Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (IX)
KLASS (14-09-2018 10:50): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (X)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Всего записей: 7587 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 12:00 01-05-2018 | Исправлено: molchel, 11:57 16-06-2018
Den1972
После обновления до 1803 настройки папок тоже слетают (иконки, музыка и тд)?
Всего записей: 198 | Зарегистр. 22-10-2017 | Отправлено: 09:47 03-05-2018
alibi
нет
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 14-08-2016 | Отправлено: 09:51 03-05-2018
Gredsaz
Уберите с помощью Winaero Tweaker, File Explorer -> Disable "- Shortcut" Text. Сравните реестр до и после.
Пункт "File Explorer" я нашёл, а эти пункты я не увидел - "Disable "- Shortcut" Text".
А понял, всё нашёл то, что нужно.
В реестре ничего не изменилось. В этой Winaero Tweaker есть кнопка, типа применить изменения или достаточно поставить галочку?
Всё-таки сработала утилита Winaero Tweaker, в реестре стало значение "1e 00 00 00". Теперь при создание ярлыка нету приписки. Спасибо за советы.
Всего записей: 382 | Зарегистр. 27-02-2013 | Отправлено: 09:58 03-05-2018 | Исправлено: Gredsaz, 10:10 03-05-2018
brduakhTMP
кстати, обновили ли они древние иконки времен 9х винды? включая те, когда, через изменить ярлык, берутся через %SystemRoot%\System32\Shell32.dll
Всего записей: 2500 | Зарегистр. 20-04-2016 | Отправлено: 10:19 03-05-2018
iwanes1224
Gredsaz, попробуйте запустить редактор реестра от администратора.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 10:45 03-05-2018
Gredsaz
iwanes1224
Вроде как, редактор реестра постоянно запускается от имени админа. Всё теперь хорошо Winaero Tweaker помог. Только странно, что в реестре значение стало не всё в нулях, а "1e 00 00 00".
Всего записей: 382 | Зарегистр. 27-02-2013 | Отправлено: 10:52 03-05-2018
mig73
Вроде тоже рискнул и обновил 1709, но в событиях системы опять ошибки DCOM 10016, нанять им репетитора по программированию что ли. А в основном пока всё устраивает, даже HiLink модем без ручной прописи IP заработал. Скорость загрузки уменьшилась аж на 10 сек., я в шоке дорогая редакция незнаю толи хвалить, толи ругать...
Всего записей: 4853 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 10:54 03-05-2018
mixmar2015
Gredsaz
Должно по идее все по нулям быть. Попробуйте программу, на которую я ссылку дал в личных. Может она правильнее все сделает.
Всего записей: 674 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 11:26 03-05-2018
Gredsaz
mixmar2015
Ответил а лс.
Я уже даже перезагрузил ПК, всё равно в реестре осталось значение "1e 00 00 00". Проверил, создал ярлык, нету приписки "Ярлык", значит работает.
Или это чревато последствиями, если значение останется "1e 00 00 00"?
Всего записей: 382 | Зарегистр. 27-02-2013 | Отправлено: 12:56 03-05-2018
mixmar2015
Gredsaz
Я тоже основное ответил в личные. Но если все работает, то я думаю, что ничего ни чревато последствиями, просто непонятно, почему нули опять меняются на 1e. Самое интересное, что я у себя заменил в реестре нули на 1e, все нормально работает и создает без этих Ярлык. Значит кроме нулей еще актуальны и другие значения. Если совсем удалить этот параметр link, то будут создаваться эти Ярлык, в системе есть какое-то значение по умолчанию. Хотя, сейчас проверил, уже никак не могу вернуться к тому состоянию, при котором создавалось это Ярлык, при любых значениях вместо нулей уже не создается слово Ярлык, и при удалении параметра link после перезапуска системы у меня выставляется значение 15 и все работает.
Всего записей: 674 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 13:29 03-05-2018 | Исправлено: mixmar2015, 14:16 03-05-2018
Gredsaz
mixmar2015
ответил подробно в лс.
Всё нормально теперь, в реестре теперь все нули, благодаря этой утилите Win 10 Tweaker, с которой вы подсказали поработать.
Всего записей: 382 | Зарегистр. 27-02-2013 | Отправлено: 14:19 03-05-2018
vlad 01
такая проблема, после обновления винды до 1803 обновил драйвера нвидиа до 397.31, и теперь при просмотре роликов на ютубе синька, при запуске игр итд, все нормально, закономерность ютуб, как разобраться что виновато, новая система или дрова от нвидиа? ноут асус gl735ve
Всего записей: 102 | Зарегистр. 08-05-2009 | Отправлено: 14:20 03-05-2018
mixmar2015
vlad 01
Была информация, что эти новые драйвера 397.31 только для карт 6 и выше серии. Для меньших серий остаются последние драйвера 391.35, далее поддержка для них прекращена. Хотя, сейчас посмотрел, на вашем ноутбуке должна быть видео карта GTX 1050 TI, и для нее доступны эти драйвера. Значит эти драйвера еще не совсем адаптировали под новую версию 10 1803. Надо проверить работу драйверов на предыдущей версии 10 1709, тогда точно будет ясно. Администраторов прошу прощения за отклонение от темы.
Всего записей: 674 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 14:37 03-05-2018 | Исправлено: mixmar2015, 14:50 03-05-2018
DikAll
mixmar2015
а у меня нет ссылки на него.
Всего записей: 2139 | Зарегистр. 08-11-2005 | Отправлено: 14:50 03-05-2018
vlad 01
да видюха GTX 1050 TI, сейчас зашел на сайт асус и обнаружил новые драйвера на аудио реалтек, поставил их, попробую по эксперимнтировать))
Всего записей: 102 | Зарегистр. 08-05-2009 | Отправлено: 14:50 03-05-2018
mixmar2015
DikAll
В теме запрещено выкладывать соответствующие ссылки, поэтому смотрите в ЛС. Хотя, если посмотреть вверх шапки темы в группе Полезная информация, то там есть раздел Финальные релизы Windows 10, но он почему-то не обновляется ссылками, а только информацией.
Всего записей: 674 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 15:07 03-05-2018
vlatimir1963
Доброго времени. На ноутбуке была предустановленная Windows 8, через бесплатное обновление установилась Windows 10. Полетел жесткий диск, возможно как-нибудь восстановить на новом жестком диске активированную Windows 10? Имеется учетная запись в MS.
Всего записей: 142 | Зарегистр. 08-10-2010 | Отправлено: 15:57 03-05-2018
vlad 01
vlatimir1963
да без проблем, была такая же ситуация при замене на ssd
Всего записей: 102 | Зарегистр. 08-05-2009 | Отправлено: 16:05 03-05-2018
vlatimir1963
после замены жёсткого диска просто пройти стандартную процедуру активации, если потребуется.
ключ вшит в биосе
Барыги Ru-board|Помним.Скорбим
Всего записей: 6076 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 16:05 03-05-2018
mig73
vlatimir1963
Значит уже имеется цифровой отпечаток, сохранённый на серверах MS и восстановить можно. (учетная запись MS значения не имеет) Установите чистую и она активируется автоматически при подключении к интернет. Следите чтобы редакция была прежней, например Win 10 Домашняя и Win10 Домашняя для одного языка это разные вещи и цифровые лицензии разные.
Всего записей: 4853 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 16:09 03-05-2018
© Ru.Board 2000-2018
