Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:58 18-12-2018
A1RW0RM
попробуйте отключить IPv6
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 20:19 13-02-2019
A1RW0RM
В политике дело было.
Всего записей: 166 | Зарегистр. 03-02-2017 | Отправлено: 23:35 13-02-2019
MihailM
Помогите получить доступ/права к диску , пишет нет доступа . Я уже как бы попадался на эту гадость , может с 1-1.5 года назад. Сейчас переустановили винду , и опять такая гадость .
Да может есть какой нибудь способ, получить доступ к диску и папки с файлами по быстрее. Может, какие файлики нужно удалить системные , или же это прописываться в ФС ?
А то , как диск есть и инфа тоже , но получается что он недоступен из под данный ОС. Вин 10 билд 1809.
Пробовал некоторые команды и утилиты(takeown,Icacls.exe), но после того , как он прошерстил диск примерно с часик , доступ так и не восстановился ..
Всего записей: 2498 | Зарегистр. 19-10-2003 | Отправлено: 00:17 14-02-2019 | Исправлено: MihailM, 00:21 14-02-2019
Death_INN
MihailM, к какому разделу нет доступа? Кто является владельцем в правах доступа?
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 03:15 14-02-2019
aleksktor
День добрый!
Установил Win10 v1803 на HDD в след. конфигурации: MBR, раздел для загрузчика FAT32, раздел для самой системы - NTFS. Сразу замечу, что знаю, что многие не согласны с такой структурой, и предлагают ставить на GPT/EFI.
При попытке обновить установленную систему до версии 1809 (и с записанного образа; и через утилиту обновления media creation tool) выдает ошибку типа: данное обновление не поддерживает диски, не размеченные в EFI. Ну, и, соответственно, не обновляет.
Вопрос: а что, действительно теперь версия системы не обновится уже никогда? Или можно ли что-то сделать, что-бы обновиться?
Всего записей: 112 | Зарегистр. 13-09-2009 | Отправлено: 08:52 14-02-2019
aleksktor
А смонтировать образ в вирт. привод и запуском setup.exe? Чтобы не создался еще один раздельчик 800mB, в теме есть ключи ком. строки.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 09:35 14-02-2019
Oleg_II
Setup.exe /ResizeRecoveryPartition Disable
Всего записей: 2879 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 10:04 14-02-2019
aleksktor
Пробовал 3 способами:
Скопировал из iso-образа файлы на диск и запустил установку.
С помощью media creation tool.
И у меня есть устройство Zalman ZM-300, в котором монтируется iso-образ, а само устройство определяется как DVD-привод.
Со всех трех способов - эта ошибка.
Всего записей: 112 | Зарегистр. 13-09-2009 | Отправлено: 10:09 14-02-2019
mbrz
aleksktor
Попробуй этот проверенный вариант, если и с этим выйдет облом, то это уже явно что-то с ПК таво...
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 10:19 14-02-2019
MihailM
Death_INN, ну конечно же к не системному , букву не вроде "G:"
Не понятно , как так получилось , уже 2-оаз на эти "грабли" попадаем. До этого восстановили как то доступ к некоторым папкам того диска, А теперь опять такая гадость.
Комп домашний, диск в размере где то 800гб и файлов там тоже не мало - практически подзавязку.
Да и может , такое быть скажем от ключа , там ключ был цифровой для винды , может быть из за этого такая засада ..
Всего записей: 2498 | Зарегистр. 19-10-2003 | Отправлено: 10:31 14-02-2019
VV2006
MihailM
Subinacl /subdirectories "Путь к недоступным для текущего пользователя данным" /grant=Имя домена\Имя пользователя=F
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 10:45 14-02-2019
MihailM
VV2006, спасибо попробуем .. а к диску целиком если ?
А пользователя просто тип=Администратор(ы) указать прокатит ?
Всего записей: 2498 | Зарегистр. 19-10-2003 | Отправлено: 11:53 14-02-2019
VV2006
MihailM, из ком.строки (cmd), запуск от имени администратора, или батником главное, чтобы путь к subinacl.exe был доступен, можно и к всему диску - результат выполнения будет отображаться сразу.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 13:04 14-02-2019
aleksktor
Oleg_II
Нет, запуск с таким параметром мне не помог.
mbrz
Не совсем понял... Те действия, которые вы предлагаете, надо делать с диском, на который будет установлена ОС, или с диском (флэшкой), на которую надо развернуть дистрибутив ОС?
Частично выявил сам вот что:
Ошибка
"Невозможно установить Windows, так как диск этого компьютера имеет разметку, которую не поддерживает встроенное ПО UEFI."
при попытке обновить до новой версии ОС (попробовал и на более старых версиях ОС - с 1511 на 1607) вылазит в том случае, если систему на HDD развернуть с помощью ПО WinNTSetup из под LiveCD.
Если же на те же самые MBR+2 раздела FAT32/NTFS установить непосредственно с ориг.образа ОС - то обновление происходит.
Просьба подсказать:
1)Что может делать WinNTSetup, что после него не обновляется?
2)Можно ли что сделать с уже установленной с помощью WinNTSetup ОС, чтоб она обновилась? Неужто установленная ОС уже никогда не обновится до более поздних версий?
Всего записей: 112 | Зарегистр. 13-09-2009 | Отправлено: 14:10 14-02-2019
Oleg_II
aleksktor
Как так получается, что у Вас диск разбит с загрузкой в MBR, а Вам ошибку выдаёт про разбивку UEFI?
Когда я гружись с флешки для установки, у меня есть выбор загрузки (биос поддерживает), если я выберу установку с UEFI, то при таком диске мне примерно такую ошибку и должно выдать. Значит или надо тогда диск конвертировать в GPT, или при загрузке не выбирать UEFI.
Переразбить диск и поставить начисто не вариант?
Причём, я не знаю, стоит ли в случае с MBR создавать отдельный раздел под загрузчик?
Всего записей: 2879 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 14:23 14-02-2019
rdvfrb
Что то я вообще не понял, зачем Live CD, если грузиться с флешки, то ни какого обновления не может быть, только чистая установка, если надо обновить, то из под работающей системы только, зачем для MBR отдельный раздел ???
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 14:46 14-02-2019
mbrz
aleksktor
Не совсем понял...
Да, отдых не помешает))
Там вроде черным по белому "Есть железно работающий вариант создания универсального загрузочного накопителя для установки в режимах BIOS и UEFI. ..."
Готовишь таким макаром (исправную) флешку\карту памяти\внешний hdd, извлекаешь на неё содержимое установочного ISO и получаешь на выхлопе 99% рабочий вариант.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 14:55 14-02-2019 | Исправлено: mbrz, 14:56 14-02-2019
Death_INN
чтобы туда рековери забабахать
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 14:58 14-02-2019
aleksktor
Oleg_II
Я меня два варианта:
1)Загружаюсь с usb-устройства с какого-либо LiveCD в обычном, НЕ в UEFI режиме.
Разбиваю как нужно диск (обычно MBR + пара разделов), и ставлю с помощью WinNTSetup ОС из ориг. образа.
Вот при таком раскладе - при попытке обновления версии ОС гарантированно возникает ошибка.
2)Загружаюсь с usb-устройства с какого-либо LiveCD в обычном, НЕ UEFI режиме.
Разбиваю как нужно диск (обычно MBR + пара разделов). Т.е., до этого места все идентично 1му варианту.
А вот далее - монтирую в свой Zalman тот же (что и в 1ом варианте) ориг.образ, загружаюсь с дистрибутивом в обычном, так же НЕ в UEFI режиме, и ставлю систему. И на установленной таким способом ОС гарантированно обновляется (уже несколько раз попробовал на свободном диске).
Да уже стоит с ПО и прочим - ну крайне не хотелось бы...
Всего записей: 112 | Зарегистр. 13-09-2009 | Отправлено: 15:03 14-02-2019 | Исправлено: aleksktor, 15:06 14-02-2019
rdvfrb
А чем не устраивает как установщик винды сам разделы создает, что при обычной установке, что при UEFI. Вот тогда точно можно будет обновиться, хотя у каждого свои тараканы в голове.
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 15:21 14-02-2019
