SweetLow
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору IFkO Цитата: Отлично! Стало быть, ваш ответ: не нужно исключать интеловские идентификаторы, как это делал BolenB, а нужно отдельно описать их вариации с &CC... ? Я правильно понял? | Да. И я вроде уже об этом писал... Цитата: Если правильно, то у нас есть &CC_0101 применительно ко многим идентифкаторам | Это, мин херц, кстати ПРАВИЛЬНО - чтобы отличать от &CC_0104 Но нам, к сожалениею, недостаточно. Цитата: - если исключить все PCI\VEN...&DEV_4...&CC_0101 - тогда у него правильно подхватится? И будет ли это корректным решением в общем виде, а не только для него? | Нет, не будет, см. выше. Даже на непатченном драйвере на контроллер в RAID режиме нам ставиться НЕ надо. Цитата: Или при этом всё же правильно одновременно исключить его PCI\VEN...&DEV_4...&CC_0101 | НЕ исключая CC_0101 добавить CC_01018F для Native (то, что вы упрямо называете SATA). Цитата: - если это разрулит его проблему, то стоит ли проделывать подобное с остальными идентификаторами, где есть PCI\VEN...&DEV_4...&CC_0101 ? Или это авантюра? | Нет, при подходе как описано выше это не авантюра, но даст некую избыточность по тем контроллерам которые переключение не поддерживают. Цитата: Не затруднит посмотреть - всё там правильно? | Там всё OK. Цитата: ; MDGx DMA fix over Loew's SATA patch (by Mercury127) HKR,,IDEDMADrive0,3,01 HKR,,IDEDMADrive1,3,01 | Я уже про это писал - это не MDGx, а ОФИЦИАЛЬНАЯ рекомендация микрософта, у меня статья от них есть, где такая правка инфа описывается. Цитата: То, что у меня нет PCI\CC_01018A, я заметил | Хе-хе, конкретно в данном случае это не влияет на работоспособность, ибо для ВСЕХ PCI\CC_01018X, в Compatible IDs искуственно добавляется и PCI\CC_010180. Это, кстати, одновременно и хорошо, и плохо. И, да, если вы посмотрите на мой старый MSHDC.INF, то там ТОЖЕ нет PCI\CC_01018A, а есть только PCI\CC_010180, но он работает В новом ATAPCIBM.INF я добавил PCI\CC_01018A и изменил название PCI\CC_010180 исключительно для правильного наименования, картинка стала, так сказать, симметричной и полностью завершённой. |
