Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:48 14-09-2018 | Исправлено: djremix, 13:40 04-12-2018
deDUBros
Я понял. Перезапускаю бантиком из двух строк.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:38 14-12-2018
ded55
как удаляли из проводника?
Менял значение атрибуты в реестре и вид в проводнике.
Death_INN
верни обратно "быстрый доступ" в проводник.
Мне не нужен.
И что получаем?
Всего записей: 7295 | Зарегистр. 12-11-2005 | Отправлено: 16:40 14-12-2018
sima1504
Люди добрые помогите решить проблему:переустановил win10 на ноуте Lenovo ideapad z710 версия BIOS7fcn96ww, винда встала нормально, но когда идет штатная загрузка она зацикливается и винда не запускается(постоянный перезапуск), но если включить выбор загрузки(button menu) там если выбрать windows boot manager, то винда загружается нормально.
P.S. винду устанавливал через Media Creation Tool, накатил штатно на флешку, при установке выбрал нужный образ и разрядность (Windows 10 pro,x64), далее прошла установка, но первая перезагрузка зациклилась. Ранее стояла тажа версия, загружалась норм. Предполагаю, что проблема связана с выбором варианта загрузки legacy или uefi, но сам разобраться не могу т.к. в bios перепробовал все варианты загрузки (конечно же сохранял профиль перед выходом), там их кстати не много legacy и uefi, приоритетной загрузкой изначально выбирал uefi, но потом пробовал и legacy, ни чего не меняется. И главное я не понимаю в BIOS,в разделе boot menu все норм видны как EFI (windows boot manager), так и оба HDD,выбрана приоритетной загрузка UEFI first, но какого-то хрена, я так думаю, проходит загрузка legacy. Но блин если вручную через меню выбрать windows boot manager, всё нормально. Почему и как так помогите тупому разобраться.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 10-10-2008 | Отправлено: 17:47 14-12-2018
Deoptimizer
sima1504
для EFI загрузки ОС нужен GPT диск с соответствующими разделами для EFI (как бутерброд, порядка 100мб в начале(должен быть FAT32) остальное под систему(NTFS), и в конце еще один раздел под рековери).
Если у вас просто один NTFS (MBR) раздел, то EFI работать не будет, т.е. это будет BIOS загрузка(не UEFI).
Всего записей: 315 | Зарегистр. 12-06-2015 | Отправлено: 17:53 14-12-2018 | Исправлено: Deoptimizer, 17:54 14-12-2018
sima1504
Deoptimizer
у меня диск C и D имеют типы GPT, установка винды проводилась как с помощью Media Creation Tool, так и при помощи Rufus, где я конкретно выставлял для флешки тип GPT для UEFI, но проблема сохраняется. Если ноут перезагружается штатно, то в падает в циклическую перезагрузку ещё до момента загрузки ОС, но если использовать ручной выбор загрузки, то ОС нормально подргужаеться и работает.
P.S. в БИОС отображаются как HDD, так и EFI загрузчик, при выборе любого варианта загрузки ситуация не меняется. Я понимаю и изначально выбирал вариант загрузки только UEFI, но он не срабатывает, перепробовал все возможные вариант, но работает только способ выбора загрузки в ручную.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 10-10-2008 | Отправлено: 18:16 14-12-2018
Death_INN
Если кому нужно. Вызов cmd от администратора из контекстного меню папок Отправить:
Win+R, shell:sendto
Создаем ярлык на C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe с правами админа.
В объекте дописываем: C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe /K cd
Всего записей: 3050 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 18:20 14-12-2018
sima1504
Вот и для меня это загадка
,если нужно могу видео снять и на ютуб закинуть, для наглядности.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 10-10-2008 | Отправлено: 18:31 14-12-2018
ded55
И что получаем?
Что получаем? Перезапуск проводника, вестимо.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 19:02 14-12-2018
Death_INN
В контекстном меню файлов присутствует странный пункт. Как его скрыть или удалить?
Всего записей: 3050 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 19:13 14-12-2018
Shilips
Death_INN
Легко:
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\ModernSharing" /f
Всего записей: 74 | Зарегистр. 07-08-2016 | Отправлено: 19:19 14-12-2018
Verwolk
Death_INN
ссылка
Всего записей: 2162 | Зарегистр. 24-11-2005 | Отправлено: 19:20 14-12-2018
ded55
Winaero Tweaker отключает Быстрый доступ в Проводнике без последствий.
Всего записей: 7407 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 20:03 14-12-2018
deDUBros
molchel полностью не отключает. остаётся в диалогах открытие/сохранение файлов
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 20:18 14-12-2018
Death_INN
Shilips, Verwolk, окейно, выбрал способ скрытия на всяк пожарный
Обнаружил еще страшную проблему. В контекстном меню файлов изображений присутствует пара пунктов: повернуть вправо и повернуть влево. Как от них избавиться?
Всего записей: 3050 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 20:42 14-12-2018
Death_INN
https://www.upload.ee/files/9303886/Print___Rotate.7z.html
Всего записей: 7407 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 20:49 14-12-2018
С последствиями, все тот же фантомный ярлык.
Остается при любом раскладе.
https://www.upload.ee/files/9222821/Right-Left.7z
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 20:50 14-12-2018
deDUBros
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 21:10 14-12-2018
Death_INN
molchel, shadow_member, посмотрел, решил не удалять, а в Blocked положил по аналогии с другими контекстными твиками. Сработало.
Всего записей: 3050 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 21:44 14-12-2018
deDUBros
Это у тебя диалог из Firefox, у меня там быстрый запуск есть. Как удалял, по описанию тут? Там в конце пункта 9
This will hide the additional Quick Access icon from the Desktop.
В самой WinAero Tweaker вижу только "переименовать, изменить иконку быстрого запуска".
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 22:49 14-12-2018
deDUBros
shadow_member у Ткаченко как 'скрыть', а как 'удалить' например тут
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{679f85cb-0220-4080-b29b-5540cc05aab6}\ShellFolder
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{679f85cb-0220-4080-b29b-5540cc05aab6}\ShellFolder
    Установите в ключе Attributes значение вместо: a0100000  на a0600000
в 1809 очень неприятный баг. если восстановить некоторые файлы из корзины, а потом очистить её. в проводнике она будет отображаться пустой. но на самом деле.... те файлы которые восстановил остаются в ней и занимают место на диске. сегодня случайно обнаружил это в r-wipe
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 23:12 14-12-2018
