Всего записей: 11106 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:58 18-12-2018
kenko2
В ком. строке от админа...
Забил туда эту команду, вроде написала "успешно". На тот момент UsoSvc стоял "Автоматически" и был запущен. Перегрузился. После перезагрузки - UsoSvc остановлен (надолго ли?), тип запуска стоит "Автоматически (отложенный запуск)". Как-то это неправильно. И что-то я не могу найти эту задачу в Планировщике, как она там называется?
10x64 1803.
Всего записей: 3760 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 15:32 29-01-2019
kenko2
В команде 4, в реестре 4 - у меня так, а 4 - это “отключено“. Сейчас занят другим, поэтому на сегодня задание отключил.
kenko2 неверующий
вроде написала
(надолго ли?)
Как-то это
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:44 29-01-2019 | Исправлено: shadow_member, 15:48 29-01-2019
kenko2
Я потому и спрашиваю, что нет у меня в Планировщике такой задачи. И в Autoruns тоже ничего.
Командная строка:
Вернул права на ветки Реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule
и
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsoSvc
Системе - вообще не дает ничего создавать:
Всего записей: 3760 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 16:02 29-01-2019 | Исправлено: kenko2, 16:08 29-01-2019
Death_INN
kenko2
Но у меня например на UsoSvc на вкладке "Вход в систему" вообще все неактивно (серое). Доэкспериментировался.
У всех серое. В реестре можно задать гостя. Вот только не ясно, какой смысл в отключении UsoSvc? Центр обновления (ЦО) винды все равно будет работать, просто ты сам не сможешь попасть туда через настройки.
Всего записей: 3048 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 16:33 29-01-2019 | Исправлено: Death_INN, 16:35 29-01-2019
kenko2
Death_INN
Как?
Есть у меня подозрение что он тоже что-то для WU запускает. Да и зачем он мне в принципе в "работающем" состоянии, в т.ч. настройки Центра обновления, если я WU у себя заблокировал?
Всего записей: 3760 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 16:46 29-01-2019
Death_INN
kenko2,
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsoSvc]
"DisplayName"="Update Orchestrator Service"
"ObjectName"=".\\Гость"
WU частично обезоруживает служба BITS. Ее отключай. Но все равно модули будут загружаться, поэтому до кучи отключить и TrustedInstaller, но при этом уже нельзя будет зайти в Управление дополнительными компонентами.
Всего записей: 3048 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 17:01 29-01-2019
AngelNet
Скорее всего, теперь система глумится над вами за что-то, что вы раньше делали с ней
Tridentifer
нет она вела себя так изначально сразу после установки и настройки дров и первичных апдейтов.
просто я не придавал этому значения т.к. "двигал" мелкие файлики и процесс происходил быстро.
Death_INN
диск до упора хоть раз заполнялся?
нет.
хоть это и помойка более 50% объёма я на ней никогда не занимал. (1 ТБ ёмкость).
насчёт "поперетаскивать большие файлы на ц": там файлы переносятся мгновенно!
(я пробовал с 10 гб бинарными архивами).
animelist
Всего записей: 7423 | Зарегистр. 11-03-2004 | Отправлено: 17:36 29-01-2019
kenko2
Death_INN
Применил, зашел в Службы - UsoSvc стала "Отключена", на вкладке Вход в систему - "Гость". Перегрузился - осталось также. Пока этот способ у меня на 1803 работает, спасибо
Всего записей: 3760 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 17:45 29-01-2019 | Исправлено: kenko2, 17:46 29-01-2019
AngelNet
add: насчёт разницы моих двух дисков (к проблеме вырезания и вставки файлов в пределах одного раздела).
системный том (ссд самсунг) со стоящей на нем лтсб десяткой был инициализирован в GPT и загружается с UEFI.
помойка, он же hdd (WD RE корпоративного класса) остался инициализированным в MBR и весь 1 тб пространства отдано под 1 основной раздел на нём.
(индексация отключена в свойствах дисоков из проводника, саму службу индексирования не трогал.)
я вот думаю: мб архивнуть данные с помойки, перекинуть временно, и переинициализировать в ГПТ её?
даст ли это какой нибудь эффект или нет.
насколько мне известно гпт журналируется и позволяет создавать разделы размером больше 3 ТБ, если не ошибаюсь в ней также отличается размер кластера.
в любом случае в семерке он жил точно такой же жизнью, и галка инициализации была снята и файлы "двигались" в пределах тома мгновенно.
animelist
Всего записей: 7423 | Зарегистр. 11-03-2004 | Отправлено: 18:09 29-01-2019
rdvfrb
kenko2
А чем параметр Start c 2 на 4 поменять не устраивает ?
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 18:20 29-01-2019
rdvfrb
Ты читал по диагонали - патамушта usosvc самовосстанавливается.
Ad
Повезло тебе в этот раз, но не расслабляйся, застартует. Ты не первый.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:41 29-01-2019 | Исправлено: shadow_member, 18:56 29-01-2019
rdvfrb
Нет, я перпендикулярно читал ))) Только, что поменял данный параметр и после перезагруки служба не стартовала, параметр остался 4.
Win 10 LTSC 1809
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 18:54 29-01-2019 | Исправлено: rdvfrb, 18:55 29-01-2019
kenko2
Будем наблюдать.
rdvfrb
У меня тоже так бывало сразу после перезагрузки, но через день-другой она все равно запускалась, а тип запуска становился Автоматически (отложенный запуск). Может на 1809 + LTSC полегче с этим, или может у тебя что-то еще отключено, что ей мешает восстановиться. Но скорее всего она у тебя тупо опять восстановится, через какое-то время.
Всего записей: 3760 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 19:17 29-01-2019 | Исправлено: kenko2, 19:21 29-01-2019
rdvfrb
kenko2
Да в принципе она мне не мешает, так что я на нее внимание вообще не обращаю. А чем она вам так не понравилась, не хотите автоматом апдейты получать.
А так у меня много чего отключено, но за этой службой я не слежу.
А в общем интересное решение поменять уч. запись на вход в систему.
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 19:49 29-01-2019 | Исправлено: rdvfrb, 19:56 29-01-2019
AngelNet
решилась моя проблема.
что делал: добавил файлы с помойки (hdd) в архив рар без сжатия (так быстрее!) с информацией для восстановления на всякий случай. (процедура заняла почти два часа, включая проверку архива).
скопировал архив на системный ссд.
из консоли вызвал DISKPART и удалил с hdd раздел, после чего применил на него команду clean, тем самым полностью очищая инициализационную информацию.
открыл стандартную оснастку дисков diskmgmt.msc, которая мгновенно обнаружила очищенный диск и предложила мне инициализировать его в GPT!!!
(почему это вызвало мое удивление, семерка предлагала инициализацию ЭТОГО ЖЕ харда в MBR когда я его впервые подключал. ну, думаю индусам виднее)
соглашаюсь на гпт, и из этой же оснастки создаю на диске единственный раздел.
(галку быстрое форматирование снимаю).
после чего диск был форматнут полным форматированием, это заняло еще порядочно времени.
снова "появилась" галочка на
которая была сняла, до возвращения холодных данных на место.
ну и последним шагом естественно я распаковал архив с данными с ссд на хард.
перегрузился, проверил всё ли на месте.
после чего скопировал 10 гб фильм, вырезал и перенёс его в др. папку, вуаля!
все перенеслось мгновенно.
мораль: десятка не любит диски в МБР, поэтому если у вас есть возможность, перебивайте их в ГПТ даже если они менее 2 ТБ и в этом нет суровой необходимости.
кое какую информацию для себя почерпнул отсюда: _https://habr.com/ru/post/327572/
animelist
Всего записей: 7423 | Зарегистр. 11-03-2004 | Отправлено: 23:56 29-01-2019
rdvfrb
AngelNet
У меня 2 ТБ в MBR, перемещения ни 10, ни 20 и т.д проблем не вызывает, перемещение так сказать происходит мгновенно, индексация включена, у тебя скорее всего с самим разделом были какие то косяки, испорчена MFT вероятнее всего.
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 00:16 30-01-2019 | Исправлено: rdvfrb, 00:16 30-01-2019
AngelNet
rdvfrb
возможно, учитывая что я его дефрагментировал с внешней флешки-реаниматора от стрельца...
а там всё выполняется с привилегиями SYSTEM.
собственно именно поэтому я сейчас перебивал виндовыми средствами, чтобы исключить влияние подобных факторов.
p.s. помнится кто то писал что "потерял" кнопку очистки диска в этом окне скриншот.
я был удивлен наличием этой кнопки у себя на томе сразу после форматирования, но потом она исчезла.
оказалось для этого достаточно в свойства тома у корзины выбрать "уничтожать файлы не помещая в корзину" и кнопка пропадает.
animelist
Всего записей: 7423 | Зарегистр. 11-03-2004 | Отправлено: 00:58 30-01-2019
rdvfrb
AngelNet
Не знаю какой там дефраг, да это и не важно уже, но и дефрагментировать файлопомойные диски смысла не имеет ни какого, как говориться зря потраченное время и ресурс диска, все равно после просмотра какого нибудь сериала и закачки других дефрагментация очень быстро слетит в никуда.
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 01:07 30-01-2019
Dacor
А кто ставил на ltsc приложения из магазина без магазина?
Ставлю все хорошо, в ярлыках есть. А запускаю, он мне табличку "Это приложение заблокировано вашим системным администратором. Для получения дополнительных сведений обратитесь к своему системному администратору."
"Разработчика" включил, в полиси "разрешить установку всех доверенных приложений" включил..
Чо не так, а?
Всего записей: 1483 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 05:16 30-01-2019 | Исправлено: Dacor, 05:17 30-01-2019
mirusR
Чо не так, а?
Варианты:
- Средствами групповых политик заблокированы к запуску некоторые программы
- Установлен софт блокирующий запуск программ
Попробовать это.
 Отключение блокировки приложений в редакторе локальной групповой политики
    Нажмите клавиши Win+R на клавиатуре и введите gpedit.msc
    Перейдите в раздел «Конфигурация компьютера» — «Конфигурация Windows» — «Параметры безопасности» — «Локальные политики» — «Параметры безопасности». Дважды нажмите по параметру справа: «Контроль учетных записей: все администраторы работают в режиме одобрения администратором».
Установить значение «Отключен» и нажать «Ок».
Всего записей: 1346 | Зарегистр. 29-01-2007 | Отправлено: 07:44 30-01-2019 | Исправлено: mirusR, 07:48 30-01-2019
