Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:58 18-12-2018
fantom123
Dimonsk
Попробуйте такой твик. Нашёл давно на каком то западном форуме по похожей проблеме
;Disable APM sleeping mode and/or excessive HDD head parking
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorA\Parameters\Device]
"EnableAPM"=dword:00000000
Всего записей: 833 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 02:31 09-01-2019 | Исправлено: fantom123, 02:34 09-01-2019
AngelNet
а мне бы наоборот, чтоб не засыпал.
Чтобы не засыпал, нужно отключить HDD APM (Advanced Power Management), т.е. лишить Windows возможности управлять питанием HDD. Это можно сделать в упоминавшейся Hdparm или с HDDScan , CrystalDiskInfo, фирменными утилитами на некоторые марки hdd. Скрин из CrystalDiskInfo
Нижний ползунок перевести в положение FEh и нажать Вкл. Верхний ползунок - управление парковкой.
В ее теме наверняка есть больше информации.
Или это заставит работать каждого!
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 10:26 09-01-2019 | Исправлено: shadow_member, 11:43 09-01-2019
mirusR
это лэптоп
Так с этого и надо было начинать )))
Тогда марку сего чуда и код ошибки, тогда уже что-то можно химичить, а так.......
У меня когда-то была такая проблема с laptop когда устанавливал windows 7 тоже с флешки, но особо тогда не хотелось копаться и решалось простым разворачиванием уже готовой системы из TIB образа. В сети их хватает.
Всего записей: 1351 | Зарегистр. 29-01-2007 | Отправлено: 10:35 09-01-2019 | Исправлено: mirusR, 10:41 09-01-2019
Dimonsk
fantom123
Благодарю, обязательно буду пробовать. Для меня, если бы эта опция сработала, было бы идеально...
По Вашей наводке нашёл более детальную информацию ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Там, в зависимости от версии SATA AHCI драйвера немного разный путь параметра "EnableAPM" + поддержка этой опции начинается с 14й версии и выше:
ИЛИ
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStorAC\Parameters\Device]
Если у кого-то такая же проблема и после изменения опции "EnableAPM" HDD перестанет парковать головы каждые 2-3 минуты на Windows 10 [1809], просьба отписать о положительном или отрицательном результате.
Буду заранее благодарен.
Всего записей: 745 | Зарегистр. 07-07-2006 | Отправлено: 12:28 09-01-2019 | Исправлено: Dimonsk, 16:02 09-01-2019
Set2007
Здравствуйте!
Кто-нибудь встречался с похожей ситуацией: после обновления на 15-20 минут пропадает рабочий стол  (становится черным) при этом все остальные программы работают через диспетчер задач. По истечении  20 минут начинает реветь винчестер и загружается рабочий стол.
Это продолжается уже на протяжении 3 месяцев.
Вирусов нет, DISM и sfc /scannow ни каких ошибок не выдает!
Подскажите, как исправить?
P.S. Выключал службу обновления, работал стабильно. При включении при 10-ти дневном простое - служба самостоятельно запустилось и все по новой.
Синих экранов при этом нет, а раньше были
Всего записей: 323 | Зарегистр. 05-05-2007 | Отправлено: 13:48 10-01-2019 | Исправлено: Set2007, 13:49 10-01-2019
ProdifII
Set2007
Выполнить bat / ps1 - dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
А за тем перевести обновления на ручное управление:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
"NoAutoUpdate"=dword:00000001
"AUOptions"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Update\AllowAutoUpdate]
"value"=dword:00000005
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Update\AllowUpdateService]
"value"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Update\DisableDualScan]
"value"=dword:00000001
п.с. а может там дефендер шарится, и его прибить надобно ...
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 13:55 10-01-2019 | Исправлено: ProdifII, 13:56 10-01-2019
Диалог подтверждения перемещения файлов при перетаскивании
По умолчанию в Windows есть диалог подтверждения замены файлов при копировании перетаскиванием, а диалога подтверждения  перемещения файлов перетаскиванием нет,  можно  случайно переместить файлы и потом долго искать их.
• Установить любой из трех вариантов DragDropConfirm_installer.exe , который найдете. Или просто вручную зарегистрировать в системе DragDropConfirm_32.dll и DragDropConfirm_64.dll, т.к. установщик только и делает, что регистрирует их.
• Применить соответствующий разрядности системы файл реестра.
P.S.
В файлах реестра важной частью является переменная "ItemText". Если в написании значения этого параметра допустить ошибку, диалоговое окно не появится.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:52 10-01-2019
Set2007
Дефендер в автозагрузке включен, ни когда им не пользовался.
Еще что примичательно, после 10-15 минутного провисания с черным экраном, в первые 40-60 сек. значение нагрузки на проц процесса "Узел службы: локальная служба (без сети)" взлетает до значений в 60-80% (при том что у меня стоит i770!).
Как думаете, если отключить дефендер - винда вообще не перестанет загружаться?
И при этом раздел "защита от вирусов и угроз" и центре безопасности не грузиться - постоянно бегает синий пунктир
P.S. Что поразительно, так это появление данных продолжительных черных экранов после обновления винды
Всего записей: 323 | Зарегистр. 05-05-2007 | Отправлено: 16:15 10-01-2019 | Исправлено: Set2007, 16:22 10-01-2019
DmitriC
Set2007
Возможно, регулярные перезапуски видеодрайвера.
Всего записей: 706 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 20:07 10-01-2019
Set2007
Не перестанет.
Быстрый запуск пробовали отключать? Проверьте так же через AutoRuns - вкладка Drivers, нет ли записей выделенных жёлтым цветом.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 20:13 10-01-2019
CompaEd
ProdifII
По другим источникам, надо ставить 5, кто правильнее ?
И второе,
В windows 10 1809 этого параметра в реестре вообще нет,
поиск выдал зато следующее:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Update\AllowAutoUpdate\GPBlockingRegValueName
RegSZ:AUOptions
Есть соображения, по поводу отключения AutoUpdate в 1809... (До самих политик пока еще не дошел...)
Всего записей: 2247 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 21:33 10-01-2019
Set2007
Желтым нет, есть красным - вся ветка "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls"
путь c:\windows\syswow64\  всего пять библиотек.
Еще на прошлой винде, когда были постоянные синие экраны с разными ошибками, перед этими экранами, я добавил всю папку в исключения антивируса, т.к. по-моему, как только антивирус выскакивал с уведомлением - заблокирован процесс по данному адресу с  какой-то из библиотек данной папки (какой - уже не помню), через время (10-15 мин.) появлялся синий экран (хотел быстро найти описание - не найду куда записал. Суть была - ошибка в ядре операционной системы).
Всего записей: 323 | Зарегистр. 05-05-2007 | Отправлено: 21:39 10-01-2019
ProdifII
CompaEd
Нужно именно так, как у меня написано. "AUOptions"=dword:00000005 в 1809 корректно не работает.
п.с. уже давно всё проверено, 1903 уже скоро )
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 21:43 10-01-2019 | Исправлено: ProdifII, 22:06 10-01-2019
Set2007
Желтым нет, есть красным - вся ветка "HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls"  путь c:\windows\syswow64\  всего пять библиотек.
Эти не трогайте, - красным, - это не проблема системы.
Устранение неполадок чёрного экрана
У синьки две причины обычно: или сбойный драйвер, или аппаратная проблема.
Set2007
Кстати, сторонний антивирь есть? Возможно в нём проблема.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 21:45 10-01-2019
Set2007
Доктор Веб, сижу уже на нем с самой покупки ПК - т.е. 1,5 года работал нормально(
Всего записей: 323 | Зарегистр. 05-05-2007 | Отправлено: 22:12 10-01-2019
Set2007
А это совсем не показатель в нынешних реалиях... Порой разрабы ПО не успевают за разработками мелких, отсюда постоянные конфликты.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 22:16 10-01-2019
AngelNet
не помог ваш способ в посту выше.
винт долго работал, но сегодня примерно в полпервого ночи я отчетливо услышал в тишине как он злобно раскручивается и потрескивает головами. *(
animelist
Всего записей: 7430 | Зарегистр. 11-03-2004 | Отправлено: 00:42 11-01-2019
TsmK74
Несколько дней из спящего режима выходит несколько десятков секунд, такое впечатление, что гибернацию со спящим режимом перепутала. Ничего не настраивалось, не обновлялось. Такие вот "чёрные экраны" наблюдаю (выходит из спящего режима, диски раскручивает, а экран ч/з полминуты зажигает только).
Всего записей: 752 | Зарегистр. 27-08-2016 | Отправлено: 01:30 11-01-2019 | Исправлено: TsmK74, 01:31 11-01-2019
Death_INN
CompaEd
У меня большой список твикалок по отключению обновлений, но уверен, что некоторые из них уже не пашут в последних билдах 1809. Зато пашет изменение в свойствах службы, после которого я даже не смог получить список обновлений через сторонние проги:
зайти в свойства службы "Центр обновления Windows" -- Вход в систему и указать другую учетную запись, например Гостя.
Всего записей: 3059 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 01:52 11-01-2019
Set2007
кстати, кто может сказать, в спящем режиме лампочка на системном блоке должна активно мигать, или нет?
и при нажатии кнопке на материнке - моментально попадаю  на рабочий стол, минуя админку
Всего записей: 323 | Зарегистр. 05-05-2007 | Отправлено: 01:53 11-01-2019
