Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 4)
KLASS (04-09-2021 09:36): Продолжение в Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 5)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Предыдущие ветки
Если у вас есть конкретная проблема — это не место для неё: пользуйтесь фильтром, если не нашли нужное, создайте новую тему.
Не стоит задавать здесь вопросы, кроме тех, на которые гарантированно можно ответить одной строчкой (забытая строчка из документации, команда, и т. п.).
Для более сложных вопросов нужно открывать отдельные темы. Кроме того, здесь можно уточнить, в какой теме/форуме нужно задать тот или иной вопрос.
Сравнение в любой форме ОС Windows с другими ОС следует делать в теме «Флейм форума ОС»
Здесь флейм только тематический и никакой политики.
Всего записей: 10525 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:39 21-08-2019 | Исправлено: KLASS, 08:18 27-11-2020
SANYA1024
Сам дистрибутив Windows 7 на других ПК устанавливается и работает.
На ПК с мат. платой - "Foxconn P9657AA-8KS2H", Windows 7 была установлена много лет назад. Теперь переустановить нужно. После смены процессора с Intel E4400 на Q6600 и добавления памяти, получилось установить только Windows XP, а Windows 7 не устанавливается.
Всего записей: 791 | Зарегистр. 23-06-2009 | Отправлено: 23:32 01-06-2021
CompaEd
SANYA1024
Насколько догадался пытаетесь поставить х64...  Похоже дело в железе, проверить настройки биоса и перемычки на плате на х64, и прошить свежий БИОС (если повезет ;-() Правда это здесь
Всего записей: 1813 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 00:10 02-06-2021 | Исправлено: CompaEd, 00:11 02-06-2021
SANYA1024
CompaEd
Да, именно ее.
CompaEd
Где именно на плате смотреть эти перемычки? И настройки биоса, где и какие должны быть?
Windows 7 была установлена мной, при том еще процессоре - Intel E4400, но это было давно и с какими бубнами ее ставил не помню.
CompaEd
прошить свежий БИОС
Но только не БИОС. Только не его. В везение не верю и к трудным последствиям не готов.
Всего записей: 791 | Зарегистр. 23-06-2009 | Отправлено: 00:33 02-06-2021
MrFilth
CompaEd
Что то новое))) на каких платах имеются перемычки на х64? Разве недостаточно инструкций процессора AMD64/Intel64/EM64T? Уже интересно увидеть материнку где имеются такие перемычки)) (гугл ничего не знает про такие материнки)
прошить свежий БИОС
Вот это скорей всего решение... Не редко на ноутах Lenovo (как пример)  встречаются подобные проблемы с установкой ОС (помогает прошивка биоса)
SANYA1024
 Какими способами можно разрешить проблему и запустить мастер установки Windows 7, через Windows XP ?
WinNTSetup Но тут возникает другая проблема: нельзя запустить вин 7 через Winlogin.exe от ХП(в обратном порядке можно) если только установить загрузчик+систему на другой хард и выбирать в биосе/boot menu нужный хард...
Если вдруг заинтересовал обратный порядок)) то имеется EasyBCD для этих целей.
Всего записей: 891 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 01:24 02-06-2021 | Исправлено: MrFilth, 02:44 02-06-2021
SANYA1024
MrFilth
То есть, что бы воспользоваться WinNTSetup и установить Windows 7 через Windows XP, нужно обязательно иметь два накопителя на ПК ?
Или можно обойтись двумя разделами диска?
Всего записей: 791 | Зарегистр. 23-06-2009 | Отправлено: 03:24 02-06-2021
MrFilth
SANYA1024
Можно обойтись и 2 разделами но как я и писал выше:  нельзя запустить вин 7 через Winlogin.exe от ХП(в обратном порядке можно) В вашем случае да нельзя обойтись 2 разделами... надо именно 2 харда (под ХП установить вин 7 на другой хард при помощи WinNTSetup так же можно убрать хард с ХП и использовать с вин 7 но установить можно из под ХП вин 7) а проще загрузить Windows PE и так же через WinNTSetup установить вин 7 на раздел где ХП предварительно отформатировав его
Если будет основная система вин 10 то через  Winlogin.exe на VHD (удобная технология, для скорости можно закинуть на ssd) можно запустить любые системы Windows
Вот к примеру как у меня выглядит boot menu:
Всего записей: 891 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 06:59 02-06-2021 | Исправлено: MrFilth, 11:18 02-06-2021
SANYA1024
MrFilth
С EasyBCD два накопителя не обязательно?
Всего записей: 791 | Зарегистр. 23-06-2009 | Отправлено: 04:53 03-06-2021
Neon2
MrFilth, о какой установке Windows 7 может идти речь, если у SANYA1024 даже установочная флешка Windows 7 не грузится (не говоря уже о сборках WinPE на основе 7-ки)?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 07:42 03-06-2021
MrFilth
SANYA1024
EasyBCD  это программа для удобной настройки boot menu и можно настроить как угодно)) как в несколькими накопителями так и с одним используя VHD (создавать VHD так же удобно в WinNTSetup)
Neon2
О том то и речь)) если не грузится установщик вин 7 то можно загрузить WinPE ХП к примеру)))
Всего записей: 891 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 10:47 03-06-2021 | Исправлено: MrFilth, 10:50 03-06-2021
Neon2
MrFilth
Можно, только в процессе установки Windows 7 у него опять выскочит ошибка и процесс установки аварийно прервётся. "Железо" у SANYA1024 неисправно, а чинить его он не собирается.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 10:59 03-06-2021
MrFilth
Neon2
Вот это и надо проверить)) может проблемы у биоса только с загрузчиком...
Всего записей: 891 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 11:05 03-06-2021
Neon2
MrFilth, я ему предлагал загрузиться с XP-шной WinPE, у которой "на борту" есть утилита типа Paragon-а или Acronis-а, и этой утилитой скопировать на SSD рабочую Windows 7 с жёсткого диска. По его словам, у него с харда грузится установленная на него Windows 7.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 11:26 03-06-2021
В репозитории пакетного менеджера winget много дубликатов, плохо сформированных пакетов и искажённых манифестов / Хабр
Capitalism is the Virus.
Вот откуда вы такие берётесь, мне интересно?
Всего записей: 24810 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 11:53 03-06-2021
iNNOKENTIY21
Толя ещё будет. И более желтые статьи и более страшные и про злые злые вирусы и про русских хакеров...
И реальных проблем.. что характерно, пока 4 коммента -> троли Хабр уже не торт
Хреново конечно, если в помойку превратят.
Всего записей: 3315 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 12:13 03-06-2021
iNNOKENTIY21
И более желтые статьи...
По ссылкам лень было походить - проще побредить?
Всего записей: 24810 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 13:19 03-06-2021
iNNOKENTIY21
взаимничаете, лень было почитать пост - проще побредить?
Я же не отрицаю проблему, лишь, что подача желтая
Всего записей: 3315 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 16:01 03-06-2021
iNNOKENTIY21
Оно не очень ясно из вашего поста было (извините если мой пост излишне груб был), да и подача вроде нормальная - с линками на первоисточники.
Всего записей: 24810 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 21:22 03-06-2021
mig73
24 июня будет презентация Windows 11.
Всего записей: 8032 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 10:55 04-06-2021
MrFilth
Обманули они нас))) раньше говорили что вин 10 эт последняя система что вин 11 не будет.... Значит и вин 12 будет в дальнейшем?))))
Система конечно интересно реализована: что то вроде песочницы... каждое приложение работает в контейнере... вот только пока что не понятно как приложения будут взаимодействовать друг с другом)))
Всего записей: 891 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 12:35 04-06-2021 | Исправлено: MrFilth, 12:39 04-06-2021
model15
уже известно точное название будущей винды ? windows 11
Всего записей: 40 | Зарегистр. 20-08-2008 | Отправлено: 13:09 04-06-2021
© Ru.B0ard 2000-2023
