PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11111 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
westlife
LevT
По-моему, это правильнее чем временно править разрешения.
Это самое простое и было у меня первым вариантом.
Отказался в данном случае, так как медленнее текущего варианта и не сработает при измененных или заблокированных доступах (это я думаю на перед, так как MS не стоит на месте, да и сам использую такое).
Медленнее за счет передачи объекта в файл и создания файла для запуска отдельным процессом и подхватом этого файла с объектом (это я не для вкл/выкл, а создания задачи через хэш таблицу), и + еще нужно ожидание завершения, так как необходимо получить результат выполнения до продолжения. Такой способ буду использовать, если будет выгодней такой вариант и не нужно передавать объекты.
Я выбираю ни как "правильно", а самый быстрый вариант из возможных и универсальнее под конкретную задачу, которые у меня обычно не стандартные =)
На мой взгляд лучше "неправильно", но работает, чем "правильно" и не работает в каких то случаях. И я не иду простым путем ни когда, но вы это уже заметили, думаю, тем более PS дает большую свободу действий =)
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 21:38 22-10-2018
LevT
YuS_2
помогите упростить предыдущий вариант функции
написалось вот такое:
function Register-NewScheduledTaskWorkaround
  [CmdletBinding(SupportsShouldProcess)]
  param(
    [Parameter(Mandatory,ValueFromPipelineByPropertyName)]
    $Taskname,
    $Taskpath,
    [Parameter(ValueFromPipelineByPropertyName)]
    $SystemLocalisedName = 'SYSTEM'
  $otherNewtaskParam = @{
    Trigger   = &{
      New-ScheduledTaskTrigger -AtLogOn
    Principal = &{
      New-ScheduledTaskPrincipal -UserId $SystemLocalisedName -LogonType serviceaccount
    Settings  = &{
      New-ScheduledTaskSettingsSet
  'Enable', 'Disable' | ForEach-Object -Process {
    $StringToExecute = '{0}-ScheduledTask -taskname {1} -taskpath {2}' -f $_, $Taskname, $Taskpath
    $Action = New-ScheduledTaskAction -Execute 'powershell.exe' -Argument "-Command ..."
    if ($PSCmdlet.ShouldProcess("$NestedCommand", "Creating new task with $SystemLocalisedName rights")) {
      New-ScheduledTask -Action $Action @otherNewtaskParam | Register-ScheduledTask -TaskName "$($_)_$($Taskname)"
Здесь в выделенной строчке чего бы я не шаманил вместо многоточия, получаю
New-ScheduledTaskAction : Cannot retrieve the dynamic parameters for the cmdlet. You cannot call a method on a null-valued expression.
At line:1 char:11
+ $action = New-ScheduledTaskAction -Execute 'powershell.exe' -Argument ...
    + CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [New-ScheduledTaskAction], ParameterBindingException
    + FullyQualifiedErrorId : GetDynamicParametersException,New-ScheduledTaskAction
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 22:53 22-10-2018 | Исправлено: LevT, 22:54 22-10-2018
westlife
LevT
получаю
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:02 23-10-2018
LevT
westlife
дано:
$StringToExecute = 'Disable-ScheduledTask -taskname BackgroundUploadTask -taskpath \microsoft\windows\settingsync\'
В параметр -Argument надо засунуть не абы что, а что-то вроде
-Command "& {$StringToExecute }"
У меня не получается...
(в отличие от варианта с прошлой страницы, который взлетел - но хочется упростить)
Похоже, дурное это желание - а тот вариант функции близок к идеалу..
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 01:31 23-10-2018 | Исправлено: LevT, 08:24 23-10-2018
YuS_2
LevT
Тут надо отталкиваться от конечного результата, что в итоге требуется получить... т.е. надо видеть всю строку(и), которую необходимо поместить в задачу в виде аргумента.
Что-то вроде этого, должно получиться:
-arg {-c ""&{&$StringToExecute}""}
но, здесь, в таком именно виде, $StringToExecute взяться неоткуда, т.е. взлетать будет нечему...
Ну и в особо сложных случаях, не забываем про "--%" (man about_Special_Characters)...
Скажем, вот тот пример получения прав админа, совмещенный с кодом создания задачи, может выглядеть так:
$acl=$false
foreach ($sid in [security.principal.windowsidentity]::getcurrent().groups){
    if ($sid.translate([security.principal.securityidentifier]).iswellknown([security.principal.wellknownsidtype]::builtinadministratorssid)){
        $acl=$true
if (!$acl){
    start-process 'powershell.exe' -arg {
        -nologo -c "&{
            $aenb = new-scheduledtaskaction -exe 'powershell.exe' -arg {
                -c """"&{enable-scheduledtask -taskname 'backgrounduploadtask' -taskpath '\microsoft\windows\settingsync\'}""""
            $adis = new-scheduledtaskaction -exe 'powershell.exe' -arg {
                -c """"&{disable-scheduledtask -taskname 'backgrounduploadtask' -taskpath '\microsoft\windows\settingsync\'}""""
            $b = new-scheduledtasktrigger -atlogon
            $c = new-scheduledtaskprincipal -userid 'СИСТЕМА' -logon serviceaccount
            $set = new-scheduledtasksettingsset
            $tskenb = new-scheduledtask -act $aenb -princ $c -trig $b -set $set
            $tskdis = new-scheduledtask -act $adis -princ $c -trig $b -set $set
            register-scheduledtask enable -inp $tskenb
            register-scheduledtask disable -inp $tskdis
    } -verb runas -wait
} else {write-host необходимые привилегии уже доступны -for green}
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:41 23-10-2018 | Исправлено: YuS_2, 08:49 23-10-2018
LevT
YuS_2
кажется, я не осознавал глубины своей правоты с использованием лямбда-функций (скриптблоков)!
новая версия
  param(
    $Taskname,
    $Taskpath,
  $Parameters = @{
    Action    = & {
      $ScriptBlock = {
      $NestedCommand = & $ScriptBlock
      New-ScheduledTaskAction -Execute 'powershell.exe' -Argument "-Command (& {$NestedCommand})"
    Trigger   = & {
    Principal = & {
    Settings  = & {
      New-ScheduledTask @Parameters | Register-ScheduledTask -TaskName "$($_)_$($Taskname)"
$parameters = [PSCustomObject]@{
  Taskname = 'BackgroundUploadTask'
  Taskpath = '\microsoft\windows\settingsync\'
  #SystemLocalisedName = 'СИСТЕМА'
$parameters | Register-NewScheduledTaskWorkaround -OutVariable NewTasks -whatif
#$NewTasks | Unregister-ScheduledTask -Confirm:$false     #зачистка
Командлеты типа Register-ScheduledTask (где куча вложенных New-структур) заточены именно под такое использование
Но это 401 левел
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 09:10 23-10-2018 | Исправлено: LevT, 10:30 23-10-2018
Kaber
Тут можно задавать простые вопросы по poweshell ?
$ip = Get-WmiObject -Class Win32_NetworkAdapterConfiguration -Filter IPEnabled=TRUE | Select-Object -Property IPAddress
echo $ip
Выдает:
IPAddress
{192.168.0.10}
А как, например, получить сам ip - 192.168.0.10 ?
Всего записей: 1356 | Зарегистр. 14-03-2014 | Отправлено: 10:16 23-10-2018
LevT
Kaber
PS C:\windows\system32> $ip.GetType().name
Object[]   #то есть здесь будет массив объеков
PS C:\windows\system32> $ip | Get-Member
   TypeName: Selected.System.Management.ManagementObject
Name        MemberType   Definition
Equals      Method       bool Equals(System.Object obj)
GetHashCode Method       int GetHashCode()
GetType     Method       type GetType()
ToString    Method       string ToString()
IPAddress   NoteProperty string[] IPAddress=System.String[]
PS C:\windows\system32> $ip.IPaddress
192.168.10.161
fe80::b900:3868:688b:d829
192.168.0.102
fe80::1d6f:af0c:c756:92c2
169.254.173.76
fe80::11cb:efc8:6eb4:ad4c
fd27:1edd:11c:81fe:a27f:9d72:fd6f:8450
У вас проблема в том, что вообще говоря в системе много интерфейсов и у каждого из них много адресов
Но в вашем случае этого достаточно
PS C:\windows\system32> $ip[0] | select -ExpandProperty ipaddress
192.168.10.161
Ну и в боле-менее современных системах есть Get-NetIPAddress
KLASS и прочие
Вопрос Kaber был именно по устройству PS движка, а не по "сценариям виндовз"
Ещё раз спрашиваю: кто-нибудь кроме меня здесь понимает разницу?
Если никто, то я не вижу смысла городить новую тему.
Неделя, за систематические провокации и флуд
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:07 23-10-2018 | Исправлено: KLASS, 15:46 23-10-2018
Kaber
LevT
Спс, разжевали и в рот положили
Еще вопрос, есть запрос:
$comp = Get-ADComputer -Filter 'Name -like "comp*"'
Почему тут нельзя использовать -match вместо -like ?
Всего записей: 1356 | Зарегистр. 14-03-2014 | Отправлено: 13:48 23-10-2018
LevT
Kaber
Чтобы использовать -match надо уметь регулярные выражения.
-like для ленивых
В других местах в PS есть параметр -SimpleMatch который заставляет фильтры работать как -like
YuS_2
westlife
Можно ещё вот так
$ParameterSetup = {
    Action    = & {
      New-ScheduledTaskAction -Execute 'powershell.exe' -Argument '-Command (& {$NestedCommand})'
    Trigger   = & {
    Principal = & {
      New-ScheduledTaskPrincipal -UserId (& {$SystemLocalizedName}) -LogonType serviceaccount
    Settings  = & {
  param(
    $Taskname,
    $Taskpath,
    $SystemLocalizedName = 'SYSTEM'
  $Parameters = & $Parametersetup
  'Enable', 'Disable' | & {               #именно так на самом деле работает Foreach-Object
                                                  # (который является синтаксическим сахаром, скрывающим вызов скриптблока)
    begin{
      $NestedCommand = {
        param($Switch)
        '{0}-ScheduledTask -taskname {1} -taskpath {2}' -f $Switch, $Taskname, $Taskpath
    process {
      $Target =  & $NestedCommand $_     #вызов скриптблока с параметром
      if ($PSCmdlet.ShouldProcess($Target, "Creating new task with $SystemLocalizedName rights"))
  }        #конец скриптблока "Foreach-Object"
$CallerScriptParameters = [PSCustomObject]@{
$CallerScriptParameters | Register-NewScheduledTaskWorkaround -OutVariable NewTasks -WhatIf
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:15 23-10-2018 | Исправлено: LevT, 14:52 23-10-2018
Smitis
Kaber
$p[0].IpAddress[0]
Вообще там массив адаптеров должен получиться и в каждом массив адресов
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3214 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 17:12 23-10-2018
YuS_2
LevT
Можно ещё вот так
Это powershell, тем он и хорош, что решения можно придумывать нелинейные...
ты лучше подумай как работает это:
gc test.txt -wait|%{$x='это контакт'}{if($_ -match 'test'){write-host $x - есть контакт! -for cyan}}
а то, что ты там открыл в виде Америки... шутка
В общем, это:
& Call operator
         Runs a command, script, or script block. The call operator, also known as
         the "invocation operator," lets you run commands that are stored in
         variables and represented by strings. Because the call operator does not
         parse the command, it cannot interpret command parameters.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 18:25 23-10-2018 | Исправлено: YuS_2, 18:27 23-10-2018
jr13ster
Приветствую. Нужна помощь. Пишу батник. При выполнении арифметической операции споткнулся об "Неверное число. Числа ограничены 32 битами точности.". В пауэршелл отрабатывает корректно. Может кто-нибудь написать скрипт на пш, который бы читал из текстового файла число, выполнял операцию деления этого числа на 512, а полученный результат сохранял тоже в текстовый файл. Который я потом считаю из батника.
Всего записей: 68 | Зарегистр. 12-01-2007 | Отправлено: 22:22 24-10-2018
bomzz
jr13ster
какое число целое или с плавающей запятой
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 22:26 24-10-2018
Smitis
jr13ster
Пишу батник
Хотите гибридный файл cmd+js, где деление будет выполняться в пределах одного файла без внешнего?
Вот пример
@if (true == false) @end /*
set "num=998877665544332211"
for /f "usebackq delims=" %%# in (`%SystemRoot%\system32\cscript.exe //nologo //e:javascript "%~f0" %num%`) do set "result=%%#"
echo %result%
exit /b */
WScript.Echo((WScript.Arguments(0)/512).toFixed(0));
Всего записей: 3214 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 23:15 24-10-2018 | Исправлено: Smitis, 23:18 24-10-2018
jr13ster
Деление на батнике
call :div 998877665544332211 512 4
echo %resultall%
goto :eof
:div
::делимое
set num1=%1
::делитель
set num2=%2
::макс. кол-во знаков после запятой в результате
set maxz=%3
set /a num1_pos=-1
:addnum1
set /a num1_pos+=1
if "!num1:~%num1_pos%,1!"=="" goto afterziro
set num1_part=%num1_part%!num1:~%num1_pos%,1!
if %num1_part%==00 set num1_part=0
call :trydiv
goto addnum1
:afterziro
if %num1_part%==0 goto :eof
if %maxz% neq 0 set resultall=%resultall%.
set zero_marker=true
:addziro
set /a maxz-=1
if %maxz% lss 0 goto :eof
set num1_part=%num1_part%0
call :trydiv
goto addziro
:trydiv
if not "%num1_part:~0,1%"=="0" goto loop
set num1_part=%num1_part:~1%
goto trydiv
:loop
set /a result=num1_part / num2
if %result% neq 0 (
  set resultall=%resultall%%result%
  set /a num1_part=num1_part - result * num2
) else (if "%resultall%" neq "" if not defined zero_marker set resultall=%resultall%0)
goto :eof
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 02:23 25-10-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 04:56 25-10-2018
YuS_2
jr13ster
 Пишу батник.
Зачем так сложно? Это всё можно делать в самом батнике:
set "divident=129536"
set "divisor=512"
for /f "delims=" %%i in ('powershell -c "&{[decimal](%divident%/%divisor%)}"') do set "quotient=%%i"
echo %quotient%
pause
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 09:02 25-10-2018 | Исправлено: YuS_2, 09:14 25-10-2018
jr13ster
bomzz
Smitis
YuS_2
Приветствую. Остановился на предложении от YuS_2. Просто идеальное решение для меня. Спасибо всем огромное.
Всего записей: 68 | Зарегистр. 12-01-2007 | Отправлено: 14:15 25-10-2018 | Исправлено: jr13ster, 14:16 25-10-2018
farag
whoami > "%~dp0%computername%_%username%.txt"
WMIC /APPEND:"%~dp0%computername%_%username%.txt" BIOS Get Manufacturer,Name /Format:table
WMIC /APPEND:"%~dp0%computername%_%username%.txt" Baseboard Get Product,Manufacturer /Format:table
WMIC /APPEND:"%~dp0%computername%_%username%.txt" CPU Get Name,NumberOfCores,NumberOfLogicalProcessors /Format:table
WMIC /APPEND:"%~dp0%computername%_%username%.txt" Memorychip Get Manufacturer,Capacity,Speed,PartNumber /Format:table
WMIC /APPEND:"%~dp0%computername%_%username%.txt" Diskdrive Get Model,Size /Format:table
WMIC /APPEND:"%~dp0%computername%_%username%.txt" Path Win32_VideoController get Caption,VideoModeDescription /Format:table
WMIC /APPEND:"%~dp0%computername%_%username%.txt" OS get Caption,OSArchitecture,Version /Format:table
WMIC /APPEND:"%~dp0%computername%_%username%.txt" netuse get Name /Format:table
pause
Как после строчки
поставить принудительно пустую строку, а то в созданном файле пишется вот так:
domain\username
Manufacturer              Name
American Megatrends Inc.  F15a
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:32 26-10-2018 | Исправлено: farag, 11:37 26-10-2018
Smitis
farag
В смысле? Записать пустую строку в файл?
echo:>>"%~dp0%computername%_%username%.txt"
Всего записей: 3214 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 11:46 26-10-2018
