Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:33 27-03-2019 | Исправлено: civitus, 03:20 31-07-2019
AnTul
Кроме комоды. Остальное отключал. Но комода у меня много лет. Только файерволл, без антивируса. И в файерволле всё отключено, кроме контроля за сетью - хипсы, песочницы... Хотя, может обновился и стал не таким белым и пушистым? StartupDelayer - утилита, которая на себя берёт управление загрузкой. Вот её и установил по этому поводу, что как-то безтолково всё грузится. Она регулирует - загружает следующую программу, дождавшись, пока предыдущая полностью запустится.
В диспетчере задач смотрел, ничего левого не нашёл. Та программа, которая в данный момент запускается - она и лопатит диск. Нет такого, чтобы какой-то один процесс всё время это делал.
Алкоголика установил недавно. O&O Defrag - тоже. Несколько дней назад. Робоформ не отключить. Всё равно будет запускаться. Я с поддержкой по этому поводу долго препирался - меня доставало, что я не могу его вырубить. Но это просто значок в трее.
Всего записей: 5482 | Зарегистр. 13-07-2004 | Отправлено: 21:08 20-07-2019
ExDimanya
AnTul может с умной замедлялки начать???
Клон полезняшек от Ratiborus
Телеграм
Sic transit gloria mundi
Всего записей: 12752 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 21:13 20-07-2019
AnTul
Делаем образ системными способами, накатываем новую систему и смотрим.
а) тупит, стало-быть железо, в частности, винт
б) не тупит, стало-быть что -то не так в ВАШЕМ королевстве.
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:25 20-07-2019
AnTul
- я уверен что софт/драйвера. Только как бы вычислить - какие? Всё в основном происходит до входа а систему. Ну а потом более-менее понятно - ну грузятся программы. А что до этого делается так долго и так энергично?
ExDimanya
- StartupDelayer? Я его отключал. Да я его как раз и поставил в связи с этой проблемой. И не так давно. Когда-то купил, но думал, что даже не пойдёт под 10/64. Оказалось - отлично работает. Но повторяю - установил в связи с проблемой, а не до неё. И отключаю время от времени, когда не хочу, чтобы софт грузился. Он у меня запускает антиспамер (MailWasher), торрент-клиент, клейкие записки и прочее в том же роде.
Всего записей: 5482 | Зарегистр. 13-07-2004 | Отправлено: 21:39 20-07-2019
AnTul
Если уверены, что не железо, то игрался, пару лет назад, думаю, и вам должно помочь при выяснении, что?... Поделитесь, пожалуйста, здесь, если определите виновника "торжества".
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:03 20-07-2019
ExDimanya
А я помню проблемы на SATA на мамках с H67 чипсетом например. Офигенное падение скорости обмена. Переключаешь на соседний порт и работает некоторое время.
Телеграм
Всего записей: 12752 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 22:08 20-07-2019
ExDimanya
Тырц... а потом, при необходимости, тырц и незачем гадать на...
Подождем, пожалуйста, без флейма и гаданий.
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:13 20-07-2019
AnTul
Дык, судя по первому сообщению тормоза начинаются при загрузке драйверов, и потом система висит на пользовательском софте до входа на рабочий стол...
Как вычислить: отключи в AutoRuns  все несистемные дрова, перезагрузись и будет видно...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 22:18 20-07-2019
А "пассажира" вычислять будем, вычеркивая по одному. Их ведь там может быть тьма...
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:22 20-07-2019
ExDimanya
Так а я про что. Ждём, скучаем. Дырки на скатерти изучаем.
Телеграм
Не разводи, пришибу
Всего записей: 12752 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 22:26 20-07-2019 | Исправлено: KLASS, 22:27 20-07-2019
AnTul
Отключил всё, что посчитал безопасно можно отключить:  https://dropmefiles.com/JLAtc  Вроде как чуть быстрее загрузка прошла, но всё так же до входа в систему хард (-ы?) дико лопатятся, лампочка не мигнёт ни разу - горит. Вхожу в систему - вот тут странно. Никакие программы не грузятся - я всё отключил!, но хард продолжает всё так же активно работать (головки тарахтят, лампочка горит не мигая), всё так же минут 5-6.
Завтра попробую полностью удалить комоду, потому что не даёт отключить одну его службу: COMODO Internet Security Protected Helper Service. Больше не знаю, что делать.
Всего записей: 5482 | Зарегистр. 13-07-2004 | Отправлено: 23:53 20-07-2019
ExDimanya
AnTul проверь винт на физические дефекты. MHDD или типа того. В загрузочных диско-флешках есть такая штука. Реально диск HDD мозг делает.
Телеграм
Всего записей: 12752 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 23:58 20-07-2019
Зачем? Оставляем ОЕМщиков и системные дрова, всё остальное отключаем, грузимся проверяем... Если собака там порылась, то просто по очереди включаем.
Тьмы нет, на скрине же все видно, - кто чей будет...))
AnTul
А драйвера комодовские? Я же скрин кидал... Потом китаец там какой-то сидит.., иобит… Оставляем только системные и те, которые на железе сидят, - сторонние отключаем.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 00:32 21-07-2019
ExDimanya
Кстати, можно же реальную систему на виртуалке откатать, если что?
Телеграм
Всего записей: 12752 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 00:47 21-07-2019
Caravelli
Похожая ситуация была c Agnitum Outpost Firewall, потому смею предположить, что собака зарылась в comodo.
Всего записей: 2154 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 06:34 21-07-2019
crasylaser
AnTul
ошибка чтение-запись, замени сата кабель, жесткий будет тарахтеть пока не прочитает без ошибок
Всего записей: 219 | Зарегистр. 21-10-2008 | Отправлено: 07:09 21-07-2019
Лет семь назад похожую проблему решали на соседней площадке.., - отключили всё, что только можно, тормоза стали меньше, но не критически.., в общем, проблема была в звуковой дискретной карте, - вырубаешь, - грузит моментом; включаешь - дикий тормоз.., в другом случае виновником был сторонний софт для блютуза…
Я это к тому, что исключать пока ничего не надо...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 07:52 21-07-2019
AnTul
HIPS
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 08:32 21-07-2019
AnTul
- комоду удалил. Ничего не поменялось. Как я отличу системные драйвера от не системных? Я пробовал - вроде как безобидное отключаешь что-то даже не майкрософтовое - комп не грузится. Хорошо у меня реестр бекапится - откат с флэшки делаю.
- проблема только при загрузке. Когда компьютер загрузится, дальше всё нормально. Никаких тормозов, харды не шевелятся - лампочка не горит. То есть дальше хард ведёт себя нормально, адекватно. Запустил программу - он немного пошевелился и затих. А при загрузке постоянно, без паузы колбасится. Хард проверял несколькими утилитами. Викторией и прочими, но не mhdd. Кабель прямо сейчас заменю. И звуковуху отключу.
Всего записей: 5482 | Зарегистр. 13-07-2004 | Отправлено: 10:45 21-07-2019 | Исправлено: AnTul, 10:45 21-07-2019
ExDimanya
AnTul такое ощущение, что CCleaner оптимизацию загрузки и очистку делает.
Телеграм
Всего записей: 12752 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 10:55 21-07-2019
