Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:26 02-08-2020
CaptainFlint
Атрибут стоит на всех папках.
Проводник не умеет показывать атрибут "Только для чтения" у папок. Вместо этого он показывает его для содержимого папки — в самом диалоге так и написано, что применяется только к файлам внутри. Затенённый квадратик означает не устновленный атрибут (тогда была бы галочка), а неопределённое значение атрибута. То есть изначально диалог предлагает не менять состояние атрибута у вложенных файлов. Пользователь может либо выставить галочку (чтобы установить атрибут всем файлам), либо снять её (чтобы, соответственно, очистить этот атрибут у файлов), либо снова вернуть в неопределённое состояние (чтобы ничего не менять).
А вот узнать, установлен ли атрибут "Только для чтения" у самой папки как таковой, средствами Проводника невозможно, равно как и поменять его. Требуется использовать либо консольные утилиты, либо сторонние файл-менеджеры, которые отображают реальные атрибуты каждого объекта в файловой системе.
Кроме того, наличие атрибута "Только для чтения" у папки не означает, что в неё нельзя писать. Это нелогично, да, но так уж устроено. Для папок этот атрибут не несёт вообще никакой роли, поэтому в Microsoft его решили задействовать под роль "использовать стилизацию, заданную файлом desktop.ini". Также эта стилизация включается, если у папки имеется атрибут "Системный", но его тоже нельзя посмотреть или поменять через Проводник, только другими средствами.
Всего записей: 5484 | Зарегистр. 11-11-2002 | Отправлено: 22:48 29-08-2020
CaptainFlint
iNNOKENTIY21
Вкурил, здесь Мелкие дают пояснение:
This sets the read-only bit on the folder to indicate that the special behavior reserved for Desktop.ini should be enabled. You can also make a folder a system folder from the command line by using attrib +s FolderName.
Тут еще, более развернуто
When a folder has the Read-Only attribute set it causes Explorer to request the Desktop.ini of that folder to see if any special folder settings need to be set.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 06:14 30-08-2020 | Исправлено: KLASS, 07:07 30-08-2020
copsmith
Безуспешно пыталась ставить несколько драйверов на старенькую веб камеру. В ответ - сообщение типа "Эта программа не подходит к вашей ОС. Устройство остаётся "Неизвестным".
Но комп начал вдвое дольше загружаться. Отключила это устройство - стал снова быстро загружаться. Но теперь не могу найти что, и куда всё-таки поставилось.
У меня такой галки (внизу) нет
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=0147&start=1460#13
Всего записей: 5567 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 08:44 30-08-2020
copsmith
Распакуй свой софт с драйвером, идентифицируй файлы .sys и .inf по имени и размеру (.inf можно и по содержанию, открыв в блокноте), найди такие же в системе.
Найди этот .sys в AutoRuns, двойным кликом открой его запись в реестре и не закрывай.
Удали вручную файлы .sys и .inf из системы, скорее всего, они будут в папке С:\windows\system32\drivers\.
Нажми F5 в редакторе реестра, если ключи драйвера не исчезли, удали их руками.
Или откатись на резервный бекап, который ты не делала. Если соберёшься когда-либо делать, то не в Acronis и не точку восстановления.
Софт в системе, кроме Мелкого, должен быть портативным.
Это на уровне религии или на уровне знаний? Не верю!
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 09:23 30-08-2020
Это на уровне удобства, плюс не захламлять систему, что свою, что чужую.
Опыт.
Кстати, хочешь поговорить на эту тему, то лучше здесь
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:33 30-08-2020 | Исправлено: KLASS, 09:35 30-08-2020
copsmith
Что-то не могу найти. На ввод в строку поиска "LV561V64.sys", к примеру, - ничего не находит
А в системе находит его там, где распаковала
Всего записей: 5567 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 09:34 30-08-2020
ArtLonger
Можно в свойствах папки назначить ей какой-нибудь шаблон - в процессе Проводник сам присвоит папке атрибут "для чтения". А потом просто заменить/отредактировать desktop.ini внутри...
Всего записей: 1844 | Зарегистр. 06-10-2001 | Отправлено: 09:45 30-08-2020
ArtLonger
Это я уже понял здесь.
Непонятно было (до выложенных мною ссылок) как и почему работает, если
папке присвоить атрибут R. Почитав мелких понял, что такое поведение "зарезервировано" и должно быть, таким вот незамысловатым образом, включено.
Теперь в голове все выстроилось ровно.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:55 30-08-2020
CompaEd
Писал же сразу разобравшись: Ну правильно, установка этого аттрибута, показывает системе, читать desktop.ini... (без всяких мелких)
Кста, антивирус в 2004 все же отключается, правда пока неясно, надо ли это, поскольку система нагружает проц, совсем по другому...
Всего записей: 2247 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 10:36 30-08-2020
Prodif
CompaEd
Всё как и в предыдущие года.
Всего записей: 405 | Зарегистр. 25-02-2007 | Отправлено: 11:49 30-08-2020
Lexss42
Добрый день. Подскажите где скачать русский языковый пакет .cab на последний  билд. Или как изменить язык в home single на русский, без переустановки.
Всего записей: 83 | Зарегистр. 11-04-2010 | Отправлено: 17:45 30-08-2020
Lexss42
в варезнике
в настройках языка можно скачать и установить нужный язык
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 17:50 30-08-2020 | Исправлено: molchel, 17:52 30-08-2020
Lexss42
В home single language нет возможности установить другой язык через настройки.
Всего записей: 83 | Зарегистр. 11-04-2010 | Отправлено: 17:54 30-08-2020
iNNOKENTIY21
SamPisal
Кстати, как убрать, заменить может, оверлейный значок сжатия (стрелки справа-сверху значка)?
https://www.upload.ee/files/12215737/disable_compress_overlay.zip.html
В архиве:
• пустая иконка: blank.ico
• файл реестра для убирания стрелок, подменой иконки на пустую: w10-remove-compress-overlay.reg
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons]
    "179"="C:\\Windows\\Blank.ico"
• файл реестра, для отмены сделанных изменений файлом w10-remove-compress-overlay.reg: undo.reg
    "179"=-
Распаковать архив, поместить иконку в C:\Windows\Blank.ico, запустить(слияние) файл реестра w10-remove-compress-overlay.reg
Возможно потребуется очистить кэш иконок
з.ы.
было / стало
обвёл красным, это, наверно, thumbnails ещё чистить.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 19:39 30-08-2020 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 19:53 30-08-2020
raregamesplayer
Здравствуйте, перечитал кучу всего но так и не понял какую версию лучше ставить Windows 10 1909 или 2004? И какой именно билд?
Вроде как говорят 1909 постабильней, но обновы и фиксы я так понимаю делают уже для 2004?
Железо будет не новое, планирую перейти с Семерки на 10 с найменьшими проблеммами совместимости.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 01-04-2020 | Отправлено: 12:31 31-08-2020
AK470
Установить Windows 10_2004 и обновится предположительно в сентябре до Windows 10, версия 20H2
Всего записей: 866 | Зарегистр. 07-11-2009 | Отправлено: 13:56 31-08-2020
C181UMZ
raregamesplayer, устанавливайте Windows 10 2004 отсюда или так, как описано здесь (сообщение №11), не заморачивайтесь и не читайте про то, какая версия лучше, какая хуже, это дело "интимное", если Вы, конечно, не ковыряльщик винды, не хотите стать завсегдатаем подобных тем о 10-й винде и не любите читать по три!!! страницы темы об атрибуте папки "скрытый".
Всего записей: 308 | Зарегистр. 05-02-2012 | Отправлено: 14:33 31-08-2020 | Исправлено: C181UMZ, 01:41 01-09-2020
RF
Подскажите пожалуйста.
можно  на LTSC версию как то установить  программу Movies& TV  (из стандартных на других версиях вин 10)?
Всего записей: 386 | Зарегистр. 17-08-2001 | Отправлено: 15:52 31-08-2020
farag
Lexss42
Разве ещё есть Win 10 с одним языком? Такая нечисть канула в Лету лет 5 назад.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 18:02 31-08-2020
brduakhTMP
copsmith
поставьте через утилиту drp, с помощью нее, можно попытаться найти оригинальный дистрибутив на softpedia (drivers)
Всего записей: 6856 | Зарегистр. 20-04-2016 | Отправлено: 18:56 31-08-2020
