Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:26 02-08-2020
790
Народ ,подскажите пожалуйста, отключил DEP командой "bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff" . DEP отключился и теперь в настройках он затененный. Нужно теперь включить его. Эту же команду только в конце On ставлю, ввожу пишет все ок. Перезагружаю в настройках он так же затенен и не работает. Что делать? Как его включить теперь чтобы он был в настройках активен и можно было его настроить? Спасибо!
Всего записей: 565 | Зарегистр. 19-01-2006 | Отправлено: 18:59 25-01-2021
ExDimanya
790 UEFI у вас? Тогда надо в нём включить опцию.
Клон полезняшек от Ratiborus
Телеграм
Sic transit gloria mundi
Всего записей: 12743 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 19:05 25-01-2021
790
UEFI у вас?
Да. В биосе? А где именно?
Всего записей: 565 | Зарегистр. 19-01-2006 | Отправлено: 19:06 25-01-2021
ExDimanya
Компьютер у вас перед глазами а не у нас.
Телеграм
Всего записей: 12743 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 19:09 25-01-2021
790
Тут пишут в самом конце, что перед вашей командой поможет еще одна.
Всего записей: 6344 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 19:10 25-01-2021
ExDimanya
Вообще называется Execute Disabled Bit.
Или как то так в BIOS'е нашел такую надпись Execute Bit SUPPORT и напротив её поставил Enabled!
Телеграм
Всего записей: 12743 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 19:10 25-01-2021
vek3262
790
Попробуйте
bcdedit.exe /set {current} nx OptIn
и перезагрузить компьютер
Всего записей: 5422 | Зарегистр. 02-09-2012 | Отправлено: 19:19 25-01-2021 | Исправлено: vek3262, 19:22 25-01-2021
790
bcdedit.exe/set{current} nx OptIn
Эта команда неправильна.
В биосе было BIT и так включен.
Есть еще предложения?
Всего записей: 565 | Зарегистр. 19-01-2006 | Отправлено: 19:21 25-01-2021
vek3262
790
Исправил
Всего записей: 5422 | Зарегистр. 02-09-2012 | Отправлено: 19:23 25-01-2021
790
Исправил
Все, заработало с этой командой. Ну Вы и молодец! Всем СПАСИБО за помощь! А Вам особая благодарность!
Всего записей: 565 | Зарегистр. 19-01-2006 | Отправлено: 19:47 25-01-2021
newquaker
Здравия, подскажите, портабл (запакованный UPX, при запуске создаёт рядом с запускаемым файлом папку)
на 1809 - запускается (распаковывает папку) - на 20h1 и новее - нет. В чем может быть причина? Как исправить портабл, чтобы он стал запускаться? https://www.upload.ee/files/11060061/NanoCAD_5.1_free_Ru_Portable.zip.html
Всего записей: 714 | Зарегистр. 26-03-2005 | Отправлено: 16:31 26-01-2021 | Исправлено: newquaker, 16:33 26-01-2021
ExDimanya
newquaker Дефендер убивает.
Добавить в исключения наверно.
Телеграм
Всего записей: 12743 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 16:45 26-01-2021
Или банальная несовместимость с 20H1. В этой теме портаблы не исправляют.
Всего записей: 6344 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 17:30 26-01-2021
ExDimanya
Репакер кривой а точнее портаблер.
Телеграм
Всего записей: 12743 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 17:36 26-01-2021
tramparamparam02
Народ, я только недавно пересел на 10-ку и столкнулся с такой проблемой на ноутбуке. Когда ноут подключен к сети, система почему-то считает, что ноут в данный момент работает от батареи. Например, в настройках энергосбережения указаны действия при закрытии крышки: если ноут работает от батареи, то переходить в спящий режим, а если подключен к электропитанию, то ничего не делать. Тем не менее, ноут при закрытии крышки переходит в спящий режим, даже когда машина подключена к розетке. Для меня это крайне неудобно.
И в системном трее тоже постоянно отображается стандартная иконка батареи, при подключении к розетке иконка не меняется. Это, конечно, не такая большая проблема, но тоже создает путаницу.
Казалось бы, напрашивается предположение, что просто поломалась электронный датчик в аккумуляторе. Но ведь в этом случае были бы, наверное, проблемы с зарядкой. А батарея заряжается и работает нормально. Значит, проблема не железная, а софтовая? Пробовал переключать настройки и планы энергосбережения, но не помогло.  Что еще можно попробовать?
Спасибо!
Всего записей: 2374 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 21:42 26-01-2021
Nikolai7
tramparamparam02
Откройте диспетчер устройств.В строке «Батареи» на пункте Батарея с ACPI- совместимым управлением (Microsoft) нажмите правую кнопку мыши и нажмите отключить.
Всего записей: 169 | Зарегистр. 27-05-2016 | Отправлено: 22:33 26-01-2021
Caravelli
tramparamparam02
Ну, например, пару раз перезагрузить ОС. И именно, перегрузить. 10-ка это любит.
Всего записей: 2154 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 22:35 26-01-2021
newquaker
Я тоже думаю несовместимость. Но в чём непонятно, в распаковщике? В какой теме могу задать вопрос? Благодарю
И еще ко всем вопрос. Где можно скачать виртуальные машины с 20h1 обычные официальные на потестить. Существуют ли такие? Благодарю.
upd. похоже нашел причину - несовместимость KB4592438 c thinapp старой версии. - решение удалить это обновление.
https://communities.vmware.com/t5/ThinApp/Security-Update-KB4592438-to-Windows-10-2004-all-ThinApped/td-p/2816355
Всего записей: 714 | Зарегистр. 26-03-2005 | Отправлено: 23:51 26-01-2021 | Исправлено: newquaker, 00:29 27-01-2021
Nikolai7
newquaker
Попробуйте здесь Ссылка
Всего записей: 169 | Зарегистр. 27-05-2016 | Отправлено: 00:06 27-01-2021 | Исправлено: Nikolai7, 00:08 27-01-2021
noisy
коллеги, тут такое дело.
есть ноут (asus vivobook), к нему подключен доп. монитор (hdmi).
в win10 20h2 настроено расширение экранов. доп. монитор - основной.
пока ноут не ушел в сон все хорошо.
но после засыпания, все окна переходят на доп. монитор и, иногда, перезапускается процесс explorer.
до этого стояла сборка 1909. таких проблем не замечал.
Это моя проблема или это проблема 20H2?
Всего записей: 985 | Зарегистр. 30-05-2002 | Отправлено: 11:55 27-01-2021
