Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:48 14-09-2018 | Исправлено: djremix, 13:40 04-12-2018
ziv333
Здесь говорится, что BSOD из-за IntcDAud.sys – это ошибка драйверов Intel Display Audio, попробуйте в этом направлении исследовать тоже.
так он наверное и привязан к Intel grafics как я понял, бук почти постоянно вставлен в телик через HDMI и звук идет через него, в общем обновил и с сайта драйвера оф и с сайта HP глюк все равно пробивается правда уже без перезагрузки и реже, просто моргает экран и выбивает ошибку, в итоге поставил самый первый (древний 2017г) драйвер с сайта HP буду наблюдать, есть идеи в чем еще может быть проблема, может в самой видеокарте, чем ее оттестировать можно?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 22-11-2018 | Отправлено: 14:12 23-11-2018 | Исправлено: ziv333, 14:13 23-11-2018
deDUBros
c этого и надо было начинать. погугли, мне лениво - есть в настройках драйвера опция, чтобы перестало моргать на HDMI https://goo.gl/DxsSot
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 14:41 23-11-2018
deDUBros
NirSoft ShellMenuView и ShellMenuNew вычищает всё
как удалить Rotate right и Rotate left так и не нашёл
Всего записей: 7407 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 14:49 23-11-2018
deDUBros
molchel тогда так
Fast Explorer 2008
на скриншоте отключено для jpg & jpeg, выбери все графические файлы на которых надо отключить
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 14:55 23-11-2018
ziv333
так оно же не просто моргает, а зависает с черым экраном и ноль реакции а потом эти ошибки, а да этого и вис было и перезагружался в следствии сам
что то я по англиский не селен, не нашел этой настройки
Всего записей: 15 | Зарегистр. 22-11-2018 | Отправлено: 15:08 23-11-2018 | Исправлено: ziv333, 15:15 23-11-2018
deDUBros
а в штатном режиме, т.е. никуда не подключённый?
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 15:21 23-11-2018
ziv333
Вот это сейчас и проверю с старыми самыми дровами что сегодня поставил с HP сайта, раньше зависал намертво с черным экраном когда и не подключен был, помогало лишь нажатие кнопки питания, потом обновил просто синий экран выбивало и все таже ошибка, потом переставил винду (сбросом в ноль) он перестал виснуть намертво но стал перезагружатся когда ловил этот глюк.
А сейчас протестирую день два, там видно будет, драйвер intel поставил уже самый древний но доступный с сайта HP для него, я не силен в этом но могла ли погореть сама видео карта, хотя бук не падал и не ударялся, да не перегревался, ведь в играх включается вторая карточка (кстати в играх проблем ноль не виснет и ничего подобного, но и работает то в играх nVideo уже)
Как то это реально проверить саму целостность intel video его протетсировать ее чем либо что бы наверняка знать ?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 22-11-2018 | Отправлено: 17:20 23-11-2018
yuriko1158
как заставить 10 "запомнить" сторонние DNS на сетевой карте?
что бы я ни делал,10 пишет провайдерские DNS адреса.
Simple DnsCrypt не справляется с работой...
П.С. у моего провайдера полный DPI если что,не мне вам говорить что это такое...
Всего записей: 1078 | Зарегистр. 27-02-2015 | Отправлено: 17:22 23-11-2018
Удалить показанный куст для каждого нужного расширения, или удалить значение параметра справа, оно одинаково для всех графических расширений.
Не наблюдаю такого. Думается, десятка у тебя поломатая. Попробуй сбросить настройки TCP/IP на умолчание.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 17:52 23-11-2018 | Исправлено: shadow_member, 18:16 23-11-2018
yuriko1158
возможно,давно не переустанавливал.да и сейчас не собираюсь ставить заново систему...
не вижу смысла,ибо обнова уже на носу...
до сих пор сижу на 1803... заметных проблем нету,только с DNS потуги...
сброс netsh int ip reset не спас ситуацию.ОС так же "записывает" провайдерские DNS...
Всего записей: 1078 | Зарегистр. 27-02-2015 | Отправлено: 18:55 23-11-2018 | Исправлено: yuriko1158, 18:56 23-11-2018
Удалить показанный куст для каждого нужного расширения. Значение параметра (справа) одинаково для всех графических расширений.
вот за это огромное спасибо!
как бы ещё это всё дело упаковать в .reg файл для расширений jpg, jpeg, bmp, gif, png?
Всего записей: 7407 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 18:58 23-11-2018
Кроме .gif    http://rgho.st/8KDnQzvlf
Вместе с .gif   https://www.upload.ee/files/9222821/Right-Left.7z.html
deDUBros
Чьерт побьери, а ведь фикс хорошо работает, без боков
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 19:23 23-11-2018
deDUBros
shadow_member >>>
ну да, вот только меня эта менюшка не настолько раздражает, чтобы ломать системные файлы )))
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 21:55 23-11-2018
yuriko1158
таки поборол недуг.пришлось ручками помочь программе... ужас.
Всего записей: 1078 | Зарегистр. 27-02-2015 | Отправлено: 00:23 24-11-2018
Death_INN
Проблемка. Пуск -- Параметры. Не заходит во вкладку Устройства (bluetooth, принтеры, мышь). Обходным путем захожу (например, набрав в поиске принтеры и сканеры), чтобы узнать виновника. Выбираю "bluetooth и другие устройства" и все схлопывается. Куда копать?
Только что обнаружил, что если Параметры не развернуты на полный экран, то в Устройства заходит, но блютуз по прежнему издевается
Всего записей: 3050 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 01:06 24-11-2018 | Исправлено: Death_INN, 01:22 24-11-2018
Basikforreve
мало места на с:
из-за этого беда про обновлении - говорит места на диске не хватило.
как решить? можно ли указать для скачивания соседний диск, раз вин сам не догадывается..
Всего записей: 117 | Зарегистр. 09-04-2010 | Отправлено: 01:53 24-11-2018
Death_INN
винду всегда можно обмануть. я так с браузером поступаю. ищи инфу про символические ссылки
Всего записей: 3050 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 03:46 24-11-2018
monik16
Death_INN У меня на версии 17763.165 все нормально так что смотрите что там нахимичили.
Всего записей: 357 | Зарегистр. 01-04-2016 | Отправлено: 09:42 24-11-2018
deDUBros
ziv333
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=80402&start=3780#13
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 13:44 24-11-2018
Windows 10 с самого старта отличается "вылизанностью" интерфейса. Если Даты, то Имена, если Имя, то Дата. Но по работе претензий нет, субъективное впечатление, что v1809 Re-Release получше, чем Release.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 14:33 24-11-2018
