Isica
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору SweetLow Цитата: Тут скорее какой-то гибрид поведения 9x и NT 5.x - есть глобальные DNS серверы как в 9x и есть локальные для соединения как в NT, однако в отличие от 9x наличие глобального списка НЕ отменяет локальные для соединения и в отличие от NT нельзя (точнее я не знаю можно ли - миллениума под рукой сейчас нет, в отличие от вас по интерфейсу я полазить не могу) перебить DNS серверы именно для конкретного соединения. | Да, всё именно так (разве что NT5 появилась на год позже, а сабж всё же ровесник 2k, но это уже лирика). Сделано оно, конечно, раком: графический интерфейс явно рассчитан на независимую настройку параметров DNS для каждого адаптера, но по факту, сервера, прописанные руками для одной Ethernet-карты, прописываются глобально (они становятся видны и доступны для редактирования в свойствах всех остальных Ethernet-карт, затерев их предыдущую конфигурацию). Иными словами, через форму настройки любого Ethernet-адаптера, происходит установка именно ГЛОБОЛЬНЫХ (а не per-adapter) DNS-серверов, и эта информация хранится в одном месте. А вот настройки DNS для PPP-соединений (DialUp/VPN) таки сохраняются per-connection. Но... они ни когда не используются!!! (по крайней мере, для VPN). Теперь посмотрим, как это всё работает. Итак, я прописал глобально три публичных DNS (назовём их "список "G"). 1. Когда подключаюсь по Ethernet с включённым DHCP, то, не смотря на наличие списка "G", DNS-сервера, предложенные DHCP (список "D"), всё равно используются данным адаптером, переплетаясь со списком "G" в следующем порядке: G1-D1-G2-D2-G3... И хотя в этом случае первый глобальный сервер имеет приоритет над локальными, всё это странным образом умудряется сглючить: Цитата: запрос сперва отправляется на первый из моего списка целевой DNS (G1) и на него приходит корректный ответ, но этот ответ тупо игнорируется и посылается повторный запрос серверу D1, последнему в списке, т.е. нецелевому, и его ответ принимается за "чистую монету". | 2. При подключении к VPN-серверу, предоставляемая им конфигурация DNS ("V") имеет приоритет над глобальной: V1-V2...Vn-G1, что вполне приемлемо. Но походу было замечено, что DNS-сервера, прописанные руками в настройках конкретного VPN-соединения, ни когда не используются (по крайней мере, при наличии списка "V"). Для сравнения, в XP sp3 подобных проблем нет: ручные настройки DNS всегда прописываются per-adapter/per-connection и влекут полное игнорирование списков DNS, предоставляемых протоколами автоматической конфигурации (DHCP и т.п.) для этого адаптера. Добавлено: HNKTO У меня DHCP, но всё равно спасибо, приму к сведению | Всего записей: 387 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 03:04 01-11-2021 | Исправлено: Isica, 03:19 01-11-2021 |
