Oslik18
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору Приветствую всех. Помогите решить вот такую проблему с ПК: при включении система грузится не полностью. Виден фон рабочего стола, квадратик пуска и часы (время не меняется). При наведении мышки на Пуск - крутится курсор. На любые действия никакой реакции. Открывается меню правым кликом по пустому месту на рабгчем столе, ео далее из него ничего не открывается. CTRL+ALT+DEL - выполняется моментально, без проблем. В безопасный режим заходит сначала с таким же результатом, но постепенно, примерно в течение часа открывается всё остальное. Проводник сначала на пару кликов отзывается, можно открыть Диск С, например. Win +R открывается (тоже долго), можно запустить ком строку. Но панель Программы и компоненты, например, не открывается. Затем проводник зависает намертво. Делал чекдиск; с liveCD проверял диск (HDD) - отличный. Проверял системные файлы - целостность не нарушена. Проверял на вирусы- всё чисто. Пытался из среды восстановления удалить последние обновления и исправления. Не удаётся - ошибка при удалении. "Чистая" загрузка ничего не меняет. Точек восстановления нет, хотя 100% защита настраивалась при установке. При загрузке системы в безопасном режиме пару раз появлялось уведомление: svchost.exe «Обнаружено переполнение стекового буфера в данном приложении. Это переполнение может позволить злоумышленнику получить управление приложением» Компу и системе примерно год. Ничего не менялось, не модифицировалось. Оригинальная Вин 10 про; версия винды 19362.19h1_190318-1202. Работает за ПК бухгалтер, это домашний комп. Стоит только 1С (из серьёзного ПО). Ryzen 2200G + HDD. Что можно сделать (кроме отката к начальному состоянию)? Где искать беду? Спасибо. | Всего записей: 1095 | Зарегистр. 26-08-2010 | Отправлено: 15:36 17-11-2020 | Исправлено: Oslik18, 17:01 17-11-2020 |
