Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 4)
Здесь разговоры и споры, проблемы отдельными темами
KLASS (04-09-2021 09:36): Продолжение в Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 5)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Предыдущие ветки
Если у вас есть конкретная проблема — это не место для неё: пользуйтесь фильтром, если не нашли нужное, создайте новую тему.
Не стоит задавать здесь вопросы, кроме тех, на которые гарантированно можно ответить одной строчкой (забытая строчка из документации, команда, и т. п.).
Для более сложных вопросов нужно открывать отдельные темы. Кроме того, здесь можно уточнить, в какой теме/форуме нужно задать тот или иной вопрос.
Сравнение в любой форме ОС Windows с другими ОС следует делать в теме «Флейм форума ОС»
Здесь флейм только тематический и никакой политики.
Всего записей: 11830 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:39 21-08-2019 | Исправлено: KLASS, 08:18 27-11-2020
mantikor
Не понял смысла ваших действий от слова вообще.
Не дорос значит ещё.
Нормальная разметка SSD это 2 раздела.
Ну, а я что выше привёл?
При установке на GPT создается куча "мусорных" разделов.
Я показал выше как на GPT диске сделать только два раздела.
Отсюда вывод при установке на GPT размер диска должен быть равен системному разделу, что позволит удобно создавать и восстанавливать образ не системного раздела...
Ну да - под систему (+проги) лучше выделить отдельный ssd.
...сразу вместе с тем колхозом который устраивает MS...
Надо отдать должное этот "колхоз" вполне разумен и полезен, но я привёл выше пример как можно его избежать.
А иметь большой системный раздел бессмысленно, т. к. никаких данных кроме ОС, антивируса и стенки на нем не должно быть по определению.
У меня системный SSD 256 гб - свободно 200.
...плюс "колхоз от MS"...
"колхоз от MS" занимает максимум 500мб (рекавери раздел + загрузчик).
danetz
Добавление пары лишних разделов вообще никак не влияет ни на процедуру бэкапа, ни на сложность процесса.
Истину глаголете!
Один раз сделайте бэкап несистемных, далее просто делайте бэкап виндового и живите как жили и вобще не важно скольк там разделов, хоть сто питсот.
Да - рекавери, как и загрузочный довольно редко меняются.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 22:43 25-06-2021
LevT
Только потому, что
 мы не осилили обновлять его
    каждый своим любимым PE с индивидульно выбранным софтом.
Долго и муторно разбираться, непонятно... короче забили.
Всего записей: 18324 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 01:49 26-06-2021 | Исправлено: LevT, 01:50 26-06-2021
LevT
Не осилил заменить родной Winre.wim своим?
Или я не понял тебя?
Софт в самом PE как бы не надо (зачем раздувать размер .wim), думаю, лучше софт просто держать рядом:
а) на флешке с PE
б) на другом (отличном от раздела с твоим PE) винте\разделе
в) да где угодно, только не в самом Winre.wim
Всего записей: 11830 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:17 26-06-2021
LevT
Один-два раза поднатужившись сделал - и не обнаружил такой ценности в конструкции, чтобы ради неё тужиться или даже помнить как это делается.
Он у меня и так рядом.
PS> ls 'E:/a/SCOOP'
    Directory: E:\a\SCOOP
Mode                 LastWriteTime         Length Name
d-----         5/20/2021   1:59 PM                apps
d-----         5/16/2021  11:17 PM                buckets
d-----         5/20/2021   1:59 PM                cache
d-----         2/18/2021   7:32 AM                persist
d-----         5/20/2021   1:59 PM                shims
Но кое-что приходится ставить по старинке с элевацией
Всего записей: 18324 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 11:06 26-06-2021
LevT
Букву присвоить разделу "Восстановить" и скопировать свой Winre.wim.
Если шибко большой свой Winre.wim, стало-быть, для раздела "Восстановить", при установке системы,
оставить места сколько надо в самом начале винта, а после объединить эту пустоту с разделом "Восстановить".
Делов там на копейку.
Всего записей: 11830 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 11:22 26-06-2021
cuneiform
Всего записей: 2222 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 12:51 26-06-2021
LevT
Только потому, что
Я думал про это, но оказалось, что WinPE (ну и линупсы конечно) на флэшках гораздо удобнее.
Я расковырял - ничего там сложного нет вообще.
Один-два раза поднатужившись сделал - и не обнаружил такой ценности в конструкции, чтобы ради неё тужиться...
Тоже самое.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 14:55 26-06-2021
WebTorin
подскажите как вернуть права доступа к диску для "СИСТЕМА" или Администратору на виндовс 10?
фото как сейчас прописаны права
https://ibb.co/WcJ6Mqb
сейчас если зайти поменять права, доступа нет
Всего записей: 24 | Зарегистр. 17-01-2008 | Отправлено: 07:47 27-06-2021 | Исправлено: WebTorin, 07:48 27-06-2021
Neon2
WebTorin, для "СИСТЕМА" ставите галки на все в "Разрешить", соответственно ни одной галки в "Запретить". Аналогично и для Администраторы.
Всего записей: 9725 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 07:55 27-06-2021 | Исправлено: Neon2, 07:56 27-06-2021
WebTorin
в том то и дело что все заблокировано, тоесть нельзя выставить галочки,  получается я заблокировал доступ и для системы?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 17-01-2008 | Отправлено: 07:59 27-06-2021
Neon2
WebTorin, последуйте-ка моему совету для Mousseee, см. здесь.
Всего записей: 9725 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 08:01 27-06-2021
WebTorin
Neon2, у меня другая проблема, мне нужно было закрыть доступ к диску и предоставить только чтение, но не подумал применил для всех. Теперь получается что даже администратор не может поменять разрешение
Всего записей: 24 | Зарегистр. 17-01-2008 | Отправлено: 08:52 27-06-2021
Neon2
WebTorin, тогда, чтобы вернуть права доступа на диск, воспользуйтесь утилитой NTFS Access.
Всего записей: 9725 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 09:13 27-06-2021
WebTorin
Содержимое диска данная программа не тронет?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 17-01-2008 | Отправлено: 09:23 27-06-2021
Neon2
WebTorin, с чего это вдруг? Вы описание работы утилиты читали? Если иностранную мову не разумеете, то онлайн-переводчиками пользуйтесь.
Результат Яндекс-переводчика:
Если вы используете систему Windows и потеряли доступ к своим файлам или папкам (например, после переустановки системы), используйте NTFS Access, чтобы восстановить его. Программа устанавливает разрешения рекурсивно, поэтому вам не нужно повторять процесс для каждого файла или папки отдельно.
Использование
Чтобы получить полный доступ к папке и ее содержимому:
Чтобы получить полный доступ к папке и ее содержимому, выберите папку, которая вас интересует, нажав кнопку "Обзор". Убедитесь, что поля "Установить владельца папки" и "Установить права доступа к папке" проверены. Нажмите "Предоставить", чтобы начать процесс.
Всего записей: 9725 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 14:14 27-06-2021 | Исправлено: Neon2, 14:18 27-06-2021
WebTorin
спасибо, помогло. Не успел воспользоваться переводчиком
Всего записей: 24 | Зарегистр. 17-01-2008 | Отправлено: 14:33 27-06-2021
AlexDAT
Скриншоты Windows 11 22000.51. Твит удалён, так что выглядит вполне правдоподобно.
https://winaero.com/windows-11-build-22000-51-screenshots-give-a-closer-look-on-new-features/
Верхнее меню проводника выглядит проще, т.к. вариант в 10-ке достаточно большой.
Всего записей: 2940 | Зарегистр. 21-04-2009 | Отправлено: 19:30 28-06-2021
AlexDAT
Для бизнеса сделали тёмную страницу:
https://www.microsoft.com/en-us/windowsforbusiness/windows-11
* сейчас нет локализации.
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/windows-11-enterprise
Всего записей: 2940 | Зарегистр. 21-04-2009 | Отправлено: 22:37 28-06-2021
Как-то странно всё выглядит с этой возможностью запуска андроид-приложений на новой Win11 - создаётся впечатление, что MS в очередной раз хочет слить свой магазин приложений, который просто не потянула.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 09:52 29-06-2021
Всего записей: 11830 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:57 29-06-2021
