Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:26 02-08-2020
LexVel
Готовый exe, работает, отключает только Win+Tab. В автозагрузку или запуск с ярлыка.
отлично сработал, сделал ему ярлык и в автозагрузку его,
+ в реестр занес это дело
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MultitaskingView\AllUpView]
"Enabled"=dword:00000000
а кнопка виртуальных рабочих столов, через ПКМ влево в настройках отключил, и в реестре уже было 0.
reboot,  полет ровный.
там опции приостановить скрипт и пауза ? в чем отличия ?
приостановить отключает , пауза он стал красным H
Всего записей: 10074 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 20:16 17-11-2020 | Исправлено: LexVel, 20:18 17-11-2020
Contru
deDUBros
ещё летом они пофиксили - время последней дефрагментации
Х.з., что они там пофиксили. Вроде с оптимизацией SSD проблем нет, записи об ошибках в журнале отсутствуют. А вот после запуска оптимизации HDD все также появляется ошибка Defrag "Модулю оптимизации дисков не удалось завершить повторная оптимизация на Data (D) по следующей причине: Оборудование тома не поддерживает запрошенную операцию. (0x8900002A)". Почему повторная оптимизация, когда запускаю один раз вручную (автоматом по расписанию отключено). Почему оборудование тома не поддерживает запрошенную операцию. Обычный HDD WD40EFRX, свободного места 37%. В Win10 1909 такого не было и нет.
А, там две записи в журнале одновременно создаются. Сперва об ошибке "Модулю оптимизации дисков не удалось завершить повторная оптимизация на Data (D) по следующей причине: Оборудование тома не поддерживает запрошенную операцию. (0x8900002A)", и тут же "Модуль оптимизации дисков успешно завершил дефрагментация диска на Data (D)". Data (D) - это HDD WD40EFRX под файлопомойку.
Всего записей: 2902 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 20:16 17-11-2020 | Исправлено: Contru, 20:18 17-11-2020
Royth
Sergey250
BOBAT
Всем спасибо, кажется благодаря вашим советам проблему удалось побороть.
Не знаю какой именно шаг помог, но уже несколько часов свежепоставленная система работает нормально. На предыдущих проблемы вылезали сразу или через 10-15 минут..
Собственно, что было сделано:
Поставил оригинальный образ 1809 корпоративная LTSC по ссылке выше.
Отключил второй, ненужный SSD перед установкой. Записал образ Рутором. Выполнил установку с выключеным инетом (возможно именно это и помогло, так как раньше я выключал инет примерно на этапе выбора логина, а оказывается система к этому времени уже вовсю качает и ставит драйвера). Поставил все дрова какие нашел руками, перезагрузился несколько раз, и только тогда включил инет, что бы скачать все обновления и т.д. И только после этого включил второй SSD и лишнюю USB периферию.
Надеюсь дальше обойдется без сюрпризов, спасибо за советы и помощь.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 16-11-2020 | Отправлено: 00:11 18-11-2020
Sergey250
Royth
Рад, что помог. Надеюсь, что и дальше будет всё нормально, при условии, что включил данную политику.
Всего записей: 2737 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 07:07 18-11-2020
copsmith
merdiff
copsmith Win 10 (20H2) - Ctrl-Z или в "Проводник\Explorer" операция "Отменить\Undo" в левом верхем углу Проводника.
Не вижу такого ни в каком углу и меню(
Всего записей: 5568 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 14:49 18-11-2020
copsmith
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 15:04 18-11-2020 | Исправлено: molchel, 15:05 18-11-2020
iwanes1224
В левом верхнем углу, в вашем случае рядом с мониторчиком, нажмите треугольничек направленный вниз, появится контекстное меню, в нём поставьте галочку напротив пункта "Отменить" и рядом появится иконка отмены действия.
Всего записей: 856 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 15:06 18-11-2020
copsmith
Выпадающее меню "Файл"?
Нету там у меня такого(
iwanes1224
О, блин! Ну и дела... как запутано.
Теперь есть)
Спасибо
Всего записей: 5568 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 15:09 18-11-2020
iwanes1224
Вы просто не правильно смотрели, картинка molchel и моё описание это одно и тоже.
Всего записей: 856 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 16:00 18-11-2020 | Исправлено: iwanes1224, 16:01 18-11-2020
C181UMZ
Contru:
Обратите внимание на выделенный текст в Вашем сообщении - это Майкрософт так обозвала команду TRIM для SSD, а Ваш "Data (D)":
Обычный HDD
поэтому:
когда "оно" поняло, что не тому устройству подало команду TRIM, подало команду для дефрагментации.
Не знаю, понятно написал или нет... В общем - забейте на те ошибки, мелкие считают это нормальным, так же, как и то, что не генерируются события 100-199, в журнале событий (как можно было сломать это, обновляя версию 20H1 до 20H2 несколькими десятками мегабайтов - одним папуасам из Майкрософт известно)...
Всего записей: 308 | Зарегистр. 05-02-2012 | Отправлено: 18:26 19-11-2020 | Исправлено: C181UMZ, 18:31 19-11-2020
AVirk
Подскажите в чем может быть проблема?
Потребовалось с нуля поставить Win10 на ПК. Загрузил с сайта MS ISO-образ 20H2_x64 (а до этого 2004_x64, проблемы те же). При записи на USB-флешку и загрузке с нее ПК, он просто виснет.
Записывать пробовал как с помощью стандартной "Windows USB DVD Download Tool" от MS, "Rufus" (с вариантами и GPT, и MBR), так и с помощью "Media Creation Tool".
При этом образ 1909_x64 без проблем записывается и Win10 с него устанавливается как обычно.
Даже не знаю куда копать. В BIOS (mb Mortar B450M) все варианты загрузки перепробовал, SecureBoot отключен, сам BIOS обновлен. Варианты для других языков дают тот же результат. Что такого добавилось в 20xx?
Всего записей: 36 | Зарегистр. 06-02-2007 | Отправлено: 13:16 20-11-2020
mbrz
AVirk
ЕМНИП, размер install.wim (или esd), но могу и ошибаться, хотя скачанный мною неделю тому крайний x64 *iso был точно больше 5Гб.
Загрузиться с любого нестарого WinPE и установить ОСь с помощью утилы WinNTSetup (или альтернативных изделий).
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 14:00 20-11-2020
Rhnerr85
AVirk
был такой случай на одной машине, все дело оказалось в устаревшем железе, до 1909 включительно все ставится и работает, выше бесполезно.
Всего записей: 240 | Зарегистр. 18-12-2018 | Отправлено: 14:01 20-11-2020
AVirk
Да вроде еще не должно устареть: Ryzen 2400G, B450, 16Gb, 1.5Tb SSD M.2
Да хотелось бы просто привычным способом еще со времен Win7
Посмотрел размер образов: 1909 (ru) - 4.75Гб, 20H2 (ru) - 5.39Гб, 20H2 (en) - 5.73Гб. Флешка 16Гб USB 2.0, неужели в ней может быть дело? к сожалению других нет проверить. Загрузка из под UEFI и Legasy чуть отличаются, но виснет на самом старте.
Всего записей: 36 | Зарегистр. 06-02-2007 | Отправлено: 14:11 20-11-2020 | Исправлено: AVirk, 16:12 20-11-2020
mbrz
Во-во.
Флешка 16Гб USB 2.0. Загрузка из под UEFI и Legasy чуть отличаются, но виснет на самом старте.
На всякий случай проверить здоровье флешки утилитой Бульдог, следуя инструкциям; если с ней всё норм, то очистить её в diskpart (или любым другим способом, например в BOOTICE) и т.д.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 14:19 20-11-2020
chivilyov
Система обновила драйвера на встроенную видюху Intel и (о,чудо!) в Панель управления (а заодно и в трей) вернулась старая привычная Панель настройки графики Intel. ОС - Win 10 LTSC.
Это у всех так? Просто интересно с чем это связано? Я уже, честно говоря, даже подзабыл как она выглядит и куда там надо нажимать...
Всего записей: 1094 | Зарегистр. 21-02-2008 | Отправлено: 15:05 20-11-2020
serg3001
у меня что-то процесс System стал забирать слишком много ресурсов в процессах, грузит систему и hdd, не пойму что является причиной такого поведения, обновления не скачиваются и не устанавливаются, что он делает не понятно. Даже когда во время простоя без работы грузится, хард щёлкать начал. Система с последними апдейтами используется на ноуте с Win 10 Pro 20H2/x64/ Может переустановку стоит провести, ни у кого подобного не возникало?
Всего записей: 3822 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 00:18 21-11-2020
Nikolai7
serg3001
хард щёлкать начал.
Если хард щёлкать начал,то в первую очередь необходимо скопировать все нужные документы на флэшку или другой диск а потом уже разбираться.
Всего записей: 169 | Зарегистр. 27-05-2016 | Отправлено: 01:10 21-11-2020 | Исправлено: Nikolai7, 01:27 21-11-2020
mbrz
serg3001
hdd
По системе х\з, чужой ПК - потёмки, а вот к 2021 году пора бы сделать себе подарок и прикупить SSD.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 07:55 21-11-2020
Caravelli
serg3001
На 99% hdd и БП. Что делать, наверняка прописано в темах по железу.
Ну, да - ноут. Тогда
На 99% hdd
Всего записей: 2158 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 08:38 21-11-2020
