Jonmey
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Proshaa Цитата: 1. симлинки на папки - и всё, что внутри папки видно и меняется в реалтайме. 2. самое простое: подключите расшаренные папки как диски. ну будет их несколько - в чём проблема? только снять синхронизацию при запуске ОС, иначе может долго грузиться. | Не обеспечивает организацию содержимого расшаренных папок по типу span. Именно в этом и вопрос. Просто расшарить папки - могу массой способов. Но нужно именно объединение содержимого расшаренных папок в одной расшаренной папке (это и есть span - название по аналогии со способом объединения томов, когда из нескольких физических дисков получают один логический (см.схему выше, там пример когда из двух физически разных папок целевой явялется ОДНА расшаренная, в которой содержатся файлы из ОБОИХ физических; если непонятноо чем речь, то создайте две физичесих папки с файлами и попробуйте расшарить их как одну, содержащую все файлы обоих физических папок)). Цитата: а с каких устройств будешь ползать по папкам? | Это не имеет значения в контексте задачи. И еще раз ни симлинки, ни хардлинки не решают задачу. Не знаю возможно ли такое с junctions - пока, что не удалось понять. ______ На текущий момент все советы сводятся как мне просто расшарить несколько каталогов, то есть N каталогов дадут N расшаренных папок. А мне надо из N каталогов создать 1 (одну) расшаренную папку (как минимум, чтобы это визуально выглядело именно так для юзера шар), в которой содержится контент всех N каталогов и НЕ содержится самих папкок каталогов Ni: s:\folder1\file.1 => \\PC\folder3\file.1 t:\folder2\file.2 => \\PC\folder3\file.2 и т.д. И еще так можно объяснить. Представьте у вас есть 10 винчестеров забитых фильмами. И вам нужно их расшарить таким образом чтобы на выходе получить одну расшаренную папку с сквозным списком фильмов, всех 10 винчестеров. Прямые ссылки (хард-, сим-) на сами файлы фильмов не годятся, поскольку сами файлы и имена могут изменяться, удаляться, добавляться, перемещаться... Поэтому нужно виртуальное объединение содержимого винчестеров в единую расшаренную папку, которая уже не будет чувствительна к изменению отдельных файлов. Вопроса, зачем это надо не должно возникать, в свете того, что я написал выше о пользователях расшаренного контента. | Всего записей: 1316 | Зарегистр. 17-01-2011 | Отправлено: 02:39 11-10-2019 | Исправлено: Jonmey, 03:22 11-10-2019 |
