KLASS (11-03-2020 08:29): Продолжение в Обновления для Microsoft Windows 7 / Server 2008 R2 (Часть 8)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Только официальные!
Полезные ссылки:
Бюллетени по безопасности
Дополнительно:
Накопительный пакет обновления для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 (KB3125574). До установки пакета следует выполнить.
Решение проблемы "Несовместимое оборудование" (для получения обновлений на процессорах Нового поколения, и некоторых "старых" поколений)
Решение проблемы с загрузкой, которая может возникнуть на системах в конфигурации efi + gpt, после установки обновлений, начиная с августа 2019 г.
Необходимые обновления для корректной установки всех последующих обновлений, начиная с августа 2019 г.
Решение проблемы установки и интеграции платных обновлений (ESU), начиная с февраля 2020 г. (обсуждение только там)
Рекомендации по обновлению ОС Windows 7 SP1 + KB3125574 (по 11.02.2020) от TAILORD
Отчет об изменениях в списках
Решения от bifido 76:
Все вопросы по редактированию шапки обсуждаем здесь: Тестирование » Обновления для Microsoft Windows 7/Server 2008 R2  | | Рабочая копия-архив шапки #
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:11 31-01-2019 | Исправлено: AlexDAT, 22:02 22-02-2020
bifido 76
Lego44
То есть я правильно понял, что после сброса, ЦО работает - загружает и устанавливает любые обновления, кроме обновлений для Защитника ?
По Защитнику можно сделать следующее. В ком. строке, запущенной от имени администратора, выполните следующую команду -
"%ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -RestoreDefaults
выполните перезагрузку (обязательно)
Попробуйте выполнить обновление через ЦО.
Если через ЦО по прежнему обновить не удастся, то также в ком. строке выполните команду -
"%ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -SignatureUpdate
Посмотрите обновится ли защитник.
Теперь по CheckSUR.log. В логе нет результатов проверки. Когда вы выполняете команду -
dism /online /Cleanup-Image /ScanHealth
процедура проходит до конца (много рядов из точек, а в конце написано, смотреть результаты в CheckSUR.log) или она прерывается ?
П.С... а какое удалить, чтобы ЦО его потом предложил ? У меня ж только "security only quality update".
Какое-нибудь из предыдущих. Да хоть, тоже самое ненужное KB3138612, ЦО его должен все равно предложить заново.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:55 06-08-2019 | Исправлено: bifido 76, 00:00 07-08-2019
Lego44
Удалил KB3138612. ЦО предложил его к установке и успешно установил. Проблема только в Защитнике.
Ни  "%ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -RestoreDefaults с перезагрузкой,
ни  "%ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -SignatureUpdate не помогло.
 По второму, выдало в командной строке ошибку с тем же номером.
CheckSUR.log
Checking System Update Readiness.
Binary Version 6.1.7601.24460
2019-08-06 23:58
Checking Windows Servicing Packages
Checking Package Manifests and Catalogs
Checking Package Watchlist
Checking Component Watchlist
Checking Packages
Checking Component Store
Summary:
Seconds executed: 318
 No errors detected
Как бы не проблема, но интересно, что её спровоцировало по Защитнику.... и почему ничего не помогает...
Всего записей: 150 | Зарегистр. 06-05-2015 | Отправлено: 00:34 07-08-2019 | Исправлено: Lego44, 08:03 07-08-2019
bifido 76
Lego44
Попробуйте выполнить команды -
"%ProgramFiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -RemoveDefinitions -All
затем перезагрузка и заново -
Если это не поможет, тогда перейдите сюда и скачайте файл с последними обновлениями баз - Windows Defender in Windows 7 and Windows Vista (mpas-fe.exe) для своей разрядности. Запустите файл, установка происходит в тихом режиме - вы ничего не увидите. Подождите некоторое время и откройте защитник, посмотрите установились ли последние обновления баз.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 01:06 07-08-2019 | Исправлено: bifido 76, 01:06 07-08-2019
Plague
Lego44, bifido 76, на этой неделе столкнулся с такой же проблемой с тем же кодом ошибки (80070650).
Ставился и черер WSUS и с ЦО, директорию SoftwareDistribution сносил - нулевой эффект. Т.к. машина была не моя - накатил ей офлайн-апдейт (он встал нормально) и пустил в дальнейшее плавание.
Всего записей: 636 | Зарегистр. 13-09-2004 | Отправлено: 07:09 07-08-2019 | Исправлено: Plague, 07:10 07-08-2019
Lego44
bifido, помогло !!!
после первой команды с перезагрузкой:
после второй:
Защитник попросился в сеть:
C:\program files\windows defender\mpcmdrun.exe
Разрешил это правило в файерволе. (Malwarebytes Windows Firewall Control 6.0.2)
Повторил:
Получил:
Защитник, через короткое время, обновился !
В ЦО это:
Ура! bifido, два раза КУ!
П.С. Перезагрузку можно не делать. Работают две команды, без перезагрузки после первой.
Всего записей: 150 | Зарегистр. 06-05-2015 | Отправлено: 07:30 07-08-2019 | Исправлено: Lego44, 14:17 14-08-2019
caligula73
... продолжаем превращение в тыкву старого железа
Всего записей: 2411 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 14:55 08-08-2019
BigBen
Прискакало сегодня обновление для ишака: KB3185319 с меньшим номером, чем действующее и цифровой подписью от 2 сентября 2016 года. Установил. Версия ишака в about осталась прежней, как и номер обновления - kb4507434.
Из плюсов - ишак перестал вылетать с ошибками. Ну, а минусы - хм, поглядим, что дальше будет. Так что, иногда помогают и реально (если ты жмешь на "Поиск исправления ошибок в Интернете" и отправляешь грязным майкам коды ошибок, и иногда, если попросят - дополнительные сведения об ошибках). Посоветовали скачать еще ихнюю уксусную Эссенцию и ею провериться на вирусняк (тоже выскочило в дополнение к обновлению ишака).
Всего записей: 679 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 12:23 10-08-2019 | Исправлено: BigBen, 18:42 10-08-2019
veremi
bifido 76
Запустил ваши заглушки для не рекомендованных на win 7 x32.
Запустил Delete, отправил на перегрузку и ушёл перекурить.
Вернулся, в ЦО уже успели появится 5 штук не рекомендованных.
Запустил Install, перегрузился, проверил ЦО, а те обновы так и висят:
KB2952664, KB3021917, KB3068708, KB3080149, KB3150513.
(ЦО был в режиме искать но не устанавливать).
И как правильно от них избавиться? Тупо скрыть вроде не то...
Полностью отключать ЦО не хочу, так же стоит MSE.
Всего записей: 1215 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 16:33 10-08-2019
BigBen
veremi
Самое то. При повторном запуске поиска они перестают отображаться в его результатах.
P.S. Не все старинные обновления бесполезны, как оказалось. Может, некоторые из них все же следует поставить...
Всего записей: 679 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 17:32 10-08-2019 | Исправлено: BigBen, 18:19 10-08-2019
bifido 76
veremi
Сделайте в ЦО повторный поиск, должны уйти.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 20:45 10-08-2019
bomzz
подскажите пожалуйста, как сейчас борятся с "бесконечным обновлением"?
нашел статью в инете и обновки какие то скачивал, устанавливал
и windows апдейт нормально начинал работать. быстро.
на 7 х64 обновки не сохранились. сейчас начал винду ставить
а ссылка на ту статью сдохла. на 7 х32 сохранились файлы обновлений.
пришлось ставить пакет обновления симпликса. а потом обновляться.
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 03:02 11-08-2019 | Исправлено: bomzz, 04:33 11-08-2019
FuryArrow
bomzz
http://wu.krelay.de/
Всего записей: 590 | Зарегистр. 27-01-2010 | Отправлено: 07:52 11-08-2019
ExDimanya
bomzz
Bifido.net да простит меня автор за рекламу.
Клон полезняшек от Ratiborus
Телеграм
Sic transit gloria mundi
Всего записей: 12754 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 07:56 11-08-2019
bomzz
FuryArrow
моя ссылка и работает. неправильно записал что ли
ExDimanya
заценим
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 09:34 11-08-2019
bomzz
пять часов обновлялся, с симпликсом хотя бы в 2 часа уложился
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 18:58 11-08-2019
FSergei
Обнаружил тут у себя запущенный процесс CompatTelRunner.exe. Полез смотреть - оказалось, что включились службы "Microsoft Compatibility Appraiser" и "ProgramDataUpdater". Хотя применял батник из шапки для отключения телеметрии.
Скорее всего при каком-то из недавних обновлений включились. Поэтому кто использовал не мешало бы еще раз его прогнать.
Всего записей: 190 | Зарегистр. 16-02-2007 | Отправлено: 04:53 12-08-2019
Dicinson
Прилетело 3 обновы.
Насчёт Rollup KB4512506 и необязательного для NET Framework - KB4503548 вопросов нет,
а вот ставить ли KB4474419?
Всего записей: 1724 | Зарегистр. 09-03-2010 | Отправлено: 21:10 13-08-2019
bifido 76
Вторая версия обновления, которое добавляет поддержку цифровых подписей по алгоритму SHA-2, исправляет ошибку при загрузке на процессорах Itanium (IA-64). Нужна только для владельцев серверов на данной архитектуре, но если первую, мартовскую, версию этого обновления устанавливали, то почему бы не установить и вторую - может еще что-то там поправили, или наоборот испортили . Как они и обещали, новые обновления уже не содержат подписи по sha-1. Новое обновление безопасности - KB4512486, кстати, телеметрического довеска не имеет , и закрывает некоторые критические уязвимости RDP.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:50 13-08-2019 | Исправлено: bifido 76, 21:51 13-08-2019
Lego44
bifido, пжлста, коменты по этому и по июль-августовские  "security only quality update".
Что ставим, а что нет.
Значит, ставим августовское KB4512486, а июльское KB4507456 - нет. + KB4474419 _?
Всего записей: 150 | Зарегистр. 06-05-2015 | Отправлено: 21:53 13-08-2019 | Исправлено: Lego44, 22:02 13-08-2019
bifido 76
Lego44
Верно, если установлена первая версия KB4474419, то лучше имхо, ее сперва удалить, а затем установить вторую. Ну, или пусть стандартная очистка потом этим занимается.
Вопросы могут быть. KB4503548 - это сам Net Fremework 4.8 для семерки + довесок KB4503575. Если Net Fremework 4.8 уже установлен, то достаточно скачать только KB4503575 (взять можно в КЦОМ из состава KB4503548). KB4503575 заменяет предыдущее KB4506994.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:34 13-08-2019 | Исправлено: bifido 76, 01:19 14-08-2019
