Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (IX)
KLASS (14-09-2018 10:50): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (X)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Всего записей: 9245 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 12:00 01-05-2018 | Исправлено: molchel, 11:57 16-06-2018
slsi
На 1803 при нажатии на кнопку происходит длительная задумчивость и в итоге выдается ошибка
Смотрите исходящее соединение svchost в момент синхронизации. Для удобства можно воспользоваться Process Hacker=>Вкладка Firewall.
После уже попробуйте на время отключить внутренний брандмауэр.
Всего записей: 9245 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:05 12-06-2018 | Исправлено: KLASS, 11:40 12-06-2018
monik16
slsi Забей на это. У меня тоже самое по 2 серверам главное время правильное.
Всего записей: 323 | Зарегистр. 01-04-2016 | Отправлено: 11:49 12-06-2018
slsi
iwanes1224
Вот и я про то же, что на прежней сборке синхронизация работаЕт, а на 1803 нет, тем более учитывая то, что никаких ip никогда не блокировал - не было повода этого делать, и ни с какими телеметриями никогда в жизни не боролся - паранойе не страдаю, да и не того полета птица, чтобы был повод кому-то интересоваться моей личностью.
Ладно, вижу, что решения проблемы пока нет не только у безответно-молчаливой ТП M$, но и у других сообществ тоже. Если до конца месяца ТП M$ не откликнуться с решением проблемы, то наверное буду откатываться на прежнюю сборку, а 1803 подвешу на виртуалку для отслеживания появления решения.
Всего записей: 32 | Зарегистр. 23-11-2017 | Отправлено: 12:01 12-06-2018
prived
У меня 1803, телеметрия заблокирована 2 года назад на роутере. Все работает на обеих серверах...
Всего записей: 427 | Зарегистр. 05-03-2004 | Отправлено: 12:27 12-06-2018
slsi
Проблема проявляется не у всех же, стало-быть, она (проблема) не в сборке 1803.
Всего записей: 9245 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:11 12-06-2018
Userrr
как вернуть пункт 'Hibernate' в систему, после обновления на 1803 - этот режим пропал ото всюду.
команда - powercfg -h on, реестр - HibernateEnabled не помогает, в UI не появляется 'режим ожидания', хотя появляется файл hiberfil.sys
Всего записей: 10821 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 13:28 12-06-2018 | Исправлено: Userrr, 13:29 12-06-2018
YuS_2
А кстати, про массовость... вчера столкнулся, в 1803 компьютер не виден в одноранговой локальной сети. На нем всех видно,  но его - нет. Проблема, конечно, решена, но интересно насколько она массовая?
Всего записей: 3169 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:04 12-06-2018
Userrr
Кажется, быстрый запуск д.б. включен.
Всего записей: 21367 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:09 12-06-2018
YuS_2
А решение какое? Может отсюда и про массовость поразмыслим...
На работе пара компов обновилась до 1803, но через Сеть видны.
У самого 1607 на работе, так и через Домашнюю группу те компы
вижу.
Userrr
Либо "гибридный спящий режим" отключить в дополнительных параметрах питания.
Всего записей: 9245 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:23 12-06-2018 | Исправлено: KLASS, 15:23 12-06-2018
Userrr
тоже не доступно
shadow_member >>>
уже пробовал вкл/выкл - безрезультатно
Всего записей: 10821 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 15:40 12-06-2018
Userrr
powercfg -a
если чего есть подобное "Тип файл гибернации не поддерживает режим гибернации"
пробуй удалить параметр HiberFileType, а у HibernateEnabled задать разные значения 0 или 1.
Всего записей: 9245 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:55 12-06-2018
Userrr
спасибо, вот это помогло. видимо на 1803 криво работает - powercfg /h /type reduced
Всего записей: 10821 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 16:17 12-06-2018
netstriker
Не могу залогинится под доменным пользователем вне доменной сети. windows 10 выдает: вы не можете войти в систему с этими учетными данными, так как ваш домен не доступен.
Windows 7 логинится без проблем при отключенной сети.
На компьютере  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\CachedLogonsCount=10.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY пусто, но я так понимаю что доступ к кешированому логину/паролю есть только у системы.
Подскажите где еще посмотреть, пароль менял.
Всего записей: 118 | Зарегистр. 16-02-2006 | Отправлено: 16:54 12-06-2018
YuS_2
KLASS  12-06-2018
вижу.
Тут дело такое, опыта у меня в десятке чуть больше чем ничего, у меня какая-то фобия на неё...
А вот товарищу установили, но до ума не довели, пришлось разбираться. Там одна служба, "Публикация ресурсов обнаружения функции", переведена в состояние запуска "ручной" и соответственно не работает, вот её надо было перевести на автомат...
Всего записей: 3169 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 21:08 12-06-2018 | Исправлено: YuS_2, 21:09 12-06-2018
Запрет работы метро приложений в фоне для Windows 10 v1803:
в реестре по пути HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BackgroundAccessApplications
создать 32-Bit DWORD параметр с именем Migrated, присвоить ему значение 4 и перезагрузиться.
Всего записей: 6785 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 22:14 12-06-2018
nobana1
Странные какие-то обновки сегодня прилетели - одно за другим
в последнем случае W10x64pro 1703.15063.1155
в предпоследнем - W10x64pro 1703.15063.1154
но на сайте указывается W10x64pro 1703.15063.1154
Всего записей: 462 | Зарегистр. 27-11-2013 | Отправлено: 23:37 12-06-2018
iNNOKENTIY21
На экране блокировки (Win+L) такая хрень вылезла:
Что это за надписи, как убрать?
Всего записей: 2894 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:59 12-06-2018
iNNOKENTIY21
Всего записей: 6785 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 00:23 13-06-2018
iNNOKENTIY21
Всего записей: 2894 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 02:15 13-06-2018
iNNOKENTIY21
похоже связано с Xbox.
посмотрите в настройках
Всего записей: 6785 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 02:25 13-06-2018
© Ru.Board 2000-2020
