Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:48 14-09-2018 | Исправлено: djremix, 13:40 04-12-2018
ProdifII
xstaford
Перестрой на выключение вместо сна.
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 12:28 04-12-2018
Lider5
xstaford
А винда то тут причем?
В просмотр событий заглянуть? Исправность самой крышки (железа ноута) проверить?
Всего записей: 289 | Зарегистр. 16-02-2008 | Отправлено: 12:30 04-12-2018
kexanoid
xstaford
примерно в 1 из 5 закрываний ноут не засыпает (или засыпает но батарею жрет)
Если по ночам вокруг среды - WindowsUpdate не спит, ворочается.
А вечно спящая винда это вообще прикольно, она на яву-то полярный лис, а тут зомбированный полярный лис, я бы такого зверя пристрелил осиновым колом. Вот такая безобразная ИМХО.
Всего записей: 290 | Зарегистр. 12-02-2008 | Отправлено: 12:35 04-12-2018
yamsrex
abimenitov
Да куда подронее то...
Я же пишу, невключается скринсейвер...
Всего записей: 96 | Зарегистр. 30-10-2012 | Отправлено: 12:49 04-12-2018
abimenitov
yamsrex
Он вообще-то там не один...
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 13:07 04-12-2018
garryroma
Нет. Рабочим остался только твик к классическому виду конт. меню панели задач.
Ну не суки, а? И кто просил? Подменой dll тоже не выйдет?
Всего записей: 5712 | Зарегистр. 30-01-2003 | Отправлено: 13:20 04-12-2018
djremix
Начиная с версии 1809 исталляционный пакет directx 9 интегрирован в windows 10, надо ставить только Direct play для старых игр
Всего записей: 597 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 13:36 04-12-2018
Kosmos_9ball_crash
Друзья, Здравствуйте. Скажите пожалуйста каким образом лучше разбивать диск под систему?
В CSM  варианте создаётся один дополнительный раздел, а в UEFI этих разделов уже 3 штуки.
Некоторые рекомендуют использовать CSM и создавать только один раздел чтобы в нём находилась и система и загрузочная область.
Или всё-таки лучше использовать UEFI в тех случаях где это возможно и есть ли от неё толк в тех случаях когда используются дистрибутив с половиной вырезанных функций (восстановление, телеметрия, обновление)?
Заранее спасибо за помощь
Всего записей: 38 | Зарегистр. 27-08-2007 | Отправлено: 14:41 04-12-2018
SlavaB
Kosmos_9ball_crash
Единственное реальное преимущество UEFI - поддержка дисков/разделов > 2,1 ТБ.
В остальном - дело вкуса. Никакой существенной разницы нет.
Всего записей: 1278 | Зарегистр. 22-07-2003 | Отправлено: 14:58 04-12-2018
mig73
SlavaB
Ну не так категорично
UEFI-GPT хранит копию раздела и загрузочных данных и может восстановить данные в случае повреждения основного заголовка GPT.
GPT хранит значения контрольной суммы по алгоритму циклического избыточного кода (CRC) для проверки целостности своих данных (используется для проверки целостности данных заголовка GPT). В случае повреждения GPT может заметить проблему и попытаться восстановить повреждённые данные из другого места на диске. Так что и надёжность теоретически выше.
Единственное преимущество BIOS-MBR в том что она совместима со всем старьём.
Всего записей: 8283 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 16:24 04-12-2018
LevT
mig73
Я тут обнаружил дополнительный недостаток GPT-разметки, вызванный похоже не ей как таковой, а зоопарком UEFI-фирмварей.
Иногда такой вынутый из кармана диск фирмварь вообще не видит в качестве годного для UEFI загрузки, а иногда видит только при подключении через переходник USB, но не SATA
Сделать вручную универсальный GPT-диск не получается: ищу предположительно годный скрипт для проверки созданной им разметки.
Благо в зоопарке недостатка нет.
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:35 04-12-2018
mig73
LevT
Я недавно бился с UEFI загрузкой. Была куплена новая флэшка Kingston на 8 ГБ и подготовлена на своей машине с 10-ой для установки на другой по всем правилам с FAT32 и EFI. При загрузке с неё в режиме UEFI происходил сброс или зависание что бы я не делал, испробовал разные способы подготовки и с Diskpart, UltraISO, и rufus... бесполезно. Тогда я освободил и подготовил свою старую флэшку ADATA S102 Pro на 16 и всё пошло как по маслу, затем взял винт в USB кармане на 120, выделил раздел для UEFI и опять всё пошло без вопросов. Отсюда сделал вывод, что не разные firmware UEFI на платах косячат (там же жёсткий стандарт должен быть), а именно сами дерьмовые девайсы коих сейчас дешёвых в избытке.
Всего записей: 8283 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 16:58 04-12-2018
LevT
mig73
увы, это не объяснение в моем случае.
Использую кроме флешек годные SSD и USB хвосты
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:04 04-12-2018
PTITZA
mig73 - пост
Какой бы ни был девайс, а загрузка с него работать должна, а если не работает - фтопку такую разметку.
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 17:06 04-12-2018
LevT
PTITZA
И всё-таки надо дать ей шанс.
Ищу и готов проверять предположительно годный скрипт для создания универсальной GPT-разметки.
Всего записей: 17149 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:37 04-12-2018 | Исправлено: LevT, 17:37 04-12-2018
LevT
А что там сложного может быть?
diskpart
list disk
sel disk 0
convert gpt
create partition efi size=102
format quick fs=fat32
assign letter="X"
Ну а неразмеченное пространство делим как кому нужно.
Может кто сталкивался - перестали отображаться уведомления в Центре уведомлений? На значке есть цифры свидетельствующие о наличии уведомлений, а сам Центр открываешь там пусто.
WpnUserService запущен
Это тоже делал.
Get-AppxPackage | % { Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppxManifest.xml" -verbose }
И ещё в догонку - почему вот эта команда не отрабатывает (хранилище остаётся повреждённым):
Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth -Source X:\sources\install.wim:1
А с вот этой всё ок:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /source:WIM:X:\Sources\Install.wim:1 /LimitAccess
Они же вроде одно и тоже делают?
Всего записей: 29332 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 19:11 04-12-2018 | Исправлено: WildGoblin, 19:14 04-12-2018
Центр уведомлений Windows 10 показывает количество уведомлений, но не показывает сами уведомления, там пусто.
Устраняется просто: Параметры -> Конфиденциальность -> Фоновые приложения -> включить "Параметры" и перезагрузить компьютер.
Если же и это не помогло, то:
1) Главная кнопка фоновых приложений остаётся всегда включенной.
2) Открываем редактор реестра, ищем ветку
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify
3) Удаляем в правой части редактора реестра ключи:
    PromotedIconCache
    UserStartTime
    IconStreams
4) Перезапускаем проводник.
5) Перезагружаем ПК.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 19:24 04-12-2018
westlife
Вот тут написано у MS, что для Source нужно указывать папку смонтированного образа или еще где.
И у вас не указан -LimitAccess, как во втором варианте.
p.s.
Мне не нравятся командлеты для dism, так как не воспроизводят все возможности дисма, да и другие есть такие же не полноценные.
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:44 04-12-2018 | Исправлено: westlife, 19:44 04-12-2018
Есть способ удаления этого пункт-ика?
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 20:03 04-12-2018
Kosmos_9ball_crash
Получается, что если использовать дистрибутив (сборку) с вырезанным мусором, разметку mbr и загрузку в csm с одним общим разделом (система и boot) и периодически делать бекап Акронисом - от uefi никакого проку и пользы нет, получается он и не нужен?
Я все правильно понимаю?
Всего записей: 38 | Зарегистр. 27-08-2007 | Отправлено: 20:58 04-12-2018
