PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
farag
Проверил в cmd
Я туплю, но ведь не воспринимает. Можно готовый код?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:44 22-11-2018
bifido 76
farag
Почему-то вот так не сработало, но в его примере работает.
Он работает с веткой реестра, где у пользователя уже есть полные права, а владельцем является или тот же пользователь, или группа администраторов. А вам нужно менять права на ветку, где полный доступ есть только у TrustedInstaller, системы, и WinDefend, ну и владелец либо система, либо тот же TrustedInstaller. Для этого процесс из которого производятся данные манипуляции должен обладать соответствующими привилегиями, а именно - SeTakeOwnershipPrivilege, SeBackupPrivilege и SeRestorePrivilege (посмотреть какие привилегии есть у процесса можно, например в Process Explorer в свойствах процесса на вкладке "Безопасность"). То есть, сперва необходимо получить эти привилегии для процесса, мне, например, нравится вот такая реализация (ключевая функция - Elevate-Privileges).
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:46 22-11-2018
farag
bifido 76
Да, его функция одна из десятков, которая работает.
https://gist.github.com/farag2/1cda554f14994b33fa9dd86b447479e7
https://gist.github.com/farag2/4cc82bf69314de2023cbe22519506a96
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:51 22-11-2018 | Исправлено: farag, 22:51 22-11-2018
bifido 76
farag
Как раз перерабатываю свой скрипт очистки - включаю данный функционал, а то приходилось использовать SetAcl
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:11 22-11-2018
PhoenixUA
А кто какие методы использует для сохранения консольного вывода из Invoke-Command в лог на вызывающем сервере? (То есть надо, чтобы сообщения были и на экране и в логе, причем на экране нужны сразу при выводе).
Пока ничего умнее сохранения в массив (+ Write-Host $array[-1]) и возвращения результата в виде хэша (результат + сообшения) не придумал.
Пытался ещё перехватывать Write-Verbose, но результат только после возврата.
Транскрипт не подходит из-за отсутствия временных меток.
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 23:43 22-11-2018
westlife
farag
Ваш код у меня в cmd на 2 шрифтах сам по себе показывает кириллицу,
в батнике не проверял.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:52 23-11-2018
farag
westlife
Да, но при запуске непосредственно файла показывает лишь в консоли. На выходе в файле не сохраняется кириллица.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 08:34 23-11-2018
YuS_2
PhoenixUA
icm {ps}|tee out.txt
farag  23-11-2018
UTF-16 LE
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:06 23-11-2018
farag
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 13:15 23-11-2018 | Исправлено: farag, 15:03 23-11-2018
PhoenixUA
YuS_2
С Write-Host не работает, а нужен цветной вывод на экран.
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 18:36 23-11-2018
westlife
farag
Подробнее
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 18:36 23-11-2018
LevT
PhoenixUA
цветной вывод в консоль - боль повершельщиков.
Ну нету нормального способа для этого
Рассматриваете ли вы использование стороннего модуля, придуманного для этой цели всерьёз ею озаботившимися?
https://github.com/weirdpattern/color-host
https://github.com/Davlind/PSColor
и т.д.
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 19:08 23-11-2018
PhoenixUA
LevT
Тогда мне придётся устанавливать эти модули на все сервера.
Обхожусь сейчас чем-то типа такого:
function ToSend {
    $output = New-Object System.Collections.ArrayList
    function Write-Out ([string]$text,[string]$foregroundColor){
        $now = (Get-Date).ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss")
        [void]$output.Add("$now $text")
        Write-Host $output[-1] -fore $foregroundColor
    Write-Out "Processing..." -fore Yellow
    Start-Sleep 10
    $functionResult = 42
    Write-Out "Success" -fore Green
    return @{ Result = $functionResult; Out = $output}
$result = Invoke-Command -ComputerName blabla -ScriptBlock { ${function:ToSend} }
$result.Result
$result.Out | WriteLog
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 21:46 23-11-2018
YuS_2
PhoenixUA
а код, как обычно, предлагается придумать самостоятельно?
Хорошо, только вот не пишите потом, что Ваш именно код работать не хочет
icm {(dir).fullname}|tee out.txt|write-host -for red
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:47 23-11-2018
farag
https://gist.github.com/farag2/33ad5b33890c3747caf13afd49358990
https://gist.github.com/farag2/bd25dffcf16331da587514d78015fc1b
Переписав на PS получения списка драйверов, выяснил, что оригинальный код на DISM неправильно выдавал список на удаление. Проверил даже вручную с помощью Rapr. Как так могло выйти, что автор как полтора года назад выложил с ощибкой, а на PS ошибка исчезла?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:27 23-11-2018 | Исправлено: farag, 22:32 23-11-2018
PhoenixUA
YuS_2
Примерный код приведен выше. Функция на удаленном сервере на самом деле получает NTFS-права на шары и подпапки с нарушением наследования, с исключениями по пользователям и подпапкам, с исправлением non-canonical и пр.
Возвращает массив доступов, который потом еще обрабатывается на вызывающем сервере для создания батника с командами robocopy и других данных.
Т.к. процесс сложный, надо контролировать визуально (цвета!) + лог для анализа в случае чего.
Цвета разные для разных сообщений
farag
1) $Hashtable на самом деле массив. Не стоит так обзывать.
2) $NotUnique = $HashTable | group OriginalFileName | where {$_.Count -gt 1} | select -expand Group
3) $ToDel = $NotUnique | group OriginalFileName | foreach { $_.Group | Sort-Object Date -Descending | Select-Object -Skip 1}
Или же:
$ToDel = $HashTable | group OriginalFileName | where {$_.Count -gt 1} | foreach { $_.Group | Sort-Object Date -Descending | Select-Object -Skip 1}
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 22:32 23-11-2018
LevT
PhoenixUA
Зачем? Необходимо и достаточно только на админскую станцию
Повершел приспособлен гонять объекты через ремотинг; если бы разработчики занялись разукрашиванием консоли - народ увяз бы ещё глубже в "забивании гвоздей микроскопом".
Раскрасить символы может только повершел-хост.
Которого в удалённой сессии нету - и это преднамеренно.
Не здесь и не тебе решать, потому зачеркнул.
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 09:57 24-11-2018 | Исправлено: KLASS, 10:19 24-11-2018
YuS_2
PhoenixUA
Ок. Видимо, без пыток каленным железом не обойтись
Вот так, постепенно, по капле за каплей и выясняются условия задачи у пользователя... но ведь тыВы не пользователь же! Можно было сразу всё и озвучить...
Можно так попробовать:
$out = 'out.txt'
if(test-path $out){del $out}
function ToSend {
        $output.add($($now = "$((Get-Date).ToString('dd.MM.yyyy HH:mm:ss')) $text"))
        $now|tee $out -app|write-host -for $foregroundColor
    Write-Out "Processing..." Yellow|out-null
    Start-Sleep 1
    Write-Out "Success" cyan|out-null
    return $functionResult
icm -ScriptBlock { ToSend }
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:41 24-11-2018
PhoenixUA
YuS_2
Можно на ты )
Вариант интересный. Насколько я понимаю, в этом случае out.txt должен быть доступен по сети.
В таком случае, можно в принципе сразу писать в лог. Надо обдумать )
У меня уже есть такая функция для локального выполнения (с Write-Host и Add-Content, можно еще цвет "Hidden" задать для записи только в лог), можно будет её тоже через Invoke-Command с нужным параметром пропихнуть...
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 13:29 24-11-2018
YuS_2
PhoenixUA
Честно говоря не проверял, пока не на чем... но, очень похоже, что тут либо-либо...
Т.е. либо пишем лог в удаленный файл, либо получаем возврат от функции и разбираем данные, а потом уже обрабатываем их по каким-либо признакам.
Добрался до сетки...
В общем, как и предполагалось, лог пишется на удаленной машине, а вывод на консоль получаем локально, правда код подкорректировать надо... примерно так:
$out = 'out.txt'
$scr = {
param(
    $out
function ToSend {
        $output.add($now)
    Start-Sleep 10
    #return $functionResult
tosend
$result = icm -comp blabla -cred blabla\user -script $scr -arg $out
$result.Result
В крайнем случае, можно озадачиться расшариванием ресурса, с предоставлением доступа на удаленной машине и на него уже писать лог...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:44 24-11-2018 | Исправлено: YuS_2, 21:43 24-11-2018
