PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
farag
Smitis
Да, спасибо. Я все уже забыл ).
Другой вопрос: почему последняя строка, отвечающая за вывод версии ОС не записывается в файл, а лишь
Caption                              OSArchitecture         Version
при том, что в консоли выдает результат?
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:53 26-10-2018 | Исправлено: farag, 12:53 26-10-2018
Smitis
farag
Х.з., как этот append работает.
Может проще всё сделать через ">>" ?
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3179 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 13:20 26-10-2018
Baltazar500
Можно ли как-то результат отработки for'a записать в буфер, не используя временные файлы ?
Под башем на никсах это можно сделать через подобный кульбит "переменная=$(for ...)", далее echo "$переменная" даёт результат полной отработки цикла for. Под batch это возможно ? Есть эквивалент ?
Ещё момент - возможно ли как-то производить одновременный поиск множества текстовых значений ? findstr регекспы нормально не умеет и искать что-то типа "(aaa|bbb|ccc|ddd)" не получается. for для этого не годится - при большом вводном количестве строк процесс затянется надолго.
Всего записей: 2080 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 11:45 27-10-2018 | Исправлено: Baltazar500, 11:48 27-10-2018
PhoenixUA
Baltazar500
Стартуешь batch c:
@PowerShell -Command Invoke-Expression $('$args=@(^&{$args} %*);'+[String]::Join([char]10,(Get-Content '%~sf0') -notmatch '^^@PowerShell.*EOF$')) & goto :EOF
а дальше на Powershell делаешь, что хочешь ;)
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 12:06 27-10-2018
Baltazar500
PhoenixUA, не, я не про powershell спрашивал, а именно про обычный batch (ака cmd, bat, dos, etc)
Всего записей: 2080 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 12:18 27-10-2018 | Исправлено: Baltazar500, 12:19 27-10-2018
Baltazar500
Пример
for /f "delims=" %%a in ('dir /b c:\windows') do set result=!result!@crlf@%%a
echo.%result%
Но есть ограничение - 8190 символов.
Да, с ним проблемы, лучше использовать сторонние утилиты.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:33 27-10-2018
dialmak
Baltazar500
По моему так можно
findstr /c:"aaa" /c:"bbb"
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:38 27-10-2018
YuS_2
Baltazar500
Есть эквивалент ?
чтобы получить функционал приближенный (отнюдь не равный) к башу, придется утыкать OS утилитами, расширяющими возможности cmd, изучить все ключи этих утилит, либо установить что-то cygwin-подобное и дополнять cmd тем, что было привычно в bash-е, но не факт, что в итоге получится то, что хочется, т.е. далеко не эквивалент... в общем, тупиковый путь.
Ну или один раз установить powershell и пользоваться его возможностями.
dialmak
По моему так можно
потом ведь захочется ещё lookaround-ов или более изощренных шаблонов... но это вряд ли реализуемо.
к тому же, findstr на выходе дает строку(и), а не результат того, что хотелось найти... в общем, костыли.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:52 27-10-2018 | Исправлено: YuS_2, 15:09 27-10-2018
YuS_2
Так, если бы можно было иметь портабельную версию powershel, желательно небольшого размера, был бы прекрасный язык.
А так, что получается, пишешь скрипт только под свою систему, даже им поделиться не можешь.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:40 27-10-2018
PhoenixUA
Вообще-то Powershell уже давно встроен в систему, делись сколько хочешь.
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 16:11 27-10-2018
PhoenixUA
Да, только если я дам скрипт, написанный под последнюю версию PS, нет гарантии, что он будет работать под той-же семеркой, которая не обновлялась, если я использую модули, которых нет в стандартной поставке, скрипт опять будет не рабочим под чужой системой.
Я не имею права обновлять чужую систему !!!
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:28 27-10-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 16:29 27-10-2018
PhoenixUA
Так пишите под 2.0, там не так много изменений.
Мы мигрировали Windows Server 2008 RTM на 2016 у нескольких офисов.
Пришлось кое-где AD-командлеты на ADSI-интерфейс заменить, а в остальном всё гут.
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 16:44 27-10-2018
PhoenixUA
Так я не говорю ничего плохого про Powershell, но
Imxo, эти недостатки перебивают его достоинства.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:03 27-10-2018
YuS_2
Ну, а как же различные утилиты, которых нет в стандартной поставке? Надо быть последовательным, на счет неизменности чужой системы... эта палка о двух концах.
у cmd, кстати, тоже не всё обратно совместимо... это проблемы любого развивающегося софта. А учитывая то, что cmd (также как и wsh) не имеет развития уже много лет, поэтому он достаточно сильно отстает по возможностям.
В общем, если постепенно отбрасывать со счетов уходящие в прошлое ОС(а этот процесс неизбежен), этот недостаток достаточно быстро сгладится.
Когда-то win 3.11 казалась верхом совершенства, хоть и была всего лишь надстройкой над dos... но где они теперь обе, те ОС? Также как и 95, 98, millenium и т.д., да и NT ранних версий тоже...
Да и вообще, опять мы сваливаемся в сравнение... надо просто признать и принять, что powershell заменил (пока в основном, конечно, а не полностью) таки собой командную строку cmd... и уж если он присутствует, то не использовать его возможности - это нонсенс, не имеющий никакого объяснения.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 19:47 27-10-2018
Smitis
YuS_2
Сидят как-то Диггер, командир Нортон и товарищ Комманд Ком, а мимо идет отец Вындоуз. "Сидите, - говорит. - Ну, ну. Скоро все подо мной сидеть будете". Никто ему так ничего и не ответил. Один товарищ Комманд Ком сплюнул и грязно выругался. "Проходи, проходи, - сказал, - оболочка дешевая".
Всего записей: 3179 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 21:26 27-10-2018 | Исправлено: Smitis, 21:26 27-10-2018
Baltazar500
NIKZZZZ,
Ну я так и понял, эх
Пример
Спасибо, буду пробовать
dialmak,
По моему так можно findstr /c:"aaa" /c:"bbb"
Думаю, в моём случае этого может быть вполне достаточно Спасибо.
YuS_2,
ну мне собственно и нужна была строка aka " grep -E "(aaa|bbb|ccc)".
За освоение powershell, пока не освою на вменяемом уровне виндовый batch браться пока не вижу смысла Я до параллельно работаю на никсах с башем и если ещё возьмусь за навороченный виндовый powershell, в голове будет натуральная каша.
Всего записей: 2080 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 06:09 28-10-2018 | Исправлено: Baltazar500, 06:12 28-10-2018
Baltazar500
Можно и так
findstr "aaa bbb ccc"
Без ключа /c: он будет искать любое из указанных слов (aaa|bbb|ccc).
YuS_2
Почему нет, cmd конечно устарел, но он удобен для простых задач, ps - сложен, идеология microsoft - для внедрения нового нужно полностью убить все старое, если бы добавить к возможностям cmd возможности ps, был бы вообще прекрасный язык, но в ps как раз возможности cmd и вырезали.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 06:25 28-10-2018
YuS_2
Baltazar500
Это вопрос только желания. Вполне можно осваивать параллельно. Особенно, если возникают задачи, для решения которых, возможностей cmd не хватает. Ранее, когда других инструментов не было, можно было добавлять различные никсовые утилиты, расширяющие возможности cmd или изучать wsh (что, кстати, далеко не проще изучения powershell), но если уж в системе присутствует powershell, то и проще и правильнее пользоваться его возможностями. Было бы желание.
В чем-то, конечно, сложнее cmd, но на нем гораздо проще решать, как раз, сложные задачи различного характера, т.к. cmd сильно ограничен по возможностям. Но если задача достаточно проста, то всегда есть возможность воспользоваться именно cmd... это как раз о том:
Ну, по крайней мере, ни cmd, ни wsh из системы не вырезаны, хоть и развития никакого не получают, но это, как раз нормально, т.к.:
то получится в итоге именно powershell
а вот тут не совсем понимаю, о чем речь. Какие возможности вырезаны?
ЗЫ
Кстати, безотносительно нашего разговора, но как пример возможностей:
Недавно на одном из форумов зашла речь о математике. В частности, надо было получить n-ый член из ряда чисел Фибоначчи - легко ли решить эту задачу на cmd? Думаю, что практически, если и возможно, то очень сложно получить числа с номером выше нескольких десятков, из-за ряда ограничений. На powershell она решается на раз-два-три... нет, конечно, не до бесконечности, ибо это невозможно, но, например, до 100000-го номера числа (возможно и большего, но это будет уже зависеть от возможностей железа), легко решаема, причем с получением полного массива всего ряда до этого номера, с возможностью вызова любого числа из этого массива.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:19 28-10-2018
YuS_2
Например, большая часть встроенных в cmd команд вырезана, хотя для большинства есть аналоги, но они менее удобны, ибо более сложны, imxo.
Обычно людям требуется решить простую задачу, а не вникать в тонкости языка, чем язык проще, тем легче его освоить, если задача действительно требует дополнительных возможностей, да, имеет смысл перейти на PS.
Вообще-то решать подобные задачи на PS извращение, хотя-бы из-за его скорости, что в прочем так-же относится и к cmd.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:56 28-10-2018
YuS_2
Не то, чтобы вырезана, их там и не было изначально, за ненадобностью (возможности-то именно не вырезали, т.к. есть более эффективные аналоги). Тем не менее, воспользоваться cmd можно напрямую, а если вдруг возникнет необходимость, всегда есть возможность использования "cmd /c ..."
О какой скорости речь?
100000-ое число получаем за 5 сек, 250000-ое за 27 сек (показатели сильно зависят от железа)... со всем массивом впридачу.
250000
По поводу cmd, пожалуй, соглашусь, что получится извращение, если, конечно, получится, сам-то я не пробовал даже это делать...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:58 28-10-2018 | Исправлено: YuS_2, 13:53 28-10-2018
