Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:09 18-06-2018 | Исправлено: QSQ, 17:13 07-07-2019
sunxuj
Нет, я не делал этого. Я не такой продвинутый. Не знал об этом. Я рассуждал так, чипсет один и тот же Х58Express, южный мост тот же ICH10. Графика, в принципе та же nVidia GeForce, проблема может возникнуть с сетевой картой, звуком и новыми USB3 и SATA3. Оно так и получилось, после установки, система запустилась и сразу переставила драйвер графиккарты. После перезагрузки опять установила какие- то драйвера, перезагрузилась и остановилась. Проверил в Диспетчере устройств, есть несколько неизвестных устройств и звука нет. Начал со звука. Сразу выдало сообщение мол, нужно в два прохода, сначала удалить старый, перезагрузиться и установить новый. Согласился. Она удалила старый драйвер, перезагрузилась и опять выдала мол, в два прохода. Опять согласился. Она кратко удалила старый, перезагрузилась и всё по новой. Тут у меня мозги вскипели... После нескольких перезагрузок какой- то драйвер на звук система нашла. Звук появился, правда, без правого канала. Я ещё подёргался для виду и пришёл сюда, за помощью.
Всего записей: 207 | Зарегистр. 20-11-2015 | Отправлено: 20:26 02-10-2018 | Исправлено: sunxuj, 20:45 02-10-2018
longnew
sunxuj
Проще, наверно, ос переустановить, чтобы во всем этом не разбираться. 1 переустановка не сильно ресурс SSD сократит. Не забудьте SSD mini Tweaker воспользоваться. Напрягает, что звук заработал без одного канала. Провода воткнуты в те разъемы? Попробуйте другие.
И резервную копию системного раздела сделать на HDD Paragon Hard Disk Manager, например. Тогда можно будет отключить Восстановление системы и SSD еще дольше проживет.
Всего записей: 1208 | Зарегистр. 16-04-2008 | Отправлено: 07:38 03-10-2018 | Исправлено: longnew, 07:40 03-10-2018
civitus
Есть ссылка на загрузку игры встроенную в W7|32bit (использую облегчённую версию)?
Всего записей: 985 | Зарегистр. 08-08-2012 | Отправлено: 19:58 03-10-2018
Proshaa
civitus
на писипортале выкладывали сборку игр из семёрки - делали для восьмёрки.
Всего записей: 3079 | Зарегистр. 10-01-2011 | Отправлено: 23:50 03-10-2018
tramparamparam02
Если я ничего не путаю, видел когда какую-то системную утилиту, даже не одну, с таким функционалом: она тихо сидела в системном трее и отслеживала запускаемые приложения. А при запуске определённого процесса или открытии определённого файла (по заголовку окна?) автоматически присваивала его окну статус "Поверх других окон". Разумеется, там были ещё какие-то фичи управления окнами, как обычно в подобных утилитах. Но в данном случае меня интересует именно функция держать окно поверх других.
Тогда не надо было, а сейчас вот понадобилось - и не могу вспомнить. А мерзкий Гугл подсовывает кучу всякого ненужного хлама вместо правильной прожки. Посоветуйте что-нибудь подходящее, желательно, лёгкое, ибо память компа не резиновая.
Спасибо!
Всего записей: 2374 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 03:51 04-10-2018
billibons
tramparamparam02
Гляньте здесь.
Всего записей: 1658 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 05:20 04-10-2018
tramparamparam02
billibons 05:20 04-10-2018
Гляньте здесь.
Спасибо! Посмотрел, но всё это не то. В моём запросе ключевым словом было "автоматически":
"А при запуске определённого процесса или открытии определённого файла (по заголовку окна?) автоматически присваивала его окну статус "Поверх других окон".
А все эти утилиты предлагают присваивать активному окну этот статус вручную. Таких прог чуть больше, чем стопицсот, самая лёгкая из них состоит из одной короткой строчки кода для активации переключателя Over other windows в Windows API.
Всего записей: 2374 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 10:23 04-10-2018 | Исправлено: tramparamparam02, 10:23 04-10-2018
Andrea
tramparamparam02
Обратите внимание на AutoSizer - позволяет устанавливать размер и положение выбранных вами окон. Также может помещать окно в определённое место экрана и закреплять его поверх остальных. Всё запоминает и в дальнейшем автоматически запускает определённые (выбранные вами) окна в нужном статусе (в том числе поверх остальных). Бесплатна..
Всего записей: 1094 | Зарегистр. 24-12-2015 | Отправлено: 12:48 04-10-2018 | Исправлено: Andrea, 12:51 04-10-2018
1NEON
Возникла потребность в анализе файловой целостности системы Windows 7. C помощью CMD запустил sfc /scannow. В результате анализа SFS показал, что надо смотреть CBS.Log. В файле лога CBS нашел две записи:
2018-10-04 13:52:59, Info                  CSI    0000011e [SR] Cannot repair member file [l:16{8}]"bing.ico" of Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer, Version = 11.2.9600.17843, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
2018-10-04 13:53:04, Info                  CSI    0000011f [SR] Cannot repair member file [l:16{8}]"bing.ico" of Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer, Version = 11.2.9600.17843, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
Для проверки и восстановления системный файлов Windows 7 использовал CMD в среде восстановления, в безопасном режиме. Исправить поврежденные файлы так и не удалось.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации, надеюсь понятно объяснил. За помощь и советы заранее благодарен.
Всего записей: 959 | Зарегистр. 26-07-2016 | Отправлено: 14:53 04-10-2018 | Исправлено: 1NEON, 14:56 04-10-2018
regist123
1NEON файл отсутсвует в хранилище и поэтому не может восстановить. Надо либо с другой систему вручную подсовывать, либо ставить KB2966583, восстанавливать хранилище и снова запускать sfc.
Проще будет если вы скачайте этот скрипт, запустите расширенную проверку. Полученные логи потом выложите здесь.
Если KB2966583 не стоит, то перед этим установите.
Раздачи и акции
Всего записей: 7189 | Зарегистр. 20-03-2009 | Отправлено: 18:02 04-10-2018
Proshaa
tramparamparam02
DeskPins умеет. смотрите в настройках
Всего записей: 3079 | Зарегистр. 10-01-2011 | Отправлено: 20:00 04-10-2018
Andrea
1NEON
Можно откатиться в прежнее состояние (на раннюю точку восстановления), после чего запустить проверку [sfc /scannow] снова. Это часто снимает проблемы. Запускать проверку в работающей системе нужно от имени администратора - запустить CMD от админа и выполнить команду [sfc /scannow]. Также можно воспользоваться пакетом Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset (MSDaRT) 7.0 соответствующей вашей системе разрядности, либо запуском диагностики с установочного диска
Всего записей: 1094 | Зарегистр. 24-12-2015 | Отправлено: 21:04 04-10-2018 | Исправлено: Andrea, 21:31 04-10-2018
Fom64
1NEON
Забей. Наличие\отсутствие файла bing.ico никаким образом не влияет на работоспособность системы, от слова вааще) Если уж он так нужен, то он должен находиться по адресу %ProgramFiles%\Internet Explorer\images\bing.ico
Всего записей: 262 | Зарегистр. 26-11-2010 | Отправлено: 08:35 05-10-2018
1NEON
Не везет, так не везет. Ситуация такая. После установки обновления KB2966583  Windows не "переварила" его. Причем сначала загрузка винды пошла со среды восстановления. Там восстановление системы не состоялось: "Не удается найти указанный файл (0х8007000)". Дальше нажал ESC и после этого черный экран (взят с другого ресурса).
Нет его там.
После появления черного экрана откатил систему на 30 сенября.
Всего записей: 959 | Зарегистр. 26-07-2016 | Отправлено: 11:10 05-10-2018 | Исправлено: 1NEON, 11:17 05-10-2018
tmpl
Можно ли как-то определить, есть ли в оригинальных дистрах Win7 и Win7x64 дрова для устройства pci\ven_1814&dev_3290&subsys_18ec103c ?
Всего записей: 1280 | Зарегистр. 22-03-2008 | Отправлено: 21:17 05-10-2018 | Исправлено: tmpl, 21:17 05-10-2018
unreal666
Во время установки некоторые проги делают чего, из-за чего при запуске других или того же  установщика вылазит сообщение типа "Действие не может быть выполнено, т.к. требуется перезагрузка системы", ошибка 0x8007015e.
Как можно это убрать, не перезагружая систему? (где-то флаг какой-то установлен или еще чего)
Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 08:15 06-10-2018
1NEON
unreal666 08:15 06-10-2018
Надо попробовать в "Панели управления">брандмауэр Windows отключить. У меня так
Всего записей: 959 | Зарегистр. 26-07-2016 | Отправлено: 09:00 06-10-2018 | Исправлено: 1NEON, 09:00 06-10-2018
unreal666
1NEON
это не относится к фаерволу. Проги или какой-то флаг где-то в системе ставят или ставят какое-то задание (например, заменить занятый файл после перезагрузки) в какую-то очередь.
Вот и интересуюсь, как это помечается и где хранится, чтобы убрать эту фигню без перезагрузки, т.к. уже вручную сделал то, что не мог сделать инсталер.
Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 10:08 06-10-2018 | Исправлено: unreal666, 10:08 06-10-2018
1NEON
unreal666, если есть возможность, выложите скрин при установке.
Всего записей: 959 | Зарегистр. 26-07-2016 | Отправлено: 13:02 06-10-2018
unreal666
Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 13:23 06-10-2018
