PowerShell
Прочее
Расширение возможностей
Функции
Write-Color
Output-DebugString
Провайдеры
Готовые скрипты
Книги в PDF
Cheat Sheets
Cmd
Переменная %0
Полезные ссылки и утилиты
WSH (VBScript, JScript)
Примечания:
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:40 17-02-2018 | Исправлено: YuS 2, 08:24 19-06-2021
Smitis
Coelty1989
Корректен ли он?
На первый взгляд: заменить "%1" и "%2" на "%~1" и "%~2" соответственно (чтобы можно было передавать параметры в кавычках).
Разум когда-нибудь победит
Всего записей: 3214 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 18:00 05-12-2018
LevT
westlife
Прошу помощи опять
С регэкспами...
То ли я глючу, то ли автор статьи
Там есть пример
$svr = @(
   '\\server01\data1',
   '\\server02\files',
   'Server: \\server03\reports',
   '\\\server04\sharepoint'
$svr -match '\\\\\w+\d{2}' | Out-File -FilePath '.\svr.txt'
notepad .\svr.txt
который у меня работает вовсе не так, как утверждает автор.
PS C:\Windows\system32> $svr -match '\\\\\w+\d{2}'
\\server01\data1
\\server02\files
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 23:16 05-12-2018 | Исправлено: LevT, 23:17 05-12-2018
PhoenixUA
westlife
Не нашел как заставить выводить вместо этой полоски в консоль, как у дисма.
Такой вариант ещё есть вместо стандартного прогресс-бара:
https://github.com/gravejester/psInlineProgress
Можно под себя при желании доработать.
LevT
Так а чего ты хочешь добиться? Результат верный - в каждой строке есть \\serverXX (в 3-ей и 4-ой также, ага)
Если надо только имена серверов со слешами:
$svr.ForEach({ [regex]::Match($_,'\\\\\w+\d{2}').Value })
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 23:42 05-12-2018 | Исправлено: PhoenixUA, 00:02 06-12-2018
YuS_2
LevT
опять ты со своими ссылками...
Опиши сам, своими словами, как ты видишь то, что написал автор статьи? Чего ты ожидаешь от регэкспа?
Автор статьи, всего лишь, обозначил это:
This should give the UNC path with only the server name.
и это правильно.
К тому же, а ты прочитал это:
man about_automatic_variables
man about_comparison_operators
как я тебе советовал?
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 10:11 06-12-2018
PhoenixUA
YuS_2
Автор статьи ошибся. Регэксп возвращает полные строки, а не "with only the server name."
Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 10:22 06-12-2018
YuS_2
PhoenixUA
не-не-не, не ошибся. Это в переводе можно ошибиться (а нечего пытаться читать на таком вот... не родном языке ), там правильнее так цитировать:
"это должно указывать путь UNC только с именем сервера".
Т.о. нигде не сказано, что возвращаться будет только та часть строки, которая совпадает с шаблоном.
И именно поэтому и была рекомендация почитать хелп к оператору -match, там достаточно понятно описан принцип работы. Возвращается не часть строки, а вся строка, которая содержит совпадение по шаблону. Причем это в случае массива, а в случае скаляра, возвращается True и заполняется автопеременная $matches
Т.е. если требуется только часть строки, которая будет совпадать с шаблоном, то массив придется приводить к скаляру. Например, так:
"first string","second string"|%{if($_ -match 'str'){$matches[0]}}
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:25 06-12-2018 | Исправлено: YuS_2, 15:05 06-12-2018
LevT
Доказательство чужеродности регэкспов в повершел (
Почему-то ради регэкспов пришлось нарушить главный принцип PS: с массивом работаем точно так же, как с единичными объектами.
Деваться некуда, использовать их иногда придётся.
Но в нынешнем виде - чем меньше, тем лучше.
Надеюсь, что появится или есть уже где-то вменяемая для них обёртка.
YuS_2
ЗЫ. И насчет термина "скаляр".
Ты используешь его в другом значении, чем то, в котором его притащил сюда я.
Я понимаю, что только ради благой цели сделать мне назло, но лучше не путать читателей.
Свои переживания лучше держать при себе. Это не решение задач, но провокация на флейм и разборки
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 00:13 07-12-2018 | Исправлено: KLASS, 11:41 07-12-2018
YuS_2
LevT
Поздравляю, Шарик, ты - балбес!©Матроскин
Все операторы сравнения, кроме операторов включения (-contains, -notcontains) и операторов типа (-is, -isnot), возвращают логическое значение, если в качестве входных данных оператора (значение слева от оператора) используется одно значение (скаляр). Если в качестве входных данных используется коллекция значений, операторы включения и операторы типа возвращают все соответствующие значения. Если в коллекции не найдено соответствий, эти операторы не вернут ничего. Операторы включения и типа всегда возвращают логическое значение.
Вот скажи, при чем здесь регэкспы, если так работает оператор -match?
Так что ещё раз: Поздравляю, Шарик, ты - балбес!©Матроскин
И ещё раз:
Не занимайся профанацией и не выказывай свои... как бы это сказать, чтобы не обидеть, поверхностные знания...
Многие, видя твою дату регистрации, могут принять всё за "чистую монету". Но со всей ответственностью говорю, особенно в данном случае, что это полнейшая чушь!
Боюсь, что тебе, всё же, следует создать такую тему:
Создай тему "Правильный powershell" с пояснением: Вход только для домохозяек, тупых пользователей и прочих УО...
И пиши свой поток сознания туда, сколько душе угодно. А сюда, наверное, доступ тебе лучше ограничить искусственно, дабы не вводить в заблуждение посетителей топика...
Вот, серьезно, уже надоело это воинствующее мракобесие видеть на IT форуме...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 07:30 07-12-2018 | Исправлено: YuS_2, 11:37 07-12-2018
Smitis
LevT
Очередное доказательство отсутствия планирования PowerShell в целом и контроля за тем, что там ваяют вундервафлисты. Криворукие индусы не смогли даже соблюсти декларируемый главный принцип PS: "С массивом работаем точно так же, как с единичными объектами".
И таких моментов в PS более, чем до хрена.
Всего записей: 3214 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 10:05 07-12-2018
YuS_2
LevT
М-да. Прошу модераторов, чтобы тебе запретили сюда помещать твои перлы...
Ты можешь тащить, что угодно и откуда угодно - это твое право, но не сюда... для этого есть более подходящие топики.
Сюда свою кашу из собственной головы, тащить не рекомендую.
У меня нет цели делать что-то назло именно тебе. Но мне неприятно смотреть на чей-либо бред в специализированном, техническом форуме.
для сведения:
цитата на русском языке, которую я привел чуть выше, она из файла помощи powershell и если бы ты удосужился таки прочитать то, что тебе советовал неоднократно, то, возможно увидел бы то же самое.
А что ты там тащишь и в каком значении - исключительно твои личные проблемы...
Переходим в известную тему, LevT уже там... здесь это все лишнее.
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:23 07-12-2018 | Исправлено: KLASS, 11:35 07-12-2018
LevT
До сих пор не знал применения некоторым автоматическим переменным повершел.
А сейчас вот придумал одно
PS C:\Users\Op> Hyper-V
Hyper-V : The term 'Hyper-V' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.
Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ Hyper-V
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Hyper-V:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
PS C:\Users\Op> $$
Hyper-V
PS C:\Users\Op> $$ | Install-WindowsFeature -IncludeAllSubFeature    #из трубы прилетевший объект понимается как параметр Name (ByValue)
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
True    Yes            SuccessRest... {Hyper-V}
WARNING: You must restart this server to finish the installation process.
Это на серверной системе:
на десятке нет соответствующего модуля ServerManager,
а есть только Dism с его Enable-WindowsOptionalFeature, который требует параметра -FeatureName и ловит объекты из трубы только ByPropertyName
Конструктивное отличие серверной винды от десятки в том, что у фич есть свойство CustomProperties - на содержимое которого опирается работа ServerManager
PS C:\Users\Op> Get-WindowsOptionalFeature -FeatureName microsoft-hyper-v -Online
FeatureName      : Microsoft-Hyper-V
DisplayName      : Hyper-V
Description      : Hyper-V
RestartRequired  : Possible
State            : Enabled
CustomProperties :
                   ServerComponent\Description : Hyper-V provides the services that you can use to create and manage virtual machines and their
                   resources. Each virtual machine is a virtualized computer system that operates in an isolated execution environment. This
                   allows you to run multiple operating systems simultaneously.
                   ServerComponent\DisplayName : Hyper-V
                   ServerComponent\EventQuery : Virtualization.Events.xml
                   ServerComponent\Id : 20
                   ServerComponent\Type : Role
                   ServerComponent\UniqueName : Hyper-V
                   ServerComponent\Version\Major : 1
                   ServerComponent\Version\Minor : 0
                   ServerComponent\BestPractices\Model\Id : Microsoft/Windows/Hyper-V
                   ServerComponent\Deploys\Update\Name : Microsoft-Hyper-V-Offline
                   ServerComponent\Deploys\Update\Name : Microsoft-Hyper-V-Online
                   ServerComponent\Configuration\RootClassMofDefinition :            class ServerComponent_HyperV           {
                   String VirtualSwitchNetworkAdapters[];               String DefaultVirtualMachinePath;               String
                   DefaultVirtualHardDiskPath;               BOOLEAN EnableVirtualMachineMigration;               String
                   VirtualMachineMigrationAuthenticationType;           };
                   ServerComponent\SystemServices\SystemService\DefaultMonitoring : true
                   ServerComponent\SystemServices\SystemService\Name : vmms
Впрочем, на MDL давно научились выдирать компоненты из сервера для установки в десятку.
Самый полезный это дедупликация: позволяет экономить кучу места на любом томе, кроме загрузочного и системного.
Отлично дедуплицируются например, исошники и диски виртуальных машин
Но не только они - потому что дедупликация по умолчанию подразумевает ещё и сжатие.
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:46 09-12-2018 | Исправлено: LevT, 14:39 09-12-2018
YuS_2
LevT
Просто оно тебе не нужно было до сих пор и скорее всего, не будет нужно и впредь... ибо то, что записывается в такие переменные [string], легко получить иными способами.
Это, кстати, близко к нелюбимым тобою регэкспам (^ - начало строки, $ - конец строки):
write-host вот такой вот текст -for red
- выполни это и поймешь, что с практической точки зрения это не несет большого смысла, ибо передавать строки в конвейер можно и по-другому.
Думаю, что их можно использовать, скорее в целях отладки...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:56 10-12-2018 | Исправлено: YuS_2, 08:57 10-12-2018
LevT
YuS_2
Это несёт смысл при интерактивном использовании
Я как раз продемонстрировал в примере
Ошибся, не заключив строку в кавычки (или намеренно так сделал) - и не надо опять стучать по клаве.
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:08 10-12-2018
YuS_2
LevT
Если ты до сих пор не в курсе, то в консоли powershell, все ходы записываются без посторонних переменных и сохраняются даже после перезагрузки.
А если понажимаешь кнопки UP ARROW и/или DOWN ARROW, то сможешь в этом убедиться.
Так что смысла, в таком использовании автопеременных $^ и $$, никакого нет...
Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 12:22 10-12-2018
LevT
YuS_2
Я в курсе.
Но ошибка была в том, что я не заключил Hyper-V в кавычки.
Точнее, поленился тянуться к шифту.
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 12:51 10-12-2018
Falcon99
День добрый! Опять с просьбой к сообществу.
Для анализа логов прокси сервера поставили LightSquid. Для вывода информации в человеческом виде необходимо наличие двух файлов вида:
realname.cfg:
ip-адрес_компьютера ФИО_пользователя (либо, если не известно, то "Имя_компьютера")
group.cfg:
ip-адрес_компьютера Группа_пользователя
Сейчас оба файла сделаны вручную, но было бы неплохо получать их автоматически. Поэтому прошу помощи в доработке логон и логофф скриптов и создании скрипта для создания данных файлов.
Сейчас используется следующий логон скрипт:
Dim adsinfo, ThisComp, oUser
' Определяем объекты
Set adsinfo = CreateObject("adsysteminfo")
Set ThisComp = GetObject("LDAP://" & adsinfo.ComputerName)
Set oUser = GetObject("LDAP://" & adsinfo.UserName)
' Заносим данные в AD
' В поле Description компьютера пишем имя пользователя, и время входа
Thiscomp.put "description", "Logged on: " + ThisComp.cn + " " + CStr(Now)
ThisComp.Setinfo
'В поле Description учетки пользователя пишем имя компьютера и время входа
oUser.put "description", "Logged on: " + ThisComp.cn + " " + CStr(Now)
oUser.Setinfo
wscript.quit
А логофф такой:
‘ Определяем объекты
‘ Заносим данные в AD
‘ В поле description компьютера пишем имя пользователя, и время входа
Thiscomp.put "description", "Logged off: " + oUser.cn + " " + CStr(Now)
ThisComp.Setinfo
‘В поле description пользователя пишем имя компьютера и время входа
oUser.put "description", "Logged off: " + ThisComp.cn + " " + CStr(Now)
oUser.Setinfo
wsсript.quit
Насколько я понимаю, необходимо в обоих скриптах перед строчкой "ThisComp.Setinfo" добавить строку начинающуюся с "Thiscomp.put «Department»," это добавит запись в поле "Подразделение" в свойства компьютера, но не знаю как продолжить чтобы вписать туда поле подразделения пользователя вошедшего в систему. И даже не представляю как должен выглядить скрипт чтобы из AD вытащить значения и получить нужные файлы.
P.s. И еще вопрос как модифицировать логофф скрипт чтобы в описание компьютера и пользователя получалось не "Logged off: Имя компьютера/ФИО пользователя Время Дата выключения", а
"Имя компьютера/ФИО пользователя; Вошел: Время Дата; Вышел: Время Дата". Т.е. чтобы не происходило перезаписывание значения поля Description, а происходило дописывание значений.
P.p.s. Еще бы хотелось еще один скрипт, который генерировал файл вида:
"IP_компьютера; Отдел; ФИО пользователя; Время Дата входа; Время Дата выхода"
Лучше сразу в cvs файл, просто иногда возникает ситуация когда надо знать включался ли компьютер в некоторые дни или нет.
Всего записей: 607 | Зарегистр. 12-10-2005 | Отправлено: 16:42 11-12-2018 | Исправлено: Falcon99, 08:30 12-12-2018
Baltazar500
Написал батник-ренеймер файлов по счётчику
setlocal
set dir=%1
set number=0
for /f "tokens=*" %%a in ('dir /s /b %1') do call :number "%%a"
:number
if %1==%dir% (goto :end)
set /a number+=1
move %1 "%~dp1%number%_%~nx1"
endlocal
:end
которому в качестве параметра передаётся адрес папки с файлами. Проблема в том, что в конце отработки for'a вылезает "мёртвая душа" в виде этого самого адреса папки которая отрабатывает через for и из-за чего пришлось ввести переменную dir и проверку на неё перед манипуляциями. Откуда он вылезает ? Вроде бы корневая переменная %1 и переменная выдаваемая :number не должны накладываться друг на друга. Или всё-таки накладываются ? Если да - то как этого избежать ?
Всего записей: 2090 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 02:50 14-12-2018
Baltazar500
set number=0
for /f "tokens=*" %%a in ('dir /s /b /a:-d "%~1"') do call :number "%%a"
goto :eof
:number
set /a number+=1
move "%~1" "%~dp1%number%_%~nx1"
goto :eof
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 03:04 14-12-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 03:39 14-12-2018
Baltazar500
NIKZZZZ, а, вот оно как.  В обоих случаях надо делать прыжок в конец, иначе содержимое переменной прилетает не туда на конечном витке. Я правильно понимаю ?))
Всего записей: 2090 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 08:59 14-12-2018
Baltazar500
Да.
Но, прыжок в конец это не совсем корректно, более правильно завершить.
К стати, вместо "goto :eof" можно использовать "exit /b", что практически одно и тоже.
А в примере, первый goto :eof завершает работу скрипта, второй выполняет возврат для call :number, т.к. return в батниках отсутствует,  он стоит последним, его можно опустить.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 09:23 14-12-2018 | Исправлено: NIKZZZZ, 09:34 14-12-2018
