bifido 76
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Wu Tang Цитата: 00000001 Shim considered [l:256{128}]"\??\C:\windows\Servicing\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24563_none_67d7ad5ef7316689\pkgmgr.exe" : got STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND 00000002 Shim considered [l:250{125}]"\??\C:\windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24563_none_67d7ad5ef7316689\pkgmgr.exe" : got STATUS_SUCCESS 00000001@2021/3/21:16:27:22.470 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.6) called (stack @0x7fefb80f071 @0x7fefc618728 @0x7fefc618856 @0xff17738f @0xff172561 @0xff172343) | Это нормальный лог для семерки, к ошибкам не относится. Цитата: Отсутствует ключ компонента - amd64_microsoft-windows-s..edsecurityupdatesai_31bf3856ad364e35_6.1.7603.25000_none_caceb5163345f228 Повреждения хранилища компонентов обнаружены, но не исправлены. | Это кастомный манифест, который устанавливает мой ESU Installer или ByPass ESU для возможности установки ESU обновлений. Стандартные методы исправления тут не помогут, они за это не в курсе дела. На oszone.net я приводил уже инструкцию, но в плане решения другой проблемы. Продублирую здесь нужную часть : Цитата: Последовательность действий, довольно простая : ESU Installer - Permanent fix method - ["Y"] = Apply changes to system ["*"] = Only save project Выбираем "Apply changes to system" (то есть нажимаем на клавиатуре клавишу "Y"). Если в папке с программой появились файлы manifest и reg, значит вы просто сохранили проект (нажали не ту клавишу), а не применили твик к системе. Если перманентный твик установлен в системе, то при повторном выполнении последовательности - ESU Installer - Permanent fix method он уже должен вывести запрос на его удаление - ["Y"] = Remove permanent patch ["*"] = Continue execute Соответственно, если в этом случае вы нажмете "Y", то он будет удален из системы. Поэтому, если вы хотели только удостовериться в том, установлен он или нет, то следует просто нажать любую другую клавишу, или закрыть скрипт (программу). | Можно использовать UpdateTools или WinSxS+, можно устанавливать и удалять этот перманентный фикс сколько угодно раз. Но в данном случае вероятно выведет сперва предложение об удалении. Добавлено: PS. Проблема могла возникнуть или из-за неправильной (незавершенной) установки (или удалении), или из-за антивируса, который не дал нормально внести изменения, или какой-нибудь чистильщик реестра постарался. При нормальной установке все должно проходить гладко. | Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:00 21-03-2021 | Исправлено: bifido 76, 22:18 21-03-2021 |
