Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:29 04-02-2020 | Исправлено: SAT31, 12:51 19-03-2020
Pavel_SAM
AVE2
К сожалению, разбить на 2 раздела поначалу я не догадался, а потом стало поздно.
Вовсе даже не поздно.
Только добиться этого будет более муторно.
1 Нужно уменьшить диск С на примерно 270 гигов.
2 На свободном месте создать второй раздел.
3 Переместить туда примерно 270 гигов информации с диска С.
4 Затем уменьшить диск С на эти 270 гигов.
5 Затем второй диск (D) за счёт свободного места увеличить на эти 270 гигов.
6 Переместить туда примерно 270 гигов информации с диска С.
и ещё два раза пункты 1,3,4,5,6.
Всё это можно проделать с большинства загрузочных дисков.
Только чуть чуть представлять какой результат ты хочешь получить и как это сделать, но об этом чуть выше.
Муторно, но это один раз и в дальнейшем очень удобно - диск С можно зачищать под корень и не париться.
Всего записей: 1096 | Зарегистр. 12-01-2005 | Отправлено: 09:06 09-07-2020
AVE2
... и есть риск потерять всю информацию. Я бы пошёл по пути поиска временного диска для бекапа.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 09:40 09-07-2020
shema13
загрузиться с АкронисДискДиректор.
результат будет наглядно представлен в оболочке проги.
Всего записей: 1457 | Зарегистр. 08-12-2006 | Отправлено: 09:53 09-07-2020
AVE2
скачайте образ десятки, смонтируйте в проводнике и запустите обновление
Нет, не помогло, так же валится по схеме "перезагрузился для применения обновлений, дошел до 30%, перезагрузился, откат".
Всего записей: 34 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 11:49 09-07-2020
Sergey250
AVE2
КриптоПро или Касперский не установлены? С проблемой обновления при установленном КриптоПро лично сталкивался, а так же в сети читал - его либо на время сносить, либо обновить как минимум до 4.0.9944. С Касперским не сталкивался. но где то тут в темах читал.
Всего записей: 2733 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 12:43 09-07-2020
AVE2
Sergey250
Нет, стоит только дрвеб. Раньше еще стоял BiFit Signer (это если вспоминать что вообще криптографического стояло), но он удалился уже давно, вполне нормально, без "хвостов".
Если не удается обновить - тогда вопрос меняется. Можно ли вообще поставить десятку БЕЗ форматирования раздела? Семерку раньше точно можно было, она старую винду переименовывала в Windows.old и рядом себя создавала. Может ли такое десятка или ей обязательно надо полностью отформатировать раздел в который она ставится?
Всего записей: 34 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 13:08 09-07-2020
AVE2
это и есть обновление Семёрки на Десятку, которое вы и пытаетесь выполнить.
стоит только дрвеб.
сносите его и пробуйте обновиться.
В вашем случае я бы советовал всё-таки найти диск, перекинуть на него все нужные данные и установить десятку с нуля с форматированием и разбитием SSD на разделы. Меньше будет проблем и проще всего.
Всего записей: 7407 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 13:20 09-07-2020 | Исправлено: molchel, 13:59 09-07-2020
AVE2
Не помогло ни отключение обновлений, ни снос дрвеба. На всякий случай прикладываю логи Panther\setuperr.log и Rollback\setuperr.log (хотя в ней и нет особого смысла).
Видимо все же придется так и поступить.
Всего записей: 34 | Зарегистр. 15-11-2005 | Отправлено: 14:53 09-07-2020 | Исправлено: AVE2, 14:54 09-07-2020
LZAA
                                 AVE2
      Суета всё это. Уменьшите раздел, дезактивиртуйте, создайте второй раздел, Установите на него OS. Делов-то.
Всего записей: 2212 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 18:10 09-07-2020
ExDimanya
LZAA
Раздел с виндой и так не активный, если руками не лазили в процесс разделения диска при установке. Активный это раздел "Зарезервировано системой" а не тот где папка Windows.
Клон полезняшек от Ratiborus
Телеграм
Sic transit gloria mundi
Всего записей: 12752 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 18:23 09-07-2020
1ANP
Как отключить автоматическую сортировку на панели быстрого запуска?
При создании на панели задач дополнительной панели инструментов в виде ссылки на какую-либо папку (создание аналога панели быстрого запуска) - в этой панели инструментов содержимое автоматически сортируется по алфавиту после каждой перезагрузки. Раньше можно было упорядочить в любом порядке содержимое такой панели, и порядок сохранялся. Какой параметр на это влияет?
А всё, вопрос снимается. Просто нужно сначала создавать панель инструментов на папку, а потом перемещать в неё нужные элементы, тогда сортировка сохраняется.
Всего записей: 792 | Зарегистр. 30-05-2007 | Отправлено: 19:02 09-07-2020 | Исправлено: 1ANP, 19:35 09-07-2020
LZAA
                           ExDimanya
       Это Вы про Windows 7 на MBR? Сомневаюсь я, однако. Но снять активацию не помешает.
Всего записей: 2212 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 20:27 09-07-2020 | Исправлено: LZAA, 20:31 09-07-2020
parno
pawlap
мое мнение тот баланс о котором ты говориш здесь соовсем нипричем. возможно - я так думаю это моды wot.
Всего записей: 272 | Зарегистр. 07-11-2009 | Отправлено: 00:00 10-07-2020
ashush
AVE2
А такой вариант на десятке уже не проходит? На предыдущих версиях windows проходило на ура. Загружаемся с установочного диска, запускаем cmd по shift-f10, запускаем far, создаем в корне диска папочку 00, переносим в нее абсолютно все содержимое диска, выходим из far, выходим из cmd, производим установку windows без форматирования диска, извлекаем из 00 все что нужно на свои места, остальное удаляем. Можно еще стомегабайтный загрузочный раздел почистить перед установкой (я предпочитаю вообще без него обходиться - но это на любителя).
Всего записей: 70 | Зарегистр. 03-03-2019 | Отправлено: 09:22 10-07-2020 | Исправлено: ashush, 09:26 10-07-2020
ExDimanya
LZAA
MBR или нет не важно.
Телеграм
Всего записей: 12752 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 09:33 10-07-2020
Igor_B
Есть галакси бук 10.6  с мелким диском, на котором вин10 не торопясь сожрал 53Гб и оставил 3.5 Запихнул ему карточку на 400Гб, перенес туда все пользовательские папки,  настроил установку нового только на этот диск. Зачистил все метроприложения, да и вообще все, что можно было.
Апдейт 2004 не ставит, места не хватает ему.
Вопрос.
Есть утилиты или руководства, как уменьшить обьем занимаемый виндой?
Всего записей: 315 | Зарегистр. 01-09-2003 | Отправлено: 17:15 10-07-2020
LZAA
         Файлы на диске можно сжать. Спросите у Iglov.
Всего записей: 2212 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 17:28 10-07-2020
Igor_B
В DISM++ можно посмотреть, что и на сколько можно очистить, например, папку WinSxS на несколько гиг, и выполнить. Очищает корректно.
Отключить гибернацию, это еще несколько гиг (файл hiberfil.sys).
Очистить кэш обновлений C:\Windows\SoftwareDistribution\.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 17:45 10-07-2020
Igor_B
Была попытка, нет такой опции, возможно это странная опция устройства.
Или имеется ввиду
compact.exe /q
compact.exe /CompactOS:always   -???
DISM++ да, спасибо, забыл про него, буду пробовать.
Гибернацию и кэш обновлений пробовал,  высвобождает смешные обьемы
Чистая установка вин10 весит 32Гб, как его так раздуло, до 52Гб?!
Всего записей: 315 | Зарегистр. 01-09-2003 | Отправлено: 18:35 10-07-2020 | Исправлено: Igor_B, 18:37 10-07-2020
Igor_B
что за винду вы ставите?
откуда такие цифры?!
обычно гигов 10
Всего записей: 7407 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 19:26 10-07-2020
