Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:58 18-12-2018
harpy
mahoune
Вопрос, никто так и не решил сию беду?
как-то наблюдал подобную проблему после установки драйвера тачпада с винапдейта, поставил другой и проблема исчезла. глубже не копал.
Всего записей: 1388 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 19:58 16-01-2019
mahoune
Всё прекрасно даёт. весь алфавит перепробовал. Шрифт Lucida Console по умолчанию стоит
А точно у вас версия 1809?
А то перепробовали уже тут на 8 компьютерах, из них на 6, где установлена 1809, проблема наблюдается.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 11:21 17-01-2019
FedorSumkins2009
mahoune
часом punto switcher не установлен? видел подобное в win 8. виновник punto был.
Всего записей: 564 | Зарегистр. 26-12-2009 | Отправлено: 11:23 17-01-2019
monik16
часом punto switcher-Это в основном для.......
Ну и че за пост? Пора покурить?
Всего записей: 357 | Зарегистр. 01-04-2016 | Отправлено: 11:55 17-01-2019 | Исправлено: KLASS, 15:35 17-01-2019
harpy
regboard
1809 Pro работает стабильно
имхо не стоит пока рекомендовать эту сборку, слишком много багов.
Всего записей: 1388 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 13:08 17-01-2019
Death_INN
harpy, 1809 нужно ставить на чисто и при отключенном инете, а не обновляться с 1803
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 14:07 17-01-2019
mahoune
Первым делом на него было подозрение. Но пошел проверять на другие рабочие станции, где он не установлен - проблема повторилась. Вывод - Punto не при чем.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 14:09 17-01-2019
veremi
1809. Подскажите, в Контекстном меню раб.стола - Создать - можно как то передвинуть вверх вниз пункты?
Всего записей: 1215 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 15:03 17-01-2019
Передвинуть нельзя. Но если удалить ненужные пункты, оно и станет более удобочитаемым.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:26 17-01-2019
mirusR
Попробуй сие - Easy Context Menu
Всего записей: 1351 | Зарегистр. 29-01-2007 | Отправлено: 15:36 17-01-2019
harpy
Death_INN
каждые полгода компьютеров на 50 в трех городах?! не очень подходящий совет мягко говоря...
Всего записей: 1388 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 16:37 17-01-2019 | Исправлено: harpy, 16:38 17-01-2019
veremi
mirusR
Добавить новые вижу, а вот как там редактировать текущие значения - нет?
Удалить тоже вариант, подскажи где в реестре лежит Контекстное меню раб.стола - Создать
Или может чем проще сделать?
Всего записей: 1215 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 17:20 17-01-2019
veremi
Удалил контакты, rar, zip, по остальным сориентируешься
В той утилите тоже что-то есть, в ее окне в контекстном меню пункта, типа расположить сверху-посредине-снизу, но она должна быть установленной, без нее не пашет.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 17:30 17-01-2019
bifido 76
За меню "Создать" отвечает подключ ShellNew для соответствующего расширения, например для txt -
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.txt]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.txt\ShellNew]
На семерке, восьмерке, и десятке для людей с нестандартной ориентацией вроде неплохо работает добавление значений -
"Position"="Top"
"Position"="Middle"
"Position"="Bottom"
Например -
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\shell\Test]
"MUIVerb"="Пример"
"Position"="Top"
На крайних десятках не пробовал.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 17:56 17-01-2019
На крайних то, что на скрине выше.
Ad
Как добавить в конт. меню exe-файлов пунктик "Запустить с параметрами"? Желательно с доп. птичкой "от админа".
Данке, сам разобралси.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:12 17-01-2019 | Исправлено: shadow_member, 20:28 17-01-2019
AnTul
Подскажите, пожалуйста, можно ли системными средствами добиться того, чтобы перестали пропадать значки в трее? Думаю, всем знакомая ситуация - программа загружена, работает, но её значка нет. Тянется вроде как с ХР, если не раньше. И ещё - можно ли не удаляя профиль ms сделать так, чтобы заходить в этот профиль по простому паролю - один знак? Пусть пароль для инета остаётся сложным, но для компьютера хотелось бы одну клавишу нажать. Причём, важно, чтобы пароль всё-таки был. Пин код требует, чтобы было 4 цифры, да ещё не всё одинаковые.
PS Кстати, даже сторонние средства не шибко помогают. Сделал задержку утилитой autorun organizer - всё равно некоторых значков после перезагрузки не видно.
Всего записей: 5484 | Зарегистр. 13-07-2004 | Отправлено: 18:19 17-01-2019 | Исправлено: AnTul, 18:58 17-01-2019
veremi
Спасибо сориентировался. Осталось по фэншую прибить Microsoft Access Database (.accdb)
Там файл не создаётся, а сразу открывается и предлагает базу сохранить в папку Документы. Ну и папки ShellNew нету. Как быть?
Всего записей: 1215 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 19:17 17-01-2019
veremi
Такие варианты действий.
- Задай в реестре поиск по имени пункта, если найдется, дальше соображай. Если что непонятное будешь удалять, забекапь ветку реестра для отката.
- В AutoRuns смотри автозагрузку каких-либо библиотек от офиса, они так же могут добавлять пункты в контекст.
Я посмотреть не могу, этот офис не практикую.
AnTul
Сколько ее ни ломаю, такого не наблюдал.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 20:25 17-01-2019
LZAA
                  yuriko1158
   Я знаю, почему Интернет подключение есть, и при этом в Настройках написано, что Вы не подключены.
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 21:06 17-01-2019 | Исправлено: LZAA, 21:07 17-01-2019
DmitriC
mahoune
Пробуешь вписать русские заглавные буквы используя Shift - не дает (только некоторые проходят - ЦУШЩХЪФЫСТ)
А если с Caps Lock то все нормально.
Как оказалась, у меня та же проблема. Завтра на работе гляну еще.
Вот еще у людей: Windows 10 - 1809 - Проблемы с русскими заглавными буквами в Powershell
Не решили пока...
Update:
Нашел закономерность. Если выбран метод ввода по умолчанию "Русский - Русская" или "Использовать список языков" - проблемы нет.
Если "Английский (США) - США" - проблема есть.
Punto Switcher не при чем.
Еще одна штука:
Если по умолчанию выбран метод ввода "Английский (США) - США", тогда при вводе команд в консоль PowerShell работает подсветка синтаксиса - вводимый текст, например, будет желтым. Если ввести команду, скажем, exit - она будет зеленого цвета.
А если метод ввода "Русский - Русская" или "Использовать список языков" - подсветка не работает.
PS: Если кто захочет поэкспериментировать - после смены метода ввода необходимо перезапустить консоль PowerShell. Компьютер перезагружать не нужно.
Всего записей: 707 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 22:18 17-01-2019 | Исправлено: DmitriC, 22:51 17-01-2019
