Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (XVI)
KLASS (26-09-2021 05:48): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (XVII)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 07:58 30-01-2021 | Исправлено: molchel, 11:17 05-08-2021
Darkogramer
что мешает зайти/выйти обычным способом?
есть ли утилита или батник для входа в безопасный режим и обратно?
Хотелось бы без лишних телодвижений. Так что поможете?
Всего записей: 176 | Зарегистр. 20-03-2015 | Отправлено: 17:14 24-02-2021
Asv07
Всем привет.
Долгое время стояла десятка х64, проблем не было. Регулярно, но не часто обновлялась. Потом начались BSOD-ы при выходе из гибернации. Прогнал memtest - сразу посыпались ошибки. В результате, вытащил две плашки по 8 Гиг, две осталось. Проблема с пробуждениями ушла.
Винда регулярно продолжала предлагать обновления, несколько раз пытался поставить их и получал тот же BSOD, который лечился откатом системы.
В конце концов, я решил поставить систему с нуля, заодно и диск форматнуть (под систему стоит маленький SSD на 120 ГБ). Скачал последний образ с 20Н2, залил на флешку с помощью rufus-а, поставил, но, как только система полезла за обновлениями, тут же получил остановку и пресловутый BSOD.
В процессе установки ошибок не было, в т.ч. и на этапе входа в учетку MS. Винда успевает подтянуть драйвер от видеокарты, начинают работать оба монитора, я захожу в Settings -> Updates, система тут же строит список, чего хочет обновить, начинает загружать их и все. BSOD. Но на сей раз, не предлагает откатиться.
Загрузился с AdminPE, запустил memtest - ошибок нет.
Как отловить, на что так болезненно реагирует система? Как запретить ей ставить драйвера, если дело в этом? Да и в этом ли?
Всего записей: 106 | Зарегистр. 08-08-2007 | Отправлено: 17:22 24-02-2021
Asv07
В шапке, примерно посредине
Всего записей: 6401 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 17:25 24-02-2021
Asv07
BSOD - всегда, так или иначе связан с драйвером, вопрос лишь в кривизне реализации или же аппаратная проблема...
А в ДУ, в свойствах карты нет ошибки 43?
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 17:42 24-02-2021
Prodif
fil38
На нормальной LTSC всё отлично работает .. хочешь так, хочешь эдак:
Всего записей: 405 | Зарегистр. 25-02-2007 | Отправлено: 18:00 24-02-2021
Darkogramer
 Так что поможете?
твик добавит в контекстное меню доп параметры загрузки:
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\AdvancedStartupOptions]
"MUIVerb"="Advanced Startup Options"
"Icon"="cmd.exe"
"Position"="Bottom"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\AdvancedStartupOptions\command]
@="shutdown.exe /r /o /f /t 0"
https://www.upload.ee/files/12929335/Advanced_Startup_Options.reg.html
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 18:02 24-02-2021 | Исправлено: molchel, 18:04 24-02-2021
Nikolai7
Darkogramer
Может кто знает, есть ли утилита или батник для входа в безопасный режим и обратно?
Здесь у LEVONLI в архиве ACT_EES_EAV_v8.zip есть SafeMode.bat - исполняемый файл для разовой перезагрузки в безопасный режим.
Всего записей: 169 | Зарегистр. 27-05-2016 | Отправлено: 18:04 24-02-2021
Darkogramer
Спасибо. А что скажете об этой утилите https://www.sordum.org/12964/safe-mode-launcher-v1-0/ фейк нет?
Всего записей: 176 | Зарегистр. 20-03-2015 | Отправлено: 18:15 24-02-2021
Sergey250
Asv07
Всегда напрочь отключаю через ГП/реестр:
;Исключать драйверы из обновлений Windows
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
"ExcludeWUDriversInQualityUpdate"=dword:00000001
Всего записей: 2736 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 18:38 24-02-2021
bigshort
MERCURY127
Спасибо за совет переустановки винды, но мне он не подходит.
Другой способ есть?
Всего записей: 18 | Зарегистр. 11-01-2021 | Отправлено: 19:03 24-02-2021
бук, виртуалка?
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 19:15 24-02-2021
maks61
LexVel
что нужно делать с этой задачей?
Я сделал так, до сих пор все норм.
Всего записей: 759 | Зарегистр. 18-01-2013 | Отправлено: 19:56 24-02-2021 | Исправлено: maks61, 20:00 24-02-2021
Asv07
Да, видел, но я не успеваю ничего сделать. BSOD появляется либо сразу, на этапе загрузки, либо буквально через несколько секунд, одной или двух, после появления экрана входа. Но чаще - до него даже не доходит.
Да, это я не уточнил, что в BSOD-е написано: "page fault in nonpaged area windows". Пошел искать инфу по этой ошибке. К моменту написания этого поста, memtest, наконец, закончил свою работу, ошибок 0.
ДУ - Диспетчер устройств? Нет возможности посмотреть. Но, при первой загрузке, насколько я помню, драйвер видеокарты подтянулся, ибо ожил второй монитор и разрешение стало нормальным, 1920х1080
Всего записей: 106 | Зарегистр. 08-08-2007 | Отправлено: 20:11 24-02-2021
бук, виртуалка?
Десктоп + UPS, реальная ось.
Всего записей: 6401 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 20:18 24-02-2021
и с чего тогда вдруг будет доступна иконка батареи?!
Asv07
загружаетесь в безопасном режиме, удаляете драйвера и ставите запрет
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 20:31 24-02-2021 | Исправлено: molchel, 20:33 24-02-2021
Так она была, явно помню, в виде лежащей на боку батарейки, и даже по ней бегала полоска заряда. И я был в мыслях, ставить утилиту от APC для бесперебойника, или не ставить, если и на виндовском софте есть связь между упсом и компом.
Всего записей: 6401 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 20:52 24-02-2021
fil38
 никакого граба в загрузке винды нет, мбр - загрузчик винды...что-бы такой лабуды небыло, лучше всего при установке форматировать раздел установщиком винды, не будет проблем ни с мбр ни с гпт разметкой..
Дык так и было сделано! Я же пишу, Это уже четвертая версия!!! ПЕршую ставил не я, а Благодетель. Где он ее снял не знаю - топько оказалась Эта Хрень- Винда С!!!
А Стрельцовскими дисками я давно пользуюсь, вот и 8.1 евоная была...
И Его Спас диск систему-то находит.
Значит есть алгоритм!
Ну Хорошо, Господа,вопрос остается прежний: какие есть проги, что могут поднять загрузчик, если Дистрибутив с Этим не справляется, а Образ сделать не успел! - Ну не ждал я такого подвоха - думал щас немного подкую систему, а уж тогда...
Так и у меня работает! Я говорил про отдельную строку, что есть в 8.1, но нет в 10-ке, там где можно определить программу, что будет открывать определенные типы файлов!
У меня только ТРИ строки - Стандартные проги, протоколы и  третью не помню.
И связано я как понимаю,  как раз с нежеланием Разработчика "кормить" стороннего производителя софта. правда не понятно почему Эту,что Вы показываете функцию оставили
А вот такой вопрос: я же пока ставлю без защтиты сижу - задолбал меня их Сторож и Компани! - А не могли Вольные Пираты Сети мне чев-нибудь накинуть, чтобы вот Такая хрень вылезла.
И заметьте, когда вылезла: штатная остановка, и при новой загрузке...
Всего записей: 56 | Зарегистр. 19-05-2016 | Отправлено: 20:55 24-02-2021 | Исправлено: fil38, 21:13 24-02-2021
fil38
Установите ассоциации сторонними средствами. Это легче, чем устранить.
Всего записей: 6401 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 21:39 24-02-2021
LexVel
fil38
win ent 10 ltsb 2016 n
x64 or x32 что там у тебя, это нормальная 10ка. у меня на 2х машинах работает как часы.
Всего записей: 10074 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 21:52 24-02-2021 | Исправлено: LexVel, 21:53 24-02-2021
fil38
а ее с Мамы скачать возможно?
Я искал самую лаконичную...
Не понял, нельзя ли более Полно - ничего не понял!
Это поможет мне восстановить систему - я уже много туда напихал, что встает трудненько...
Всего записей: 56 | Зарегистр. 19-05-2016 | Отправлено: 22:00 24-02-2021
