Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:33 27-03-2019 | Исправлено: civitus, 03:20 31-07-2019
microbOT
kenko2
Он у меня в hosts забит как IP-адрес.
Hosts это локальный сопоставитель имен ip адресам.
Фактически локальный DNS-сервер.
Таким образом вы сделали ip адрес именем сайта.
Поэтому по имени (65.52.100.7) у вас пинг не проходит.
А настоящее имя это никак не затронуло.
Вот и всё.
Всего записей: 404 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 23:48 12-08-2019
kenko2
microbOT
Да я не помню уже где-то когда-то скачал эту левоту как "список для хостс", забил туда и забыл. Теперь ясно, спасибо.
Всего записей: 3776 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 00:57 13-08-2019
kenko2
Сейчас закинул этот IP в свой фаервол (не Windows), пингую - No response from host.
Вполне можно использовать и файрвол Windows - так же всё нормально заблокирует.
Всего записей: 29341 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 07:20 13-08-2019
rbvl
kenko2
Сейчас закинул этот IP в свой фаервол (не Windows), пингую - No response from host. Значит получается hosts по какой-то причине не блочит по IP, а только по имени хоста?
Вариант 1 - Пингую df.telemetry.microsoft.com. Системе  нужно узнать, по какому адресу живет df.telemetry.microsoft.com. Первым делом смотрит hosts (он для этого предназначен), видит например 0.0.0.0 или 127.0.0.1 - поддельный адрес и связи с настоящим адресом нет.
Вариант 2- Пингую 65.52.100.7 - Это сразу настоящий адрес проживания. И связь есть..
Т.е. если система будет скидывать телеметрию не на df.telemetry.microsoft.com, а просто на адрес 65.52.100.7 и он не заблокирован фаером, то hosts бесполезен.
Всего записей: 401 | Зарегистр. 13-03-2014 | Отправлено: 07:23 13-08-2019 | Исправлено: rbvl, 07:24 13-08-2019
rbvl
Есть ещё домены внесение которых в хостс Win игнорирует.
Всего записей: 29341 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 10:02 13-08-2019
kenko2
rbvl
Верю. Зачем пчелкам идти против медка. Сторонний фаер - наше все.
Всего записей: 3776 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 11:42 13-08-2019
kenko2
С чем связан подобный вывод? С непониманием работы компонентов винды?
Всего записей: 29341 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 22:11 13-08-2019
kenko2
Имхо их проще отключить, чем разгребать эту кучу (пипипи).
Всего записей: 3776 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 09:29 14-08-2019
4r0
Привет! Необходимо "установить" "десятку" на SATA3 винчестер от другого компьютера.
Для такой установки винчестер подключается к другому компьютеру через USB.
Через Minotool Partition Wizard создаются Primary разделы для системы (будущий диск C) и для файлов (будущий диск D).
Потом запускаю WinToUSB, а она предлагает форматнуть винт либо с MBR для BIOS, либо с MBR для BIOS/UEFI, либо с GPT для UEFI, либо оставить, как есть.
Материнка современная, потому пробую выбрать GPT для UEFI. В итоге вместо созданных мной разделов возникают другие - 100 мб FAT32 первый, и огромный NTFS раздел, как второй, что меня не устраивает вообще. Partition Wizard, как понимаю, сам создать раздел GPT не может, и сконвертировать его обратно в MBR - тоже, но вроде может редактировать?
В итоге в WinToUSB выбираю MBR для BIOS/UEFI, снова создаю два раздела - для винды и для файлохранилища. Но в таком виде в UEFI BIOS надо будет выбрать Legacy Boot, иначе система не загрузится, правильно?
И если всё-таки остановиться на GPT - первый раздел обязательно должен быть FAT32 на 273 мб вместо 100, а после него можно сделать второй для винды и третий для файлохранилища, на второй "установить" "десятку" через WinToUSB и тогда комп сможет загрузиться с такого винчестера без необходимости лезть в UEFI BIOS и менять настройки?
Всего записей: 731 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 11:34 14-08-2019
dakke
Привет всем.  Заранее простите за глупый вопрос -)
Работаю под 7, на 10 вот решил перейти. Есть диск с дистрибутивом w10 Pro retail, покупали года три назад на организацию, там версия, наверное, еще 1507 какая-нибудь.  Если установить дистрибутив и запустить обновление, то ОС автоматом обновится до актуальной версии ? какая там сейчас - 1903, кажется.  Т.к. что-то не понял я политику МС с обновлениями - какие-то полугодовалые каналы, еще что-то.
Или нужно самому что-то качать с сайта МС и устанавливать?
Всего записей: 155 | Зарегистр. 04-05-2014 | Отправлено: 13:48 14-08-2019
dakke
Такое обновление чревато большой головной болью. Лучше скачай дистрибутив в Варезнике или у МС.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 14:03 14-08-2019
dakke
так с МС не скачаешь же вроде бы теперь -там я только евалюейшен нашел, который ритейловским ключом не активируется, а в варезнике господь его знает - откуда эти "оригинальные образы" (и какими троянами) взялись.  А тут диск, который мы сами покупали.
(просто комп для банковских проводок предназначен, со всеми полагающимися паролями и доступами поэтому такая параноя)
Всего записей: 155 | Зарегистр. 04-05-2014 | Отправлено: 14:10 14-08-2019
ExDimanya
dakke
Запускаете MediaCreationTool и он сам будет вам дурацкие вопросы задавать, целый один. Сохранитесь только с начала.
Клон полезняшек от Ratiborus
Телеграм
Sic transit gloria mundi
Всего записей: 12751 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 14:12 14-08-2019
FGeterd
Возможно стоит добавить что закрывать его не нужно)
Всего записей: 673 | Зарегистр. 25-01-2018 | Отправлено: 14:15 14-08-2019
ExDimanya
FGeterd ну как мастер запустится там не до закрытия будет. Идёшь курить кальян на час-полтора, если всё не очень хорошо. Да и ещё не меньше 20-ти ГБ вроде хочет свободы на жёстком диске, лучше 50.
Телеграм
Всего записей: 12751 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 14:20 14-08-2019
FGeterd
ExDimanya
Все-таки не все же курят) Возможно же что и пьют))
Бывает что закрывают по некоторым причинам
А при открытии повторяется)
Всего записей: 673 | Зарегистр. 25-01-2018 | Отправлено: 14:31 14-08-2019
Stalker 2
dakke
так с МС не скачаешь же вроде бы теперь -там я только евалюейшен нашел, который ритейловским ключом не активируется, а в варезнике господь его знает - откуда эти "оригинальные образы" (и какими троянами) взялись. (просто комп для банковских проводок предназначен, со всеми полагающимися паролями и доступами поэтому такая параноя)
Как скачать официальные ISO-образы Windows 10 без Media Creation Tool.
Всего записей: 354 | Зарегистр. 08-01-2019 | Отправлено: 19:45 14-08-2019
4r0
Я бы посоветовал установку с помощью WinNTSetup Port., инструкций полно в интернетах, ещё для экономии места можно выбрать сжатие (LZX) установленной системы. Фактически программа только распаковывает систему, а дальше диск можно поставить по месту и продолжить установку там, где будет стоять. А потом можно будет перекроить - добавить разделы как нужно (или сделать это до переноса диска, раздел EFI трогать не надо!).
dakke
Да, щас прям все мечтают троян всучить! К тому же есть MSDN-овские образы - просто расположенные на трекере - можно проверить по КС. Сорри,
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 06:33 15-08-2019 | Исправлено: iglov, 06:57 15-08-2019
rbvl
4r0
А разбивать диск под EFI удобно WinPE Diskpart GUI Micro. Создаст нужные разделы, а раздел под саму систему можно не создавать и оставшееся на диске место разметить самому. В WinNTSetup  тоже можно, но нужно руками поправить скрипт. Да, в WinNTSetup4.0 Beta 1 появился твик сразу убрать резерв в 1903.
Всего записей: 401 | Зарегистр. 13-03-2014 | Отправлено: 10:03 15-08-2019 | Исправлено: rbvl, 10:38 15-08-2019
villa777
Ребята подскажите как можно сменить аватарку через реестр. Мне нужно именно через реестр. В каком ключе прописать адрес до иконки?
Всего записей: 2773 | Зарегистр. 22-06-2011 | Отправлено: 10:55 15-08-2019
