Всего записей: 11116 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 00:19 24-12-2019 | Исправлено: drinkoruslan, 23:27 23-05-2021
OlegVVV
Были проблемы с ДНС от ОпенДНС, просто разбирался, ничего не перенастраивал
После перезагрузки пропали два системных значка в трее (сеть и центр обновления и поддержки)
Так же перестал появлется календарь и часы при нажатии мышкой на часы в трее
Ничего не менял не настраивал
В настройках системных значков они стали недоступны к включению
В групповой политике глянул, нет изменений по этому поводу
В реестре нет запрета на эти значки HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Что могло случиться и как поправить?
Всего записей: 1096 | Зарегистр. 26-03-2007 | Отправлено: 16:42 30-08-2020
Jonmey
OlegVVV
Посмотрите тут
https://www.sevenforums.com/tutorials/19085-system-icons-enable-disable.html
Всего записей: 1319 | Зарегистр. 17-01-2011 | Отправлено: 17:36 30-08-2020
Proshaa
tramparamparam02
попробуйте перед выключением/перезагрузкой отключить физически интернет.
если проблема уйдёт - причина в службе сетевого обнаружения (не помню, как она точно называется на семёрке), отвечает за показ роутеров и прочей сетевой хрени. не влияет на шару и т.д. - можно безболезненно отключить.
Всего записей: 3079 | Зарегистр. 10-01-2011 | Отправлено: 17:47 30-08-2020
OlegVVV
Jonmey
в групповой политике я там и проверял
у меня стоит не задано везде
For the Network Icon - In the right pane, double click/tap on Remove the networking icon to edit it. (See screenshot below step 2)
NOTE: To make sure that this icon works properly you should also have the Network Connections, Network List Service, Network Location Awareness, and Network Store Interface Service Services set to Started and Automatic.
A) To Disable the Network Icon - Select (dot) Enabled and click/tap on OK. (See screenshot below step 8)
B) To Enable the Netwok Icon - Select (dot) Disabled or Not Configured and click/tap on OK. (See screenshot below step 8)
сделал поменять на дизабле
пропало сообщение о том, что запрещено политиками
но все равно недоступно к изменению
Всего записей: 1096 | Зарегистр. 26-03-2007 | Отправлено: 18:36 30-08-2020 | Исправлено: OlegVVV, 18:53 30-08-2020
Death_INN
OlegVVV, была такая трабла из-за зловреда, прошелся, уж не помню, AVZ или cleaner-ом и все разблокировалось.
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 19:28 30-08-2020
Jonmey
OlegVVV
У вас иконка Громкость уже стала доступна.
Значит двигаетесь в правильном направлении.
 А так слишком мало информации о вашей системе, чтобы давать точные советы.
Всего записей: 1319 | Зарегистр. 17-01-2011 | Отправлено: 20:00 30-08-2020
Andrea
В Win 7 во вкладке "Подробно" по умолчанию не отображаются свойства некоторых видеофайлов, например, *.mkv (битрейт, частота кадров, продолжительность и т.п). А для *.avi, например, отображаются все свойства. Установил набор кодеков K-Lite Codec Pack Standard, но в плане показа свойств в стандартном диалоге ничего не изменилось (встроенный в набор инструмент 'MediaInfo Lite' в этот раз устанавливать не стал, т.к однажды столкнулся с тем фактом, что после его установки вообще перестали отображаться подробные свойства видео в системном диалоге, хотя всё отображалось при вызове этого инструмента, и только в его окне). В общем, у меня такой вопрос: как заставить систему отображать подробные сведения о видео в стандартном диалоге выбора свойств *.mkv (и некоторых др. видеоформатов)
Всего записей: 1095 | Зарегистр. 24-12-2015 | Отправлено: 15:25 31-08-2020 | Исправлено: Andrea, 16:55 31-08-2020
Death_INN
Andrea, жми
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 20:41 31-08-2020
tramparamparam02
Proshaa
Очень странно. Казалось бы, какая может быть связь между передачей звука по кабелю через displayPort и сетями? Извините, но вы случайно ничего не перепутали? Может быть, у меня вопрос был плохо сформулирован? На всякий случай уточню, что монитор (и, соответственно, его колонки) подключены к ноуту по кабелю dipslayPort, не по сетевому кабелю и т.п.
Пробовал сейчас в Гугле найти что-нибудь на эту тему, но не сумел. А у вас откуда сведения: личный опыт или из теории? Если второе, то был бы очень благодарен за ссылку на источник.
Вы имеете в виду службу "Публикация ресурсов обнаружения функции" (Function Discovery Resource Publication)? Или что-то другое?
Если проблема в этой самой службе, то, может быть, проще её остановить вручную вместо того, чтобы выдергивать кабели из гнезда?
Для десятки нашёл вот такую команду для командной стороки:
netsh advfirewall firewall set rule group="Network Discovery" new enable=No
Для семерки команды приводятся, например, тут.
Для семерки можно это также сделать в окне управления службами.
Всего записей: 2374 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 22:19 01-09-2020 | Исправлено: tramparamparam02, 22:20 01-09-2020
Proshaa
tramparamparam02
нет, я ничего не путаю и да - это из собственного опыта. в своё время долго искал причину и когда заметил, что без интернета проблемы не наблюдается - уже методом тыка нашёл службу, после отключения которой стало всё ОК.
так что для проверки предположения - как раз проще тупо отключить кабель или выключить роутер и по результату уже искать виновника.
тем более, что в том случае - это была служба NLA. на другом компе была долгая пауза - после загрузки ОС около минуты ничего делать не получалось: винт не активен, процессор не занят, а ОС тупо висит. без инета всё работало сразу. решилось отключением сетевых заданий и обновления сетевых папок.
Всего записей: 3079 | Зарегистр. 10-01-2011 | Отправлено: 13:16 03-09-2020
suomifinland
Доброго ребята всем дня. При полной, чистой установки Windows 7  x64, с диска, было введено имя компьютера, системы (???) пользователя (точно не помню...) как PC....  Можно ли теперь переименовать PС в имя user, прошу не путать... учетные записи пользователя..... я имею ввиду то имя которое задается ПРИ начальной установки системы с диска..., образа....  Есть ли выход из положения...?
Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем... А.Блок.
Всего записей: 5258 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 15:08 05-09-2020 | Исправлено: suomifinland, 15:09 05-09-2020
billibons
suomifinland
Панель управления -- Система -- Дополнительные параметры системы -- вкладка "Имя компьютера" -- кнопка "Изменить..."
Всего записей: 1658 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 15:28 05-09-2020 | Исправлено: billibons, 15:33 05-09-2020
I95
suomifinland оно?
Всего записей: 1063 | Зарегистр. 20-03-2009 | Отправлено: 15:35 05-09-2020 | Исправлено: I95, 15:40 05-09-2020
suomifinland
I95 (пост)
НЕТ...!!! При усстановки системы..., при УСТАНОВКЕ - задается имя, компьютера-системы-пользователя....
 billibons (пост)
Нет..., об этом даже я знаю.... (((
Всего записей: 5258 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 15:39 05-09-2020
billibons
suomifinland
Имя компьютера это и есть то имя, которое задаётся при установке.
Дальше задаётся имя пользователя.
Всего записей: 1658 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 15:47 05-09-2020
suomifinland
Предлагают.., но я не уверена, боязно...
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName]
"ComputerName"="Win10"
Вообще то речь идет о имени компьютера заданного при уснаоновке на него ОС, а не о имени пользователя.  Вопрос как изменить заданное имя..., заданное при установке, с чистого листа....
Всего записей: 5258 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 15:50 05-09-2020
I95
suomifinland
Так это тоже самое, что вам показали выше. Только вы решили пойти путем изменения реестра.
Всего записей: 1063 | Зарегистр. 20-03-2009 | Отправлено: 15:55 05-09-2020 | Исправлено: I95, 15:57 05-09-2020
zubrRB
При установке под заданным именем создаются одноимённая учётная запись пользователя и имя компьютера с дефисом ПК aka PC.
https://windowsbit.net/uploads/posts/2020-01/1578636301_win2.png
Всего записей: 3904 | Зарегистр. 25-05-2013 | Отправлено: 16:03 05-09-2020 | Исправлено: zubrRB, 16:07 05-09-2020
billibons
suomifinland
Покажите скриншот с ненавистным Вам именем компьютера (PC), т.е. где Вы его видите.
Всего записей: 1658 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 16:07 05-09-2020
suomifinland
На картинке имена... их теперь я и хочу изменить...  (я сделала образ Acronis, для установки на другие однотипные машины, вот для чего мне надо это дело изменить, получается в сети я все машины вижу как PC, а мне ннадо чтобы РС1...РС39)
Всего записей: 5258 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 16:29 05-09-2020
