IFkO
Moderator | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору uShell Цитата: Справедливости ради, не только этот. | Ну так-то я в нём много чего вижу: \CONFIG.SYS, A:\COUNTRY.SYS, \HIMEM.SYS, \ASPI2DOS.SYS, \ASPI2HLP.SYS, \DBLBUFF.SYS, \IFSHLP.SYS, \SETVER.EXE, EMMXXXX0, QMMXXXX0, IFS$HLP$, SETVERXX, CONFIG.APP, CONFIG.WOS, C:\MSDOSSYS.STS, IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT, DBLSPACE.BIN, DRVSPACE.BIN, JO.SYS, IO.W40, MSDOS.W40, WINBOOT.INI, QEMM386.SYS\LOGO.SYS... Всё, надоело искать Поэтому поставлю вопросы: 1. Найдёт ли ИОСИС драйвер ASPI2HLP.SYS в папке DOS7, если путь к ней прописан в PATH и будет ли от этого польза при отсутствии в системе остальных драйверов ASPI? 2. На этом основании как правильнее поступить: отделить ASPI2HLP.SYS в необязательные (вместе с остальными драйверами ASPI) или наоборот, сделать весь этот пакет обязательным? Учитывая то, что устройства SCSI мало у кого есть, да и у них автоматом драйверы в КонфигСис всё равно не попадут. Если можно провести какой-то опыт, дающий ответы на эти вопросы, я буду очень благодарен. SweetLow Цитата: отваливаются устройства на непервичном ATA канале при вставлении USB устройства хранения | До какой степени отваливаются? Вот у меня SECONDARY MASTER - привод ДВД. Который старый и барахлит. Что я должен увидеть, воткнув флэшку? Он пропадёт в диспетчере устройств? Перестанет читать диски? Или ещё что-то? Зависит ли результат от наличия-отсутствия в системе SMARTVSD.VxD? А если флешка вставлена заранее, подхвачена БИОСом как "жесткий диск" и присутствует из-за этого в системе в двух ипостасях? Я это потому спрашиваю, что и тут сомневаюсь, правильно ли я истолковываю то что вижу: у меня вроде не отваливается. Цитата: при включении USB приводов в память больше не должен подниматься SCSI1HLP.VXD (но чтобы в этом убедиться в системе не должно быть кошерных ATAPI устройств - т.е. PATA/SATA CD-ROM-ов, именно для них он поднимается совершенно правильно) | А этого вообще не понял: то есть после вашего патча там, где он поднимался "совершенно правильно", он больше не будет подниматься? Добавлено: Коллеги! Я тут подправил сценарий установки ACDsee v3.0 Кому нужно - скачайте заново. Там была пара ошибок. | Всего записей: 6879 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 20:43 15-12-2021 | Исправлено: IFkO, 20:51 15-12-2021 |
