Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (XVI)
KLASS (26-09-2021 05:48): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (XVII)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 07:58 30-01-2021 | Исправлено: molchel, 11:17 05-08-2021
mihas83
С трудом загружаюсь после нескольких  попыток включения-выключения РС
Как вариант, переткнуть диск...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 12:28 17-07-2021
Neon2
Установил  вчера Windows 10 pro 64 - 21H1 build 19043.1023 на диск TOSHIBA DT01ACA050 (465 ГБ)
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 12:29 17-07-2021
Neon2
molchel, разжуйте (для непосвящённых) свою цепочку рассуждений приводящую вас к выводу, что у mihas83 есть в наличии SSD.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 12:34 17-07-2021
mihas83
Neon2
Откуда такая уверенность в наличии SSD
Нет в наличии SSD.
 флешка WinPE (или установочная) грузится нормально
Да, флешка установочная грузится нормально.
Всего записей: 7832 | Зарегистр. 15-07-2003 | Отправлено: 12:44 17-07-2021
nedorazumenie
для win 7 / 8 была хорошая штучка, stubs 7  заглушки не рекомендованных обновлений и удаление лишних, есть такое же под win10 ?
Всего записей: 273 | Зарегистр. 03-01-2008 | Отправлено: 12:45 17-07-2021
Neon2
mihas83, раз флешка грузится нормально, то тестируйте жёсткий диск на исправность и совет переткнуть шлейфы вам дали "в кассу".
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 12:47 17-07-2021
mihas83
Если имеешь в виду подключить в другое гнездо материнки, то делал это.
Всего записей: 7832 | Зарегистр. 15-07-2003 | Отправлено: 12:48 17-07-2021
Neon2
nedorazumenie, а зачем? У 10-ки ситуация отличается - она изначально поставляется с телеметрией, а для отключения телеметрии в 10-ке есть куча утилит.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 12:54 17-07-2021
mihas83
Утром тестировал штатной утилитой DELL - все ОК.
SATA operation выставлены AHCI.
После удачной загрузки, сейчас сам Windows работает нормально.
Всего записей: 7832 | Зарегистр. 15-07-2003 | Отправлено: 12:56 17-07-2021
Neon2
mihas83, пересоздайте EFI загрузчик, см. эту статью. Но, перед этим, рекомендую интегрировать MSDaRT с помощью MSDaRT_integrator.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 13:04 17-07-2021
Sergey250
mihas83
TOSHIBA DT01ACA050
Судя по отзывам диск тормозной и проблемный. Правильно советуют приобрести и поставить систему на SSD. Комп оживёт.
Всего записей: 2737 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 13:18 17-07-2021
mihas83
И в CrystalDiskInfo не вижу проблем жёсткого диска.
Sergey250
У меня таких проблем нет.
И до этого работал как часы.
Всего записей: 7832 | Зарегистр. 15-07-2003 | Отправлено: 13:20 17-07-2021
Neon2
mihas83, забыл спросить "Быстрый запуск Windows 10" отключать пробовали? См. эту статью.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 13:26 17-07-2021
Sergey250
mihas83
Всему когда то приходит конец. Вот ещё про него _http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:44460
Ну а так Вам решать. Но на сегодня использовать для системы HDD считаю не разумно.
Всего записей: 2737 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 13:27 17-07-2021
mihas83
Neon2
Сейчас отключил.
Всего записей: 7832 | Зарегистр. 15-07-2003 | Отправлено: 13:44 17-07-2021
Neon2
mihas83
Сейчас отключил.
Проблема с загрузкой ушла или без изменений?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 14:07 17-07-2021
mihas83
Neon2
Перезагрузка сработала нормально.
Выключить совсем пока не решился.
Надо делать несколько вещей...
В проблемных ситуациях во время загрузки на дисплее нет сигнала (сам компьютер работает - вентиляторы шумят, индикатор харддиска мигает).
Он соединен в HDMI port.
Всего записей: 7832 | Зарегистр. 15-07-2003 | Отправлено: 14:31 17-07-2021
Neon2
mihas83, выключайте - всё одно так или иначе это придётся сделать.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 14:54 17-07-2021
mihas83
Дык, не загружается или изображение не выводит?))
Если не выводит, то скорее всего проблема действительно в быстром запуске, - правильно посоветовали.
Ну, правильно, при перезагрузке быстрый запуск не работает, только при выключении.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 15:09 17-07-2021
mihas83
Совсем перестал загружаться после выключения.
На 2 разных мониторах не даёт сигнал.
Всего записей: 7832 | Зарегистр. 15-07-2003 | Отправлено: 19:04 17-07-2021
