Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:26 02-08-2020
Caravelli
contrafack
А как узнать какая программа их тянет за собой?
Вопрос, конечно, интересный.
Не знаю.
Только что прошелся в Total Uninstall по Microsoft Visual C++ 2013 и проге её установившей, не увидел никаких перекрестных ссылок.
Всего записей: 2154 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 08:35 24-10-2020
AnTul
Вдруг обнаружил, что проводник не показывает внешний жёсткий диск. В диспетчере дисков он есть, в тотал коммандере он есть на закреплённой вкладке и на кнопках в верхней панели, а в панели, где дерево - нет. На нём есть расшареная папка - по сети видно. Ошибки проверял, вкладку "безопасность" (кто имеет доступ) проверял. Диск мбр. Перегнал в gpt - всё пропало. Восстановил - опять та же история. Но он всегда был mbr, и был нормально виден. Возможно после обновления ос пропал. Если зайти на него, то все файлы и папки спокойно доступны. Скажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
ОС-64, корпоративная, сама обновляется.
PS А может быть, что где-то галочка в реестре стоит, чтобы этот диск не показывать в проводнике?
Всего записей: 5482 | Зарегистр. 13-07-2004 | Отправлено: 09:47 24-10-2020 | Исправлено: AnTul, 10:37 24-10-2020
LZAA
     Посмотрите в с торону 'Изменить тип раздела'. Вроде '08h' должно быть. Но это нужно уточнить.
Всего записей: 2212 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 10:27 24-10-2020
contrafack
Caravelli
ХЗ как, но проблема решилась.
сегодня включил, зашел под админом, сделал sfc /scannow , потом dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Перезагрузил и все нормально.
навсякий сделал точку восстановления.
Всего записей: 3333 | Зарегистр. 21-04-2008 | Отправлено: 10:33 24-10-2020
Caravelli
contrafack
Хоть что-то обнаружилось? Вы же сами понимаете, чудес не бывает.
Всего записей: 2154 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 13:11 24-10-2020
AnTul
https://treeone.ru/hide-disc-explorer-reyestr-gpo/#page-content - решил свою проблему. Может кто столкнётся. Действительно - галочка в реестре. Просто удалил ключ nodrive.
Всего записей: 5482 | Зарегистр. 13-07-2004 | Отправлено: 13:22 24-10-2020
las151985
del
Всего записей: 68 | Зарегистр. 06-09-2009 | Отправлено: 18:02 24-10-2020 | Исправлено: las151985, 18:30 24-10-2020
NPC
Всем привет, поставил Windows 10 20H2. 19042. как пароль при входе Windows отключить?
Раньше пользовался утилитой netplwiz. но там убрали возможность отключить пароль.
Всего записей: 8943 | Зарегистр. 17-02-2005 | Отправлено: 18:13 24-10-2020
gregF
Всем привет, поставил Windows 10 20H2. 19042. как пароль при входе Windows отключить?  Раньше пользовался утилитой netplwiz. но там убрали возможность отключить пароль.
http://www.outsidethebox.ms/20445/
Всего записей: 1023 | Зарегистр. 20-04-2011 | Отправлено: 18:31 24-10-2020
NPC
А команда control userpasswords2 ?
В политиках
Или в редакторе реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Personalization
NoLockScreen = 1
Всего записей: 6345 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 19:26 24-10-2020
E_123
Джентльмены, предлагаю наконец разобраться со странной Службой "Пользовательская служба push-уведомлений Windows_*****" ("WpnUserService_*****", где последние 5 символов меняются при каждой перезагрузке), являющейся дочерней Службой от WpnUserService.
Итак, что я на неё накопал:
Свойства: «Эта служба размещает платформу уведомлений Win, которая обеспечивает поддержку локальных и push-уведомлений. Поддерживаются уведомления на плитке, всплывающие и необработанные уведомления.»
Она зависит от Служб: нет.
От неё зависят Службы: нет.
«Нужна некоторым приложениям UWP из MS Store». Подавляющее большинство источников пишут, что если не пользуетесь плитками и приложениями из MS Store - можно и нужно Отключать.
Здесь тоже советуют Отключать Службу: «WpnUserService — обеспечивает поддержку локальных и push-уведомлений - отключаем»:
https://pofixil.ru/otklyuchenie-slezhki-v-wndows-10
«WpnUserService — отвечает за работу центра уведомлений. При отключении могут не работать некоторые настройки (“Лимитное подключение” например, возможно влияет и на другие настройки), а также разумеется уведомления.»:
https://990x.top/wpnuserservice-chto-eto-za-sluzhba-i-pochemu-gruzit-sistemu.html
«Служба, основанная на push-уведомлениях, отвечающая за работу Центра уведомлений с сопряжённым устройством, а также за push-запросы для устройств, которые вы хотите добавить. С помощью данной службы, Win может:
1) находить, например, ваш смартфон для приложения Ваш телефон,
2) автоматически цепляться к нему в будущем,
3) выводить в Центре уведомлений те сообщения и события, которые происходят у вас в смартфоне. MS сделала недоступными настройки сети, если пользователь отключит эту службу в Win10 версии 2004 (= апрель 2020 => в нашей от мая 2020 это тоже так!) и выше.
  - Если вы не используете Windows Киоск,
  - Если вы не пользуетесь приложением Ваш телефон,
  - Если вы больше не посещаете настройки сети (в противном случае вы получите ошибку «Параметры: SystemSettings.exe - Системная ошибка»), то можете Отключить Службу»:
https://win10tweaker.pro/twikinarium/services/пользовательская-служба-push-wpnuserservice
По этой ссылке приводится также способ отключения WpnUserService, но в моём билде 17763.1217 он уже не работает: MS постоянно усложняет процесс отключения всего нехорошего, что конечно сильно подкрепляет желание отключить это всё нехорошее.
Как правильно отключать Службу посдказал Death_INN, спасибо ему большое, способ пока ещё рабочий:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WpnUserService]
    "Start"=dword:00000004  («4» = Служба Отключена, до этого стояло «2» (= Автоматически))
    "UserServiceFlags"=dword:00000000  (до этого было «3»)
На руборде среди кучи мусора ценной инфой по Службе оказалось это:
1) От shadow_member: о том, что отключать Службу можно, повлияет только на отсутствие уведомлений, без которых можно прожить, более того
можно отключить полностью Центр уведомлений, совершенно без последствий
 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=31203&start=200#12
2) От kenko2
- пользовательская служба push-уведомлений Windows (WpnUserService) - на ручной?
- У меня отключена (и даже удалена), все норм.
: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617&start=2080#13
3) От Death_Inn о том, что при отключении этой службы нельзя будет зайти в «Лимитное подключение» - ограничение трафика по объёму скаченных данных («Параметры» - «Беспроводная сеть»): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=31203&start=260#16
- последнее кстати полностью подтверждаю: тоже обнаружил это после отключения Службы, но данный функционал винды мне совершенно не нужен.
Так вот вопрос к уважаемым знатокам: нет ли ещё каких-либо негативных последствий отключения Службы WpnUserService, у кого какой опыт после её отключения?
Всего записей: 937 | Зарегистр. 05-03-2020 | Отправлено: 23:16 24-10-2020 | Исправлено: E_123, 23:41 24-10-2020
E_123
Зачем вам это:
Скажем, при отключении, не будет работать UWF-фильтр.
Вы им не пользуетесь сегодня, завтра понадобится... голова пошла кругом и вы снова в теме, но уже с вопросом: почему не работает?
Предлагаю (как и в ПМ) здесь таки не обсуждать отключение служб.
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 00:46 25-10-2020 | Исправлено: KLASS, 00:50 25-10-2020
ingviowarr
Могу выкатить под спойлер лонг-рид
KLASS : В этой ветке норм будет?
Всего записей: 240 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 01:29 25-10-2020 | Исправлено: ingviowarr, 17:03 25-10-2020
hoop2011
После обновления Windows 10 для образовательных учреждений с версии 1909 на версию 20H2 (сборка 19042.572) стало невозможно работать с учетными записями пользователей. При попытке вызова диалога для редактирования, удаления и т.п. из любых мест (Управление компьютера, панель управления и т.д.) появляется сообщение, что компьютер будет перегружен и есть только возможность выхода из системы.
Подскажите, как исправить ситуацию.
Всего записей: 155 | Зарегистр. 29-09-2011 | Отправлено: 01:43 25-10-2020 | Исправлено: hoop2011, 01:45 25-10-2020
ingviowarr
hoop2011
Какой-то жёсткий глюк. Не припомню за всю историю, чтобы глючило это:
Управление -> Локальные пользователи и группы -> Пользователи
Выполнить -> lusrmgr.msc
Если создание нового Админа или юзера не сработает (при наличии соотв. прав), то такую систему лучше сносить.
Если прав нет, нужно включать уч. запись "Администратор" и входить под ней.
Но если нет возможности что-то менять из-за глюка, то ничего не поделаешь.
Дальнейшее использование такой системы небезопасно.
Как вариант, можно попробовать что-то предпринять в SafeMode.
Если получится - затем пересоздать нужные учётки заново, и убедиться, что всё работает при обычном входе.
Возможно, учётки повредились в процессе обновления (это в лучшем случае).
UPD:
Нашёл вот такой страшноватый топик, где обсуждаются жесточайшие баги билда 2004, связанные DPAPI (основной механизм защиты персональных данных пользователя) и процессом LSASS, которые как раз прямо связаны с процессом входа в систему. Также неким образом замешан баг задачи S4U в Планировщике, который иногда удаляет сохраненные учетные данные и заменяет их пустой строкой. Плохо влияет на сохранность данных в сервисах, связанных с Chrome, а иногда на сам его запуск. Может вызывать проблемы с перезагрузкой ОС. Вот ещё один пруф.
Баг расценивается самими пострадавшми как критический и не подлежащий надёжному исправлению без фиксов со стороны M$.
Как всегда, мелкие уродцы - в своём репертуаре. Пожалуй, 10-ка так и останется в бесконечном аду багов.
С такими делами, конечно, о безопасности системы речи нет никакой.
А я только собрался мануал по настройке входа оформить... Хотя, может и не спроста так совпало...
Оффтоп в тему тоже иногда случается
Интересно, это "недавнее" - тоже совпадение?
Всего записей: 240 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 02:12 25-10-2020 | Исправлено: ingviowarr, 04:48 25-10-2020
copsmith
Что-то курсор мыши начал вдруг перепрыгивать на десяток см в сторону
Смотрю, часы не перешли на зимнее время.
Зашла в Параметры - Дата и время
и вижу, что ползунок
"Автоматически переходить на летнее время и обратно" - стоит на "Откл." и НЕАКТИВЕН!
Всего записей: 5564 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 09:10 25-10-2020
SoftFelix72
В РФ теперь нет перехода.
Ну да, так и есть. По установленному региону и правилам времени для него, настройку сделали не активной.
Всего записей: 128 | Зарегистр. 12-11-2015 | Отправлено: 09:57 25-10-2020
copsmith
https://softikbox.com/pochemu-windows-10-avtomaticheski-ne-perexodit-na-letnee-vremya-28888.html
Всего записей: 6345 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 10:05 25-10-2020 | Исправлено: gutasiho, 10:05 25-10-2020
hoop2011
ingviowarr
Учетки работают, в них вход без проблем, но поменять их свойства, удалить, добавить и т.п. невозможно. Из предложенного ничего не помогает. Ссылки буду изучать. В интернете при поиске ничего похожего не находил. Спасибо.
Всего записей: 155 | Зарегистр. 29-09-2011 | Отправлено: 14:24 25-10-2020
ingviowarr
Вход : Безопасность и Настройка
• Как надёжно и безопасно обустроить вход в систему, и в каком порядке
• Какие политики настраиваются в первую очередь и почему
• Некоторые предостережения от взлома и места контроля кэша входов
• Почему стоит заменить штатный способ авто-входа и хранения паролей на значительно более безопасный
• Как входить без пароля, и в то же время иметь при этом парольную защиту папок юзера и сети
• Места преднастроек учётных записей для LAN, упрощающие вход в сеть
ИНСТРУКЦИЯ
Всего записей: 240 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 16:43 25-10-2020 | Исправлено: ingviowarr, 17:22 25-10-2020
