросших, установить не всё получится, но это естественно...
Да ладно!? Где это такие требования? Для какой программы? А может быть, было бы лучше накачать скриптов из интернета и запускать их со всеми правами? Вот уж антивирусные компании без работы не остались бы, это точно. Тут скрипты на wsh (например, простой генератор шестнадцатеричных чисел .js), ни за что ни про что попадают в разряд вирусов - две недели (!!!) с техподдержкой антивирусника переписывался (не хотели признавать за баг), через три только исправили... но это отдельная история.
А на счет 2*2 - так вот в powershell это, как раз, именно так и решается, а в cmd оно как решается?
Дроби, вещественные числа, логарифмы, округления и т.д., не говоря уже о какой-то более сложной математике, регулярные выражения, нормальная обработка текста, xml и т.д., и т.п. ... есть это всё в cmd? А если ещё вспомнить, что в cmd очень жесткие ограничения на размер строки, переменных, размер чисел и т.д. ...
Тут ведь главное лоб не расшибить шутка, если что...
Тем не менее, что-то я не увидел простого решения в лоб... всё, что получилось у задавшего вопрос, это два батника с не самым простым кодом... зачем только два, я не совсем понял. Ну да ладно, чего тут холиварить, наверняка же, есть представление о возможностях cmd и всех его недостатках... его ведь никто не призывает отменить (ну, разве что, LevT только если ), тем более, что некоторые задачи, действительно и проще, и быстрее написать именно на нем...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:56 14-09-2018
LevT
То есть Вы безработный бомж?
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:57 14-09-2018
Ну, опять и снова занялись сравнением... и понеслось (
Переезжаем во флейм
А то выбора не оставили и тему придется прикрыть на неделю, спасибо за понимание.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:13 14-09-2018
Smitis
LevT
Операции с фиксированной точкой, придуманные задолго до Вашего рождения, решают эту проблему.
П.С.
И это не флейм. Это технология, которую можно использовать и в батниках.
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3215 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 01:11 15-09-2018
Smitis
Флейм, если неизбежно нужно "тыкать" этим
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:00 15-09-2018
