IFkO
Moderator | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору BolenB Цитата: Особенность конструкции. Карта двухмониторная (двухголовая?). Драйвер ставится один а монитора 2-ва. | У меня Radeon - они все такие. Но там драйвера ставится два. То есть драйвер-то один, но идентификатора у видеокарты два, и он ставится на каждый отдельно. Может и здесь надо найти второй идентификатор и добавить в список? Цитата: Я так понял, что всё плохо, но лучше других 71,84 и 77,72 ? Как вы наверное заметили, мой драйвер модульный, и оба эти модуля в нём есть. Попробуйте его в обычной Windows 98SE, интересно, какими будут результаты? Цитата: Пытался добавить Audigy 2 Value | Смутно помню, что когда всё это лепил, он тоже работать не захотел (у меня его нет, отлаживали дистанционно, поэтому всё и смутно). Мало того, что у него свой, особенный драйвер, так он ещё и не для 98-й ... Ну, во всяком случае, мой склероз так подсказывает. А вот если у вас найдётся PCI\VEN_1102&DEV_0004, то есть Audigy (опять же, если склероз мне не изменяет), то я вас попрошу провести важный для нашего общего дела опыт: 1) Нужно взять обычный Live! (PCI&VEN_1102&DEV_0002) и включить эмуляцию SB16 известным вам способом. Убедившись, что в диспетчере устройств драйвер эмулятора имеется (этого достаточно, звук проверять не нужно), нужно удалить из папки SYSTEM файл CTSBASV.DAT и перезагрузиться. Эмулятор должен исчезнуть. Это был контрольный опыт. 2) Аналогичный опыт нужно провести с PCI\VEN_1102&DEV_0004. Здесь высока вероятность, что на эмулятор это НЕ повлияет. Но нужно знать точно. 3) И наконец провести опыт с удалением CTSBAS2V.DAT Интересует: у Audigy эмуляция отваливается при удалении какого из этих файлов? Или любого? Или обоих вместе? Цитата: Добавил включение эмуляции в inf | Это слишком просто. "Нормальные герои всегда идут в обход" (С) Бармалей. Насколько я понимаю, оно сделано отключаемым потому что много ресурсов требует (во всяком случае более веских причин я пока не нашёл). Поэтому мы с MERCURY127 делаем для него программный выключатель. Чтобы каждый мог просто нажать на кнопку - и ОБА-НА! Для чего, собсно, мне и нужны данные о поведении Audigy. Цитата: (дополнительные свойства звука -> Быстродействие -> Частота дискретизации (максимальная). HKR,DirectSound\"Mixer Defaults","SRC Quality",0x00010001,3 Подсмотрел в _AC97ST.INF, можно добавить во все звуковые драйвера (чтоб руками не настраивать). | Вот об этом прошу подробнее: то есть по умолчанию, без этой настройки там что стоит? И учитываете ли вы тот факт, что у Креатива имеется (опять же, если мне склероз не изменяет) программно-аппаратная багофича: они используют не стандартную частоту 44 100, а почему-то 48 000. Что даёт повод некоторым меломанам топырить губу, дескать "при передискретизации возникают явственные искажения" и понижать её до стандартной. Да, и что у нас с MSHDC.INF ? Уж очень мне хочется отлить поправки в бронзе. | Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 11:54 15-07-2021 | Исправлено: IFkO, 11:58 15-07-2021 |
