Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:48 14-09-2018 | Исправлено: djremix, 13:40 04-12-2018
Death_INN
Есть способ удаления этого пункт-ика?
думал, что shell32.dll для вывода этого пункта обращается к shell32.dll.mui, где строка "поиск в Microsoft Store" присутствует, но даже удаление всех клонов shell32.dll.mui не повлияло на работу системы.  Без shell32.dll.mui все прекрасно работает, а "поиск в Microsoft Store" через контекстное меню как был так и остался.
Всего записей: 3052 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 14:16 05-12-2018
...отключил в групповой политике - пункт меню остался.
Да это в GPO отключается - забыл упомянуть.
После перезагрузки тоже пункт не пропал?
Всего записей: 29351 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 14:55 05-12-2018
Не пропал, отключал и в "конф. компа", и в "конф. юзера".
Кстати, в Pro v1709 этот пункт-ик называется "Поиск в Магазине", что ему ...икалось до конца его дней!
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:37 05-12-2018
7sh3
chivilyov
а именно, "пластилиновая" картинка
дефолтный пластилин в самом драйвере выключен? все эти оттенки кожи прочие автоконтрасты?
Всего записей: 13916 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 16:28 05-12-2018
yamsrex
Death_INN
Да, вручную работает...
Caravelli
yamsrexПроверил на системе 1809 установленной с нуля. Без применения свистелок-перделок и пр. Всё отрабатывает как надо. Сторонний firewall присутствует в системе?
Система и у меня тоже чистая, с MS ...
Firewall да, Norton Security стоит...
Всего записей: 96 | Зарегистр. 30-10-2012 | Отправлено: 16:51 05-12-2018
deDUBros
shadow_member 09:53 05-12-2018
но все равно отключил в реестре, отключил в групповой политике - пункт меню остался
а он так и не удалится, ты удалил Add or Remove 'Look for an app in the Microsoft Store'
как выпилить из контекстного меню х.з.
посмотри этот пост, я честно прочитал несколько раз, нихрена не понял )))
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 17:20 05-12-2018
chivilyov
7sh3
Да я туда и не лазил. Надо будет посмотреть, я даже не знал, что там такие настройки есть.
А на мой конкретный вопрос какой ответ? Он как-то больше по теме будет:
Подскажите, если откатиться на стандартный драйвер видеокарты, не удаляя свежеустановленный, то система потом вернёт свежеустановленный или нет?
Всего записей: 1094 | Зарегистр. 21-02-2008 | Отправлено: 17:26 05-12-2018
Death_INN
yamsrex
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] Глянь значение для ScreenSaveActive. Если 0, то заставка не запустится. Если стоит 1, то возможно виноват какой-нибудь ресурс. Попробуй выткнуть затычки из USB портов для мыши, все флешки, принтер и т.п.
Всего записей: 3052 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 17:40 05-12-2018
5demid5
Надеюсь что тут меня на три буквы не пошлют ... решил установить новый виндоус , установил Windows 10 Enterprise 2019 LTSC Version 1809 и стала проблема - когда включаю raidcall или скайп звук становится в два раза тише ,закрываю программу и звук нормальный ... нашёл статейку  мол ,  в настройках звука фунция связь там поставить "действие не требуется" но она там уже выбрана , махинация выбрал другую функцию сохранил и выбрал опять  "действие не требуется" применил - всё работает но до первой перезагрузки и всё по новой ..в чём может быть ? - до этого стояла  Windows 10 Enterprise 2016 ltsb и проблем не было ...
Всего записей: 435 | Зарегистр. 26-09-2007 | Отправлено: 17:42 05-12-2018
deDUBros
Желтый пункт у меня был включен ранее, а в посту выше я включил верхний пункт.
По статье я понял, что редактирование shell32.dll может удалить пункт меню.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 17:47 05-12-2018
Caravelli
yamsrex
Ну, так и отключите его или вообще деинсталируйте. Чудес не бывает.
Всего записей: 2154 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 17:59 05-12-2018
Deoptimizer
Здравствуйте, есть проблема:
Устанавливал сначала из образа en-ru_windows_10_rs1_14393.2248_with_update_30in1_x64_v18.05.09_by_adguard.iso на форматнутый раздел.
После установки/обновления(в том числе Магазинный приложений в автоматическом режиме) такая картина:
(стрелки в меню вместо живых плиток, приложения работают нормально)
Пробовал:
wsreset
И команду PowerShell:
Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
Ничего не дало.
Снес эту "сборку".
Поставил официальную Win10_1809Oct_Russian_x64.iso(md5: fed849f3fe8f5cc06777d2e22322313b) заново на чистый раздел - такая же картина!
В чем трабла?
И да при нажатии на стрелку пишет следующее:
Хотя они давно обновлены и комп перезагружался не раз!
Всего записей: 315 | Зарегистр. 12-06-2015 | Отправлено: 18:07 05-12-2018 | Исправлено: Deoptimizer, 18:21 05-12-2018
deDUBros
ага, но 'дырка' то останется. MDL - чем бы дитя не тешилось, лишь бы руки над одеялом держало )))
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 18:08 05-12-2018
Death_INN
Стринговые таблицы в shell32.dll.mui, а может и еще в каком-то mui файле.
Всего записей: 3052 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 18:09 05-12-2018
Deoptimizer
del
Всего записей: 315 | Зарегистр. 12-06-2015 | Отправлено: 18:11 05-12-2018 | Исправлено: Deoptimizer, 18:21 05-12-2018
Deoptimizer
Чью сборку ставили, у того и спрашивайте в чём проблема.
Здесь обсуждение сборок запрещено.
Всего записей: 7407 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 18:24 05-12-2018
Deoptimizer
Я же написал, что ее снес.
(скрин не сборки, а последнего официального дистрибутива)
Установил начисто официальный дистрибутив, даже контрольную сумму написал в скобках.
Проблема та же - очень странно.
Забыл упомянуть, ставил тулзой WinNTSetup(3.9.2) - т.к. DVD привода нету.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 12-06-2015 | Отправлено: 18:26 05-12-2018 | Исправлено: Deoptimizer, 18:34 05-12-2018
mukunda
Суть проблемы: Win 10 LTSB 1607 14393.1944, стал медленно делаться sign-in (долго грузится экран Welcome). Не уверен, с какого именно момента появилась проблема, поэтому трудно сейчас определить причину. Если создать нового пользователя, входит быстро, как и раньше.
Из твиков использовал батник ув. westlife и Win 10 Tweaker дорабатывал. После всех твиков (уже давно установил и настроил систему) sign-in работал нормально.
Пробовал менять настройки lock screen (т.к. после выключения опции "Show lock screen background picture on the sign-in screen" пару раз грузилось нормально, потом опять тормоза).
Всего записей: 1408 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 18:48 05-12-2018
rdvfrb
mukunda
Здесь скорее всего и ответ, или разбирайтесь с профилем, что у вас там кто же его знает, или зайдите под встроенным Администратором, переименуйте  ваш профиль в ххх..old  допустим, лучше в безопасном режиме, затем зайдите под вашим именем заново, далее перенесите все доки, ярлыки и тд и тп, должно помочь, а так почему у вас велком долго загружается никто вам точно не скажет. Да и обновитесь уже до 14393.2639.
Можно вообщем то и Live-CD использовать, дело вкуса.
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 19:03 05-12-2018 | Исправлено: rdvfrb, 19:05 05-12-2018
Death_INN
mukunda, в автозагрузке глянь сколько процессорного времени забирает каждое приложение при входе в винду
Всего записей: 3052 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 19:14 05-12-2018
