Всего записей: 11106 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:58 18-12-2018
iNNOKENTIY21
Total Commander (часть 10) :: rediffusion — 00:35 24-03-2019
AccentColor: ff8a7668 (синевато стальной в параметрах)
AccentColorInactive: ffb3b3b3
Вообще в параметрах выставляешь цвет, заходишь в реестр, AccentColor копируешь.
Всего записей: 3519 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:52 23-03-2019
unyqUm
mig73
Только один пункт "Windows 10"
понял, спасибо. Я на той Win10 видел ещё позицию "Win Fast Mode". Значит всё-таки вирус её создал.
Всего записей: 829 | Зарегистр. 08-01-2009 | Отправлено: 00:33 24-03-2019
copsmith
C181UMZ
Там не обязательно менять разрешение именно Ваше, достаточно изменить, хотя бы одно, например: по горизонтали которое, ну... на 1280, к примеру. И не искать в предустановленных там, а прописать руками
Сейчас, конечно, ещё раз попробую, но у меня вручную эти позиции не поддавались изменениям - только выбору из предпрописанных вариантов.
P.S. Не меняются((
Может потому, что у меня Безопасный режим? Но в обычном комп не грузится - вылетает, я описывала
3. Тыкаем, вверху, на "Адаптивный", выбираем iPad.
Стоп, получилось вручную выставить разрешение!
Но только в тот момент, когда каким-то случайным (!) касанием клавиш у меня СНЯЛОСЬ выделение галочкой с iPad (и ему подобные строчки, а осталось галочка только рядом с Responsive!)
Так... едем дальше... это уже свет в конце туннеля)
C181UMZ
А я могу попробовать не делать загрузочную флешку и ставить начисто (чего сильно не хочется), а попробовать просто обновить "до последней версии Windows 10" как оно предлагает? Может и новое разрешение выставится?
Вобщем тыкнула на Обновить, скачался Помощник и "Выполняется подготовка обновления" ... 12%...
Финт не удался:
"Возникла проблема.
Чтобы получить помощь в устранении этой ошибки обратитесь в службу технической поддержки Майкрософт.
Код ошибки 0xc0020036"
Всего записей: 5564 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 06:53 24-03-2019 | Исправлено: copsmith, 07:51 24-03-2019
copsmith
Возможно или перегрев при обновлении или железо устарело, - было абсолютно то же самое на одном древнем ноуте. Ноут?
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 08:18 24-03-2019
copsmith
C181UMZ
Делаем загрузочную флэшку (например программой Rufus, как тут описано, да и скрин с Rufus показывает так как у Вас надо ее настроить), устанавливаем Windows вчистую.
При запуске этого средства возникла проблема. По неизвестной причине запуск этого средства на вашем компьютере не удался.
... Код ошибки 0х8007043С - 0х90017
Наверно мешает Безопасный режим?
Я могу создать такую флешку на другом ноуте с исправной Win 7?
Всего записей: 5564 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 08:43 24-03-2019
copsmith
Причём тут безопасный режим, если у вас установка обновы падает? Не в ту сторону смотрите.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 08:47 24-03-2019
copsmith
Нетбук 2012 года выпуска, малопользованый
Win 10 установился. Только нормальной работе мешает неправильное разрешение
Всего записей: 5564 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 08:48 24-03-2019
copsmith
Ну, понятно, моё мнение однозначно: или перегрев при накате обновы или железо не подхватывается, ибо на 12% как раз идёт установка дров...
У меня на НР(2010года) была подобная задница, правда он помощнее был, к тому же четырёх ядерник... Все сборки без проблем поднимал начиная с 9926, а вот на 1703 ни в какую. Так же на 12% падала установка. Просто вырубался и всё, поэтому так и не понял, то ли перегрев (горячий как утюжок был), то ли дрова не вставали на что-то... Больше склоняюсь в сторону перегрева, ибо вырубался моментом без предложения отката...
copsmith
Понял!)) Ну, тогда в сторону драйвера надо смотреть или как-то ручками править...
copsmith
Здесь посмотри...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 08:55 24-03-2019
copsmith
12% было когда я писала пост, в тот момент, потом 13, потом 14 и т.д.)
Потом было 100% Потом проверка установки успешно прошла
Здесь посмотри...
This site can’t be reached
yandex.ru refused to connect.
Всего записей: 5564 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 09:10 24-03-2019
iren48
copsmith
Так и должно было быть, Законы природы неумолимы.
Вы ещё кнопочки на сабжике не проверили после установки невпихиваемого.
Будете приятно удивлены.
Здесь никто и никому ничего не должен.
Всего записей: 8829 | Зарегистр. 16-06-2009 | Отправлено: 09:21 24-03-2019
copsmith
This site can’t be reached    yandex.ru refused to connect.
Тогда гуглим...
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=21722
copsmith
Скинь скрин AutoRuns - вкладка Drivers.., что там у тебя на карту легло..?
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 09:27 24-03-2019
copsmith
Тогда гуглим...
Вы включились в конце разговора. Это всё уже отгуглили
Началось тут
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=31031&start=1840#10
Последний разрабатываемый ныне вариант начался тут
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=31031&start=1880#17
Всего записей: 5564 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 09:31 24-03-2019
copsmith
Я просто не понимаю, зачем менять мыло на шило?)) У вас проблема с драйвером, а не с установкой системы.
Скрин сбросьте если не сложено, может там что и увидим...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 09:48 24-03-2019
copsmith
Похоже, идёт движение по кругу. Попробовала создать загрузочную флешку на другом стареньком ноуте (с Win 7) - так якобы не хватает места - пишет нужно зачем-то 16 Гб свободного места на C: Хотя флешка большая, зачем полупустой С:...
А там всего 3 Гб свободных, удалять нечего. Сам С: всего 50 Гб
Короче, возвращаю ASUS 1225C в исходное состояние. Нет у меня нужной доступной техники для борьбы с неустановкой и незаписью флешек и т.п.
А драйвера нет
Всего записей: 5564 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 09:57 24-03-2019
copsmith
 Верное решение
copsmith
А драйвера нет
Да, я уже посмотрел.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 10:06 24-03-2019
copsmith
А драйвера нет
Хотя решение ув. C181UMZ про изменение разрешения системы, с которой Майкрософт может (?) считать требуемое мне нестандартное разрешение 1366х768 (при отсутствии нужного видеодрайвера от ASUS) и якобы выдаст правильный инсталлятор - мной до конца не пройдено - исключительно из-за слабых домашних тех. возможностей.
iren48
Нашла в инете объявление - "Сброшу до заводских настроек. Дорого"
Ваше?
Всего записей: 5564 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 10:23 24-03-2019
Zeniels
kenko2
Не восстановились они после перезагрузки?
Вот сцуко, файлы не востановились и клиент закрыт, не мытьем так катаньем все равно проверка  обновлений запустилась сегодня. Вот гоместосы то.
Всего записей: 62 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 11:05 24-03-2019
piptik
copsmith
Был опыт установки Win10 на EeePC 1003. Это еще более древняя модель, аж 2008-2009 года. Разрешение там 1200х600. Все ставилось и работало. После небольших шаманств даже все функциональные клавиши работали. Правда, последняя Win10, с которой я игрался на нем,  была 2016 LTSB. Возможно, более свежие уже не воткнуть. Дальше не игрался с ним, просто поставил туда xUbuntu.
Всего записей: 348 | Зарегистр. 07-10-2004 | Отправлено: 11:07 24-03-2019
C181UMZ
copsmith
Вы устанавливаете Windows поверх установленной, я имел ввиду - установить ее вчистую, загрузив ноутбук с установочной флэшки, с полным удалением всех системных разделов и их форматированием, и то - не факт, что винда сама потом поставит драйверы под Ваш ноутбук (ноутбуки, нетбуки - они такие). Все те ошибки, при установке поверх, возможно, появляются из-за того, что у Вас в данный момент установлена неизвестно какая сборка...
тоже вариант, если не хотите головной боли с Windows 10 на слабом ноутбуке . Сейчас установлена 10-ка на, аналогичном Вашему, Samsung RV513 - беда-печаль, но дочке, с внучкой для интернета, посмотреть видео, изредка запустить офис 2016 хватает. А установил ее, вместо установленной и полуубитой на нем 7-ки, только потому, что не хотел заморачиваться с ручной установкой драйверов под 7-ку, да и вспомнил, как в 2013-2015 годах обновлял 7-ку (процесс не для слабонервных), а скачивать пакеты обновлений и интегрировать их в установочную винду - лень было, а 10-ка, после подключения к интернету, автоматически нашла, скачала и установила абсолютно все драйверы для этого ноутбука .
Всего записей: 308 | Зарегистр. 05-02-2012 | Отправлено: 11:13 24-03-2019 | Исправлено: C181UMZ, 11:25 24-03-2019
kenko2
Zeniels
Попробуйте забанить в фаерволе еще эти:
Dmclient.exe
Fondue.exe
Musnotifyicon.exe
Musnotofocation.exe
Sedlauncher.exe
Sedsvc.exe
Sihclient.exe
Sihost.exe
Sppsvc.exe
Tiworker.exe
Trustedinstaller.exe
Upfc.exe
Usoclient.exe
Всего записей: 3760 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 11:20 24-03-2019 | Исправлено: kenko2, 11:20 24-03-2019
