Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11060 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:26 02-08-2020
LZAA
     Такая настройка в Windows XP работает без побочных эффектов.
     В Windows 10 всё (или почти всё) 'сделано для людей'.
     В 'Параметрах' это не настраивается.
Всего записей: 2200 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 14:13 28-08-2020
copsmith
1. Как создать отдельную библиотеку в Проводнике только со ссылками на все свои системные диски?
Вроде такое невозможно. Используй сторонний ланчер Fast Launcher, TurboLaunch, BRun, CLaunch и др. Закрепишь ярлык в панели задач, и ништяков получишь целую кучу.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 14:47 28-08-2020
Создать в любом месте папку, скажем, МОИ ДИСКИ.
Накидать ярлыков в эту папку от дисков.
Создать библиотеку, скажем, МОИ ДИСКИ и добавить в нее папку МОИ ДИСКИ.
Выбрав библиотеку, видим ярлыки.
Всего записей: 11060 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:17 28-08-2020
CompaEd
На диске D: и диске F: есть каталог Download
Как сделать, чтобы при закреплении их на панели быстрого доступа, их имена отличались (в принципе тоже самое и в библиотеке) ?
Всего записей: 2232 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 14:26 29-08-2020
CompaEd
В одном из каталогов Downloads удалить файл desktop.ini, а в другом оставить, будет так
А библиотеки можно называть как угодно и добавлять любые папки.
Всего записей: 11060 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:56 29-08-2020
ArtLonger
А не красивше ли desktop.ini поправить?
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=Загрузка на D
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-184
Всего записей: 1844 | Зарегистр. 06-10-2001 | Отправлено: 17:47 29-08-2020
ArtLonger
Подумал, но не попробовал, разумеется, красивше.
Попробовал, как заставить читать исправленный INI, т.е. не обновляет ИМЯ?
Всего записей: 11060 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:49 29-08-2020
CompaEd
ArtLonger
Спасибо! Все работает. Рекомендую
Всего записей: 2232 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 18:30 29-08-2020 | Исправлено: CompaEd, 18:33 29-08-2020
CompaEd
Что работает?
Мы с ArtLonger о разном говорили...
Всего записей: 11060 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:32 29-08-2020
CompaEd
Смотри отредактированное, выше!
Все работает! Труднее заставить проводник, читать desktop.ini
Всего записей: 2232 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 18:36 29-08-2020
CompaEd
Ну дык об этом надо сказать было, иначе фраза
ArtLonger
о чем?
Как заставили (или нет) проводник читать измененный INI.
Всего записей: 11060 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:39 29-08-2020
CompaEd
Ну на картинке видно, что получилось...
Desktop.ini является системным файлом, поэтому его надо после изменений вручную, подключить к системе... Свойства папки | Применить - для этого в свойствах надо, что то изменить, затем по желанию вернуть взад...
Всего записей: 2232 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 19:13 29-08-2020 | Исправлено: CompaEd, 19:18 29-08-2020
подключить к системе... Свойства папки | Применить для этого в в свойствах надо, что то изменить, затем по желанию вернуть взад...
Проделал, удалив сначала в ПАНЕЛИ БЫСТРОГО ДОСТУПА папки Downloads,
после зашел в свойства папки Downloads (предварительно изменив DESKTOP.INI, скажем, как
сказал ArtLonger выше) на винте, "изменил-вернул что-то", и потащил папку на панель Быстрого доступа. Работает.
Теперь вкурил
Всего записей: 11060 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 19:23 29-08-2020 | Исправлено: KLASS, 19:26 29-08-2020
iNNOKENTIY21
:zunuda_on:
Папка, для которой применяется  DESKTOP.INI, должна быть с атрибутом только для чтения.
attrib +r <"Полное имя папки">
по видимому, манипуляции со свойствами папки, это и сделали в итоге
:zunuda_off:
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 20:18 29-08-2020
iNNOKENTIY21
Да не, смотрю в витртулке, где никакие сценарии не применял, там все настройки по умолчанию, у файла DESKTOP.INI атрибут ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ снят.
Проверять надо, что-то пишет в реестр, небось.
Всего записей: 11060 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:24 29-08-2020 | Исправлено: KLASS, 20:25 29-08-2020
CompaEd
iNNOKENTIY21
По умолчанию нет этого аттрибута... Не путай народец...
Всего записей: 2232 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 20:29 29-08-2020 | Исправлено: CompaEd, 20:30 29-08-2020
iNNOKENTIY21
SamPisal
В обычных программах, нормально, а в AppX плохо выглядят шрифты, как бы исправить?
Помогла программа: GitHub - bp2008/BetterClearTypeTuner: A better way to configure ClearType font smoothing on Windows 10. видно сразу, браузер был на фоне открыт.
Предостережение
Начиная с Windows 10 1903, страницы 3-5 встроенного в Windows тюнера ClearType не влияют на рендеринг текста. Поэтому эти настройки не были включены в эту программу. Эта программа присваивает затронутым разделам реестра разумные значения по умолчанию, чтобы, если они снова начнут работать в будущем ... у них будут, по крайней мере, нормальные значения.
Похоже, что существует определенный уровень поддержки для установки различных настроек ClearType на разных мониторах. Однако в современной Windows это совершенно не работает, поэтому эта программа настраивает все мониторы одинаково.
Был grayscale, сделал rgb, гораздо лучше стало, везде.
Хоть и пишут в этих интернетах, что на метрошных не работает сглаживание, а помогло. Не верить глазам своим??
Не у файла а у папки содержащей этот файл.
CompaEd
У папки есть.
Вроде понятно написано.. как вы читаете
Всего записей: 3504 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 20:30 29-08-2020
CompaEd
Немного о грусном, последнее врямя, интересует, что будет с LTSC, на какой версии W10 (ох, блин, и расплодилось их) будет основана следующая версия? Слышно ли, что-нибудя?
Всего записей: 2232 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 20:34 29-08-2020
iNNOKENTIY21
У меня UWF включен, перегрузился, папку потащил на Быстрый доступ-работает, стало быть, не реестр.
У всех папок стоит атрибут ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ - не показатель.
CompaEd
Не слышно, слышно только у Майков. Флейм не разводи, ага.
ФС скорее...
Всего записей: 11060 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:35 29-08-2020
kovadim
CompaEd
на следующем билде мож сделают, типа 2104 или 21H1
Флейм здесь, выше подчеркнул, не вынуждайте модеров
Всего записей: 426 | Зарегистр. 08-08-2012 | Отправлено: 20:43 29-08-2020 | Исправлено: KLASS, 20:45 29-08-2020
