Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:33 27-03-2019 | Исправлено: civitus, 03:20 31-07-2019
khasia
если без "%~dp0"  то метка "упадёт" в System32
Всего записей: 2248 | Зарегистр. 18-02-2010 | Отправлено: 14:10 13-05-2019
khasia
Так и есть.
2. Задание на "Батник выключения сетевых адаптеров". В условии указываешь наличие метки.
Не вижу или не пойму, где можно указать наличие метки.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 14:19 13-05-2019
khasia
Самое простое в "Батник выключения сетевых адаптеров"
Прописать первой командой:
if not exist z_Metka.txt exit
Тогда выключения сетевых адаптеров произойдёт только при наличии этой метки.
Всего записей: 2248 | Зарегистр. 18-02-2010 | Отправлено: 14:34 13-05-2019
khasia
Если "метку" положить сразу куда надо и не создавать?
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:38 13-05-2019
khasia
Конечно можно только я так до конца не понял сути этого всего. Одноразаво? Многоразово? Причина? Также можно в батнике прописать удаление этой метки по завершению задачи.
Всего записей: 2248 | Зарегистр. 18-02-2010 | Отправлено: 14:49 13-05-2019
khasia
Суть-выключить (логически) сетевой адаптер при каждой перезагрузке\выключении компа используя планировщик заданий, потому как из ГП не всегда срабатывает в Win1709. Я так понял.
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:57 13-05-2019
khasia
Тогда и метка не нужна.
Всего записей: 2248 | Зарегистр. 18-02-2010 | Отправлено: 15:00 13-05-2019
Не работает по событию.
Скажем, не все работает... скорее не работает все при выключении\перезагрузке.
Т.е. планировщик для этого непригоден.
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:03 13-05-2019 | Исправлено: KLASS, 15:05 13-05-2019
khasia
Так у него же в наличии "Батник выключения сетевых адаптеров".
Всего записей: 2248 | Зарегистр. 18-02-2010 | Отправлено: 15:05 13-05-2019
khasia
... который должен выполниться из планировщика при выключении\перезагрузке компа.
Вы же предлагали, но это не работает.
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:07 13-05-2019 | Исправлено: KLASS, 15:13 13-05-2019
khasia
Ну тогда наверное дело не в планировщике а в батнике. Батник отрабатывает в пустую. Может выставить интервал отложенного выполнения. Либо в батнике прописать все условия для успешного выполнения.
Здесь проблема в том что не хватает времени для создания задачи.
Всего записей: 2248 | Зарегистр. 18-02-2010 | Отправлено: 15:14 13-05-2019 | Исправлено: khasia, 15:18 13-05-2019
В планировщике, не выполняет он определенные команды при выключении... по событиям не поспевает, другого в нем нет... при выключении
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:16 13-05-2019 | Исправлено: KLASS, 15:18 13-05-2019
khasia
Вроде начинаю понимать в чем суть. Сбило с толку
Если Выключать\перегружать комп через батник, где и отключать адаптеры?
А вот здесь всё встаёт на место
Батник выключения сетевых адаптеров при выключении/перезагрузке компа.
То есть необходимо до полного завершения работы отключить сетевухи. Я правильно понял?
Всего записей: 2248 | Зарегистр. 18-02-2010 | Отправлено: 15:48 13-05-2019
Думаю так. А так как планировщик уже "курит" (по событиям) при выключении, то задание не выполняется.
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:51 13-05-2019 | Исправлено: KLASS, 15:54 13-05-2019
khasia
Думаю так. А так как планировщик уже "курит" при выключении
Думаю стоит посмотреть последнее событие при котором планировщик ещё "бодрствует" и привязать к нему.
Всего записей: 2248 | Зарегистр. 18-02-2010 | Отправлено: 15:56 13-05-2019
khasia
А оно есть?
Скорее, сначала выключается "Служба журнала событий" с вытекающими.
Кстати очередной баг (или фича Мелких), служба "Служба журнала событий" по любому должна отключаться одной из последних.
В этом есть какой-то смысл.
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:57 13-05-2019
khasia
Можно посмотреть в эту сторону
Как вариант, можно создать для shutdown.exe ярлык и поместить на рабочем столе, в панели управления или на стартовом экране.
shutdown /s /t 60 /f /c "Выключаемся"
Всего записей: 2248 | Зарегистр. 18-02-2010 | Отправлено: 16:25 13-05-2019 | Исправлено: khasia, 16:26 13-05-2019
khasia
Было
а на v1709 работает через два на третий, на ней пока использую батник, выключающий адаптеры и выключающий комп
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:29 13-05-2019 | Исправлено: KLASS, 16:30 13-05-2019
khasia
Было
Насколько понял что если выполнить до выключения то батник работает.
В кнопке прописать сначала выполнение отключение сетевух а затем shutdown.
Всего записей: 2248 | Зарегистр. 18-02-2010 | Отправлено: 16:38 13-05-2019
khasia
Так речь не о батнике, но о планировщике. С планировщиком никак, а батник чел уже сам делает. Задача через планировщик не решена.
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:41 13-05-2019
