Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:33 27-03-2019 | Исправлено: civitus, 03:20 31-07-2019
The_Immortal
Ну, дык, гибернация же никак не помешает закачке...))
Ну да, она просто плюет на закачку и тушит комп, чего быть не должно, т.к. закачка подразумевает активность с ЖД.
А на сайте производителя ноута есть? Может оттуда скачать?
Да вроде установил актуальный видеодрайвер - проблема не ушла.
А в биос нет функционала для выбора режима ACPI?
Я не нашел. Там есть некая штука Block Sleep, но она у меня наоборот отключена. И вообще не понял на кой она нужна.
xrun1,
предлагают срочно обновить БИОС (Версия: 2.4.0 от 19 Jul 2019)
Это я первым делом выполнил.
Может быть влияет ещё и Dell Power Manager Service, если он у Вас установлен?
Есть такое, но оно отвечает исключительно за батарею. Но я сиё тоже снёс - эффекта 0.
Ребят, а как однозначно понять, что ноут был в спящем режиме? В журнале событий можно как-то глянуть?
Мне по powercfg -lastwake похоже только гибернацию отлавливает... Просто может это так странно спящий режим срабатывает просто тут, а я всех парю за зря?
Всего записей: 1542 | Зарегистр. 10-01-2009 | Отправлено: 03:10 27-07-2019 | Исправлено: The_Immortal, 04:40 27-07-2019
The_Immortal
Дык, в журнале как раз и пишется, когда уснул, когда проснулся.))
The_Immortal
А вы его случайно не выключили ненароком?
https://pcfaq.info/optimizaciya/kak-nastroit-ili-otkljuchit-spjashhij-rezhim.html
The_Immortal
The_Immortal
Не понял!? А разве закачка не будит комп? В целом речь шла о лени при выключении...)) Просто крышку закрыл, далее система всё сделает сама.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 08:42 27-07-2019 | Исправлено: MR_DesigneR, 08:59 27-07-2019
xrun1
The_Immortal
Как выше сказал MR_DesigneR - Просмотр событий (eventvwr.msc). Да и сам ты здесь говорил про Power-Troubleshooter. Другого не знаю, но лично для себя только сделал настраиваемое представление.
P.S. Там, кстати, есть небольшой косяк. В списке событий время правильное, а в окне по Гринвичу, надо для Москвы, например, +3 часа добавлять.
Всего записей: 720 | Зарегистр. 26-12-2009 | Отправлено: 10:16 27-07-2019 | Исправлено: xrun1, 10:21 27-07-2019
Djual
А что у нас с возможностью изменения статуса винтов со "съёмного" на "несъёмный" ? Где и как менять ? (некоторые прожки хотят только несъёмный)
Всего записей: 431 | Зарегистр. 05-01-2016 | Отправлено: 11:34 27-07-2019 | Исправлено: Djual, 11:35 27-07-2019
ExDimanya
Djual
Если винт реально USB-HDD то попробуйте включить кэширование записи в диспетчере устройств.
Клон полезняшек от Ratiborus
Телеграм
Sic transit gloria mundi
Всего записей: 12753 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 11:43 27-07-2019
The_Immortal
MR_DesigneR,
Нет. Если бы я его отключил, то в настройках Электропитания про Сон ничего бы не было вообще, да и в меню также Сон отсутствовал бы.
Активная закачка вообще не должна давать компу раньше времени заснуть/уйти в гибернацию до тех пор, пока заряд на батареи упадет - я об этом.
xrun1,
Оказывается, что данный источник не показывает информацию про спящий режим, несмотря на такое описание: под "спящим режимом" подразумевается именно гибернация. Соответственно он отражает только гибернацию.
Касательно Kernel-Power. 42 событие также относится именно к гибернации. А вот коды 506 и 507 отражают уход в спящий режим и выход из него соответственно - в описании будет "Система переходит в режим ожидания с подключением" и "Система выходит из режима ожидания с подключением".
По крайне мере у меня именно так.
Другого не знаю
Также имеется удобное представление всех видов изменений состояний системы в виде html-отчета посредством выполнения команды:
powercfg /sleepstudy
Пример.
Кстати, из примера видно, что у меня некий Modern Standby - видимо, он мне и не нравится, т.к. жрет батарею только в путь. Надо подумать как переделать его на классический Standby, если сиё возможно...
Всего записей: 1542 | Зарегистр. 10-01-2009 | Отправлено: 16:23 27-07-2019 | Исправлено: The_Immortal, 16:40 27-07-2019
uzeerpc
Подскажите, когда обновляется до новой сборки, может ли обновление затронуть личные данные? Ничего не удалится?
Всего записей: 1080 | Зарегистр. 09-01-2016 | Отправлено: 23:34 27-07-2019 | Исправлено: uzeerpc, 23:34 27-07-2019
xrun1
The_Immortal
У меня показывает.
Попробуйте всё-таки сделать настраиваемое представление, как я показал на скрине в посте выше. Хотя, теоретически, у Вас может действительно не показывать из-за режима S0, который "Modern Standby", он же "Connected Standby", он же "InstantGo" на Win8.1. Чтобы не жрал батарею, вот совет от тех. поддержки Dell.
Отключить режим можно, но
Примечание: так как отключение Connected Standby официально не поддерживаются Windows, после применения твика у вас будут отключён спящий режим. Устройство с отключённой функцией Connected Standby можно будет отправить только в гибернацию.
отсюда
Попробуйте посмотреть, что у Вас в "Диспетчере устройств" (devmgmt.msc) для Вашего сетевого адаптера может сразу будить компьютер после перевода в сон. На адаптере ПКМ --> Свойства --> Дополнительно. У меня так, и оба свои "Wake On ..." я сразу отключил.
И, кстати, в своём плане электропитания посмотрите и лучше отключите (если включено) Сон --> Разрешить таймеры пробуждения. Может это и не важно, но, как мне кажется, "я хозяин и сам знаю, что делать моему ноутбуку".
Эх, Dell, мой первый ноутбук...
Всего записей: 720 | Зарегистр. 26-12-2009 | Отправлено: 03:35 28-07-2019
Djual
ExDimanya
не реально - обычные винты
кэширование записи на них включено
Всего записей: 431 | Зарегистр. 05-01-2016 | Отправлено: 07:09 28-07-2019 | Исправлено: Djual, 13:58 28-07-2019
uzeerpc
Не удалится. Один раз всего была выпущена дефектная сборка, которая не у всех, а у очень редких юзеров удаляла личные данные, она перевыпущена.
Сделай образ и обновляйся.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 08:28 28-07-2019
xrun1
uzeerpc
Я бы посоветовал хранить папки Documents, Music, Pictures и Video где-то в облаке. Лично я храню их в 2-х местах, особо значимые для меня файлы (типа логины/пароли) дополнительно зашифровал. Тогда ничего не пропадёт и при необходимости всё легко восстанавливается. Главное - пароль не забыть.)))
А, как советует shadow_member, образ делать... Муторно это, опять таки время. Я когда-то делал Paragon'ом, но с тех пор пользуюсь только облаком.
Всего записей: 720 | Зарегистр. 26-12-2009 | Отправлено: 15:43 28-07-2019
AVATAN
Всем добрый день. Ткните,пожалуйста, где можно подсмотреть ключик для Windows 10. А то сам не могу найти. Спасибо
Всего записей: 12 | Зарегистр. 13-12-2009 | Отправлено: 15:53 28-07-2019
xrun1
You make my day! Посмеялся!
можно держать совсем пустыми, а не в облаке. У меня так, но я, видимо, в этом деле ламер.
45-55сек - именно столько делается диф. образ Win10 в Macrium Reflect Для спешащих жить утрата, конечно, несусветняя! А откат - аж на 2 минуты дольше.
Ну, уговорил, храни в облаке и не делай образы.
AVATAN
В шапке - смежные темы - варезник.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 16:05 28-07-2019
vapod
делается диф. образ
А полный?
Присоединяюсь!
Всего записей: 1796 | Зарегистр. 21-09-2008 | Отправлено: 16:07 28-07-2019
vapod
А полный?
Быстро , зависит от величины отличий, но не более указанного времени. Т.к. откатываться приходится с диф. на диф., то 80-90сек. Это в не-Free версиях, в Free ускоряющие фишки заблокированы, но все равно разница по времени не резко глобальная.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 19:12 28-07-2019
tiger690
Возникла проблема.
Поставил на новый ноутбук Windows 10 LTSB.
Операционка не смогла найти драйверов.
А те драйвера, которые есть на сайте производителя - не ставятся на LTSB.
Эти драйвера уже не поддерживают LTSB.
Разве может такое быть?
Это же "долгосрочная" операционка.
Что делать?
Ставить LTSC? Но я читал, что она еще "предварительная".
А ставить обычную Pro версию не хочется из-за всяких лишних приложений.
Что посоветуете?
Всего записей: 1959 | Зарегистр. 16-04-2015 | Отправлено: 22:38 28-07-2019
tiger690
Что делать?  Ставить LTSC?
Вот её и ставить.
Не стоит читать всякие глупости,))
Разве может такое быть?  Это же "долгосрочная" операционка.
В том и суть, похоже что ваше железо вышло позже долгосрочной.))
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 22:40 28-07-2019
LZAA
                                 Djual
  http://winitpro.ru/index.php/2014/07/01/usb-disk-kak-zhestkij-disk-v-windows/
Всего записей: 2213 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 09:59 29-07-2019
Kaber
Перестала грузиться система, попробовал восстановить из точки восстановления - выдает ошибку: сбой программы восстановления системы при копировании реестра из точки восстановления 0X80070003. Есть какие нибудь мысли/варианты?
Всего записей: 1356 | Зарегистр. 14-03-2014 | Отправлено: 11:16 29-07-2019 | Исправлено: Kaber, 11:16 29-07-2019
Stalker 2
tiger690
Очень даже может быть. Дело в том, что Майкрософт обеспечивает долгосрочную поддержку самой системы.  А вот совместимые драйвера это к производителю железа (драйверов). Поэтому только, относительно стабильную на сегодняшний момент, LTSC.
Всего записей: 354 | Зарегистр. 08-01-2019 | Отправлено: 11:54 29-07-2019 | Исправлено: Stalker 2, 12:03 29-07-2019
