PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
suz191
Smitis
Получилось! Спасибо Вам большое!
Всего записей: 706 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 01:07 05-03-2018
suz191
Доброго дня!
Возник ещё один вопрос
Можно ли запустить .bat на выполнение определенного шага ?
Например нужно открыть E:\1\RELEAS\Profiles\!Clear.bat на шаге :ExtractFilesClear
Как это можно сделать? другим .bat или ярлыком можно?
Спасибо за помощь!
Всего записей: 706 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 17:22 05-03-2018
YuS_2
suz191
Можно многое сделать, но с условием, что будет понятно, что же требуется в итоге.
Но вот это:
- какая-то шифровка, которую расшифровывать можно только имея ключ к коду.
В смысле, разверните вопрос - ничего же непонятно.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 17:34 05-03-2018
LevT
YuS_2
Человек хочет ярлык на определённую метку в батнике
suz191
можете перечислить все потенциально нужные метки в начале скрипта и прыгнуть на них в зависимости от указанного параметра.  Вам здесь с этим помогут, если будуте настаивать.
А вот прыгнуть на неподготовленную таким вот образом метку, я думаю, невозможно - но для общей эрудиции с удовольствием ознакомился бы, если подскажут.
В Роwershell требуемый эффект достигается импортом модуля (например) и вызовом нужной функции оттуда.
Всего записей: 17164 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:35 05-03-2018 | Исправлено: LevT, 17:45 05-03-2018
YuS_2
LevT
Чойта?
Запуск:
run.bat metka3
Содержание run.bat:
set "x=%~1"
if not defined x set x=metka1
if "%x%"=="metka1" goto metka1
if "%x%"=="metka2" goto metka2
if "%x%"=="metka3" goto metka3
if "%x%"=="metka4" goto metka4
goto end
:metka1
echo Мы на метке N1&pause&exit
:metka2
echo Мы на метке N2&pause&exit
:metka3
echo Мы на метке N3&pause&exit
:metka4
echo Мы на метке N4&pause&exit
:end
echo END
pause
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:01 05-03-2018
suz191
YuS_2
LevT
Да! Либо другой батник открывающий батник и переходящий на определенную метку сразу...
Я просто не знаю как это реализовать...
например есть bat с меню выбора
1-шаг
2-шаг
3-шаг
При определенных условиях надо что-то открыть чтоб выполнить только 3-й шаг бнз всякого меню т.е перескочить на метку!
Ну или если это не реально то тогда придется просто копировать и делать еще один bat описывающий часть другого bat...
YuS_2
Работает! Спасибо большое буду думать как прикрутить к общему файлу там меню в нем...!
Всего записей: 706 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 18:09 05-03-2018
msmih
Буду признателен за подсказку по решению вот какой задачи.
Необходимо определить наличие в процессорах инструкции AVX, AVX2 с помощь  bat/cmd сценария.
Возможно ли? и как это сделать?
Всего записей: 1192 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 08:51 10-03-2018
LevT
msmih
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/coreinfo
Всего записей: 17164 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 09:57 10-03-2018
msmih
не совсем то. Мне нужно в батнике получить результат на уровне true/false, чтобы потом дальнейший сценарий развивать. Возможно?
Всего записей: 1192 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 10:55 10-03-2018
LevT
msmih
ну из текстовой-то простыни результат  true/false формально можно достать чем угодно (лично я в cmd не силён: могу помочь powershell-ом)
Какие строчки  вывода coreinfo -f  вам интересны? Там точно есть всё, что вам нужно?
Всего записей: 17164 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:03 10-03-2018
YuS_2
LevT
Улыбаемся и машем... улыбаемся и машем...
Любая реализация и совмещение (только системные средства)
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:49 10-03-2018
msmih
LevT
Если у Руссиновича, то вот такую строку выдает программа
AVX             *       Supports AVX intruction extensions
предполагаю, что при наличии AVX2, будет нечто подобное. Сейчас в выводе AVX2 нет. И процессора под рукой нет, чтобы проверить.
Всего записей: 1192 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 12:23 10-03-2018 | Исправлено: msmih, 12:24 10-03-2018
msmih
Coreinfo.exe |find "AVX           *    "
if %errorlevel%==0 (echo AVX поддерживается) else (echo AVX не поддерживается)
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:29 10-03-2018
YuS_2
Если скопировать этот код на форуме и добавить в батник, то он не будет работать...тут необходим комментарий, ибо форум съедает символы табуляции.
В личку msmih я код давал, но там он тоже без комментария, так что поправляюсь уже здесь:
(coreinfo -f|>nul findstr /rbc:"\<AVX[     ]*\*")&&set x=true||set x=false
где в квадратных скобках находятся всего два символа:
[<пробел><табуляция>]
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:43 10-03-2018 | Исправлено: YuS_2, 13:44 10-03-2018
YuS_2
Да, как то не учел, что форум кушает табы.
Строка, заключенная в кавычки "AVX           *    " должна выглядеть так
41 56 58 20 20 20 20 20 20 20 09 2A 09
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:10 10-03-2018
LevT
YuS_2
Я думаю, что компромисс находится просто: можно использовать что угодно, пока никто не предложил "только системного" варианта.
Но можно именно использовать - а не устраивать класс по глубокому изучению ключей и вообще вершин мастерства применения сторонних утилит.
Всего записей: 17164 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:47 10-03-2018
msmih
YuS_2
Все отлично работает. Насчет AVX2 буду проверять на днях.
LevT
ваша мысль насчет программы пока частично помогла (AVX2 под вопросом). Встроенными средствами ничего не смог вытянуть.
Всего записей: 1192 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 17:24 10-03-2018
PhoenixUA
$MethodDefinition = @'
[DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Unicode)]
public static extern long GetEnabledXStateFeatures();
$Kernel32 = Add-Type -MemberDefinition $MethodDefinition -Name 'Kernel32' -Namespace 'Win32' -PassThru
If (($Kernel32::GetEnabledXStateFeatures() -band 4) -ne 0) {
    Write-Host "AVX поддерживается" -fore Green
} else {
    Write-Host "AVX не поддерживается" -fore Red
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 17:34 10-03-2018
msmih
С AVX2 Руссинович не справляется. Нет такого параметра.
Всего записей: 1192 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 09:57 11-03-2018
Mr_SMiT
Помогите пожалуйста!
Особенно обращаюсь к тем, кто с Курлом хорошо дружит, насочинял это:
for /f %%a in (names.txt) do (
echo имя %%a
for /f %%b in (passwords.txt) do (
echo пароль %%b
curl -k -L -F 'username=%%a' -F 'password=%%b' -F 'lt=e1s1' -F '_eventId=submit' https://site.site | findstr /c:"landingPageIndex.action" &&(
echo #%%a>>check.txt&echo %%b >>check.txt
При удачном сочетании должна выйти страница с указанной ключевой фразой, но фокус не выходит. В браузере на тестовом аккаунте есть переход, а в Курле нет.
Раздел Windows, а у вас стороннее ПО. Здесь смотрите.
Всего записей: 650 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 11:04 11-03-2018 | Исправлено: Mr_SMiT, 07:00 14-03-2018
