Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:58 18-12-2018
rdvfrb
farag
Да думал может убрали с магазина, у меня его нет, через rg-adguard не находятся файлы относящиеся к данному приложению, искал и по ID по ссылке, хотя по
MS Photo
есть, надо в офлайне установить, подумал может быть убрали приложение, а может ID изменили.
Если у кого есть магазин можете ссылку скинуть, можно в пагер, можно здесь.
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 08:56 20-03-2019
Kaber
Перестала загружаться Windows 10x64, запустил cmd через средство восстановления, пробую sfc:
sfc /scannow /offbootdir=F:\ /offwindir=F:\windows (F - диск с поломанной системой), выдает:
Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию.
Как побороть? Буду признателен любой помощи.
Всего записей: 1356 | Зарегистр. 14-03-2014 | Отправлено: 09:42 20-03-2019
Vanvanych
Kaber
Папка для хранения резервной копии реестра
C:\Windows\System32\config\RegBack\
Чтобы восстановить реестр Windows, нужно резервные файлы разместить в папке, где хранится текущая версия реестра операционной системы. Используемые данные реестра в Windows располагаются по следующему адресу:
Всего записей: 388 | Зарегистр. 03-05-2008 | Отправлено: 10:11 20-03-2019
LexVel
Kaber
у меня на чистой системе не выходило сделать бэкап самой win,
сделал так,
походу после бэкапа можно on - > off сделать
Всего записей: 10074 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 10:22 20-03-2019
Vanvanych
Windows 10 x64 версия 1803, периодически выскакивает сообщение об ошибке;
заходил по указанному пути, файл не нашёл, может плохо искал.
Есть метод устранить проблему?
Всего записей: 388 | Зарегистр. 03-05-2008 | Отправлено: 10:32 20-03-2019 | Исправлено: Vanvanych, 10:39 20-03-2019
Kaber
Vanvanych
Хм, на проблемной системе нет каталога RegBack, попробовал:
sfc /scannow /offbootdir=F:\ /offwindir=F:\windows /offlogfile=F:\log.txt
Вот log.txt
00000001 Shim considered [l:125]'\??\F:\Windows\Servicing\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.17763.164_none_7e114a3d4d0589d4\wcp.dll' : got STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND
00000002 Shim considered [l:122]'\??\F:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.17763.164_none_7e114a3d4d0589d4\wcp.dll' : got STATUS_SUCCESS
00000001@2019/3/20:07:30:12.376 WcpInitialize: wcp.dll version 10.0.17763.164 (WinBuild.160101.0800)
LexVel
Бэкапы не делались к сожалению, а сейчас система совсем не запускается...
Всего записей: 1356 | Зарегистр. 14-03-2014 | Отправлено: 10:35 20-03-2019
Vanvanych
Kaber
Странно, на моей ОС эта папка есть, тогда есть ещё вариант, вставляешь диск с виндой, и восстанавливаешь, при этом все программы сохраняются. После того как ОС восстановится, нужно будет ввести серийный номер винда сама всё сделает
Всего записей: 388 | Зарегистр. 03-05-2008 | Отправлено: 11:06 20-03-2019 | Исправлено: Vanvanych, 19:28 20-03-2019
rdvfrb
Vanvanych
Увы, но не всегда винда делает резервную копию реестра
Читать
Так что не надо на это надеятся, делайте бэкапы всей OS.
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 11:16 20-03-2019 | Исправлено: rdvfrb, 11:16 20-03-2019
kenko2
Vanvanych
"начиная с мая 2018 года в Windows 10 1803 автоматическое создание резервных копий реестра перестало работать (файлы либо не создаются, либо их размер равен 0 Кб), проблема сохраняется и по состоянию на декабрь 2018 в версии 1809, в том числе при ручном запуске задания. Точно не известно — баг ли это, который исправят или же функция не будет работать и в дальнейшем.".
https://remontka.pro/registry-backup-windows/#manual
Всего записей: 3776 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 11:32 20-03-2019
LexVel
to All
D:\sources\sxs
71mb
microsoft-windows-netfx3-ondemand-package~31bf3856ad364e35~amd64~~
117kb
Microsoft-Windows-NetFx3-OnDemand-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~
сначала включить функцию .NET Framework 3.5
папка sources должна быть на диске D.
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/hh506443.aspx
Включить .NET Framework 3.5 можно с помощью установочного носителя (образ ISO или DVD-диск),
с которого производилась установка Windows 10.
Введите следующую команду в командной строке с повышенными привилегиями:
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
где D: — буква диска, для папки sources из образа ISO или DVD Windows 10.
117kb файл нужен в папке ? и 1й принципиально оставить с хвостом ?
в 2016 и ниже версиях он был в дистрибутиве как - microsoft-windows-netfx3-ondemand-package
Всего записей: 10074 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 12:17 20-03-2019
dimonprodigy
Кто-то уже тестил LTSC и, если да, то как впечатления?
Всего записей: 708 | Зарегистр. 27-02-2006 | Отправлено: 16:18 20-03-2019
farag
Kaber
Что предшествовало этому? Просто перестал включаться?
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 16:23 20-03-2019
dimonprodigy
чего её тестить?!
практически то же самое что и предыдущая LTSB
Всего записей: 7407 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 16:39 20-03-2019
dimonprodigy
экий вы, батенька, лихой - фигак, фигак и в продакшен
Ню-ню. Сразу видно - не работали с одновременным количеством компьютеров более 5.
Флуд
Всего записей: 708 | Зарегистр. 27-02-2006 | Отправлено: 16:41 20-03-2019 | Исправлено: dimonprodigy, 17:05 20-03-2019
A1RW0RM
dimonprodigy
Работает ровно.
Всего записей: 166 | Зарегистр. 03-02-2017 | Отправлено: 18:39 20-03-2019
LexVel
Kaber
нужно как с диска поставил, сразу бэкап там всего 7-8Гб и не нужно париться,
ставить с носителя и вносить инфу при установке снова.
Всего записей: 10074 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 20:27 20-03-2019
rdvfrb
LexVel
Капитан Очевидность, лишь бы, что строчнуть.
Обратите внимание на п. 2.8. главы VIII Соглашения по использованию.
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 21:27 20-03-2019 | Исправлено: IFkO, 23:23 20-03-2019
LexVel
to All
2019 ltsc,  походу стоит Windows Media Player,
его как отключить ? у меня отлично идет видео на PotPlayer
Всего записей: 10074 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 23:49 20-03-2019
Death_INN
LexVel, не знаю как отключить, я Windows Media Player сразу же снес. Со времен семерки ни разу им не пользовался.
Всего записей: 3052 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 00:49 21-03-2019
1ANP
Как включить отображение флешек, как "съемных дисков", а не как "локальных дисков" в "Моем компьютере" (как в 7-ке)? А то что-то все флешки отображаются как локальные диски (когда десяток разделов задействовано, искать среди них флешку в таком режиме не очень удобно).
Всего записей: 792 | Зарегистр. 30-05-2007 | Отправлено: 02:49 21-03-2019 | Исправлено: 1ANP, 02:52 21-03-2019
