Всего записей: 11117 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:33 27-03-2019 | Исправлено: civitus, 03:20 31-07-2019
khasia
Задача через планировщик не решена.
Понятно. Завтра ещё поэкспериментирую.
Всего записей: 2248 | Зарегистр. 18-02-2010 | Отправлено: 16:46 13-05-2019
khasia
Теперь ты правильно понял. Батник, запущенный ярлыком или кликом в планировщике (ручное выполнение задания), отрабатывает нормально. Но при выключении машины задание не успевает отрабатывать, поэтому адаптер не выключается.
Предложенное тобою задание по созданию текстового файла успевает отрабатывать, файл создается.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:07 13-05-2019
Так текстовый файл можно просто создать и положить куда надо без создания лишнего задания создания файла. Пробовал?
Нюанс, проблема выполнения задания, тобою обозначенного, по событию...
Не ты сказал, что можно или нельзя по событию, мы определили в общении, что нельзя
Всего записей: 11117 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:22 13-05-2019
Текстовый файл что создать, что положить, практически одно и то же. Далее я не смог создать задание, которое срабатывало бы на появление этого файла. Но и смысла в нем не было бы, все равно это пляшет от события 1074, только добавляя лишнее звено между событием и батником выключения.
За последние три месяца это второй или третий мой подход к заданию при выключении, поэтому версию с событием 1074 я отрабатывал многократно.
Финал один - задание на выключение адаптера через планировщик не работает. Но под шабаш на той v1709 я решил задачу через сценарии выключения. Там было два сценария, один из которых на адаптер, оставил только его, второй удалил и решил его задачу другим способом. Теперь при выключении/перезагрузке адаптер выключается четко.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:58 13-05-2019
Поясните мне, тупому, зачем перед выключением отключать сетевой адаптер, если при выключении он всё равно отключается? А запретить пробуждение по сети можно в BIOS'e (если что...).
Если же нужно, чтобы система стартовала с выключенной сетью, то проще поместить соотв. задание при включении.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 19:24 13-05-2019 | Исправлено: iglov, 19:32 13-05-2019
ExDimanya
Вот я тоже сижу и не врубаюсь. Может это просто общее рассуждение про устройства??? Тема же как раз для этого.
Клон полезняшек от Ratiborus
Телеграм
Sic transit gloria mundi
Всего записей: 12759 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 19:48 13-05-2019
Все так. Было такое.
И? Ты ответил на свой вопрос? А в студию?
Тема про вынь 10 и чел просто хотел решить задачу через планировщик той системы.
Готов продолжить... "без зачем?" Тогда в ПМ.
Задача поставлена-все остальное воздух.
Всего записей: 11117 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:23 13-05-2019
Поясняю:
Если же
, то неизвестно, сколько времени пройдет до выключения адаптера.
Если это адресовано мне, так вроде тут и ответ для студии.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 21:24 13-05-2019
Вопрос к тебе.
Ты решил поставленный тобою вопрос (через планировщик) или нет?
Что означает фраза:
Всего записей: 11117 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:34 13-05-2019
WAndrey
Сценарий "завершение работы" в политиках пробовали добавить под эту проблему? Он гарантированно будет выполняться до начала завершения работы...
Всего записей: 881 | Зарегистр. 20-01-2007 | Отправлено: 22:23 13-05-2019
Нет. Через планировщик не работает, пробовал на v1709 и v1809 x64.
Что означает фраза:
- что на v1709 выключение адаптера через сценарии заработало после удаления второго сценария, так же отрабатывавшего при выключении (в сценариях завершения работы было два сценария, обсуждаемый и еще один, так тот, "еще один", удалил).
На v1809 в "еще одном" сценарии не было необходимости, поэтому там изначально адаптер выключался нормально.
WAndrey
Все обсуждение речь только об этом сценарии, проверялся и аналогичный сценарий пользователя.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 07:26 14-05-2019
ded55
Как вернуть старый калькулятор?
Всего записей: 7295 | Зарегистр. 12-11-2005 | Отправлено: 15:05 14-05-2019
Verwolk
ded55
_https://winaero.com/blog/get-calculator-from-windows-8-and-windows-7-in-windows-10/
Всего записей: 2162 | Зарегистр. 24-11-2005 | Отправлено: 15:24 14-05-2019
Dayraram
Друзья-товарищи!
Задавал этот вопрос на заре появления 10-ки, решения тогда не нашлось.
С надеждой вопрошаю вновь.
Меня конкретно задолбало, что невозможно раз и навсегда настроить и запомнить единый для всех вид папок.
Ведь как было в том-же древнем XP - например сделал отображение файлов в виде списка, нажал на "Для всех папок" (или как-то так, точно не помню), и всё, заходишь в корень любого диска, в папку, да куда угодно - всё едино.
Почему это не работает в 10-ке?
Неужели кроме меня это никому не надо?
Как сделать, может какой-то ключ реестра есть?
Всего записей: 267 | Зарегистр. 13-01-2009 | Отправлено: 18:17 14-05-2019 | Исправлено: Dayraram, 18:26 14-05-2019
WAndrey
А сам код можно глянуть? Или я просмотрел выше в теме?
Всего записей: 881 | Зарегистр. 20-01-2007 | Отправлено: 18:25 14-05-2019
rdvfrb
Dayraram
Открываешь проводник, выбираешь какой вид папок тебе нужен, затем там же в проводнике меню Вид -- Параметры --Вкладка Вид -- Кнопка Применить к папкам.
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 18:39 14-05-2019
ExDimanya
Dayraram
Google так говорит примерно.Сам не проверял.
Телеграм
Всего записей: 12759 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 18:45 14-05-2019
vikonrob
Почему не работает? Работает. Просто нужно это сделать для каждой группы типа файлов: графических, видео, аудио..
Всего записей: 320 | Зарегистр. 21-12-2005 | Отправлено: 18:46 14-05-2019
Dayraram
Dayraram
Как раз это и не работает, как и не работало. Иначе чего бы я спрашивал?
Сам проверял хоть?
vikonrob
Написанное приравнивается к "не работает".
Есть папка, в неё есть всё - аудио, графика, ворды, пдф-ы и т.д.
Есть много других подобных папок.
Притом они то и дело создаются новые.
Как мне сделать раз и навсегда?
Всего записей: 267 | Зарегистр. 13-01-2009 | Отправлено: 18:49 14-05-2019 | Исправлено: Dayraram, 18:54 14-05-2019
rdvfrb
Dayraram
только что, специально даже проводник закрыл - открыл, выбор сохранился, хотя я проводником почти и не пользуюсь
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 18:54 14-05-2019 | Исправлено: rdvfrb, 18:55 14-05-2019
