Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:33 27-03-2019 | Исправлено: civitus, 03:20 31-07-2019
ded55
Уже обсуждалось.
Песочница корректно работает только в англоязычной системе
Не мониторил тему. А в RU-ru обещают наладить?
Или отключить и забыть?
Всего записей: 7295 | Зарегистр. 12-11-2005 | Отправлено: 23:32 07-06-2019
generalX
Ты же сам запретил ей таймер...
Да по умолчанию всё сбросил после обновления .Ставлю разное время на сон не уходит хоть тресни . Стояла 1809 работало всё чётко ,и не нужно было ставить 1903 пока они её допилят ещё месяца 3 пройдёт.
solidarion
мне помогло
Open Start and type cmd. Right-click the program and choose to run as administrator.
Navigate to the folder where you extracted the tools by typing "cd C:\Users\Username\Desktop\Pstools", replace Username with your username and Pstools with the folder where you extracted the tools.
When you have navigated to the correct folder, copy the following command without the quotes: "psexec.exe -i -s %windir%\system32\mmc.exe /s taskschd.msc".
Open the command window and right click, choose paste. Press enter.
Navigate to Task Scheduler Library -> Microsoft -> Windows -> UpdateOrchestrator.
Right click the task called Reboot and click on Disable.
The task should now be disabled.
Всего записей: 65 | Зарегистр. 24-11-2005 | Отправлено: 00:29 08-06-2019
Prot_XT
Кто-нибудь может подскать, что за траблы у меня...
Ввожу на свежеустановленной операционке учетку от microsoft, пароль проходит первый раз нормально, затем просят ввести еще раз и все на этом. Пароль не правильный. В браузере все работает... и пароль менял и другие версии windows пробовал. Что такое... непонятно.
Единственное, что на ум приходит... в течении этого времени аутинтефикатор на телефон от microsoft ставил. И все... с ним так же авторизация с числом проходила, потом просили ввести пароль и опять кирдык... Снес его... Чего дальше делать - не знаю.
Кстати LTSC версия, может здесь что-то, ну хотя до этого то я логинился, а теперь переустановил и приехал...
Всего записей: 163 | Зарегистр. 04-04-2003 | Отправлено: 09:06 08-06-2019
ExDimanya
Prot_XT
Где вводите в мастере начальной настройки или уже потом?
Клон полезняшек от Ratiborus
Телеграм
Sic transit gloria mundi
Всего записей: 12743 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 09:17 08-06-2019
Prot_XT
Нет, в мастере начальной настройки сразу ругается на ящик, типа не такой нужен... корпоративный что-ли...
Захожу с локальной, а потом подключить аккаунт. Первый раз все проходит и пароль и если аутентификатор на телефоне стоял и код тоже, потом пишет типа все нормально, при вохде потом можете пароль на пин код сменить и... введите пожалуйста пароль еще раз... и вот еще раз ввожу дает ошибку, что пароль неправильный.
Создал новую учетную запись... попробовал войти - все тоже самое. Получается проблема с LTSC? А что с ней может быть не так? Раньше же все работало...
Всего записей: 163 | Зарегистр. 04-04-2003 | Отправлено: 09:27 08-06-2019 | Исправлено: Prot_XT, 11:04 08-06-2019
Narak_zempo
Добрый вечер.
Перестала работать настройка цветов в Win 10.
Работает только выбор из набора стандартных цветов, при клике на "Дополнительные цвета" на секунду открывается окошко подбора цвета, и происходит вылет из "Параметров".
На компе три юзера (с правами админа), под всеми такое.
Всего записей: 159 | Зарегистр. 16-09-2008 | Отправлено: 21:19 08-06-2019
LZAA
                 Narak_zempo
    Восстановите OS из точек восстановления.
Всего записей: 2212 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 21:41 08-06-2019
Narak_zempo
А другие варианты есть?
Настраивал чистую систему, даже не успел ещё посмотреть, включено ли по умолчанию создание точек восстановления. Вручную точек не создавал.
Всего записей: 159 | Зарегистр. 16-09-2008 | Отправлено: 21:50 08-06-2019
LZAA
   Можно почистить реестр. Хотя эту процедуру многие не одобряют. Но помагает это редко.
Всего записей: 2212 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 00:58 09-06-2019
ExDimanya
Narak_zempo
По умолчанию выключены точки восстановления. Надо руками включать и настраивать.
Телеграм
Всего записей: 12743 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 08:32 09-06-2019
ExDimanya
Кстати, - это на всех редакциях или только волюмный сегмент?
Есть у кого возможность проверить девственно чистую хомку?
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 08:35 09-06-2019
ExDimanya
На всех. Сам не понимаю почему так сделано, но догадываюсь.
Телеграм
Всего записей: 12743 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 08:41 09-06-2019
ExDimanya
Поясни?
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 08:44 09-06-2019
ExDimanya
Заходишь в свойства а там восстановление просто выключено.
Индусы похоже хотят другой метод восстановления пропихнуть.
Телеграм
Всего записей: 12743 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 08:46 09-06-2019
ExDimanya
Да не... Другого точно не будет пока существует десятка. Тут или косяк или намеренно выключено и непонятно с чем связано, ибо новая сборка поверх уже подхватывает пользюковские настройки.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 08:56 09-06-2019
ExDimanya
Так я и говорю, что там метод восстановления другой. Через рековери онли. Не удивлюсь, что уберут из настроек эту фичу. Придётся из костроки запускать.
Телеграм
Всего записей: 12743 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 09:05 09-06-2019
stormila
В 1903 выделение пунктов контекстного меню рабочего стола сделали белым или у это меня баг такой?
http://img15.lostpic.net/2019/06/09/b1da28026e249378b02437210352d49b.png
Всего записей: 41 | Зарегистр. 22-09-2012 | Отправлено: 09:27 09-06-2019
ExDimanya
Да, это понятно, - откат при сбойном обновлении..., но - в таком случае система должна полностью восстанавливать отвечающие за это ключи, но вот на хомке, заметил, настройки пользюка неизменны при накате новой ветки.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 09:31 09-06-2019 | Исправлено: MR_DesigneR, 09:32 09-06-2019
Caravelli
ded55
А в RU-ru обещают наладить?  Или отключить и забыть?
Корпорация Майкрософт работает над решением этой проблемы и предоставит соответствующее обновление в ближайшем выпуске
Уже легче, а то была строка "и предоставит соответствующее обновление в конце июня".
Видать задолбало русскоязычное население отзывами об этой проблеме.
Всего записей: 2154 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 09:37 09-06-2019
ExDimanya
stormila может тема у вас не той системы.
Телеграм
Всего записей: 12743 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 09:40 09-06-2019
