Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (XVI)
KLASS (26-09-2021 05:48): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (XVII)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 07:58 30-01-2021 | Исправлено: molchel, 11:17 05-08-2021
Barsa2018
iz1997 Не помогает все равно не запускается .
Всего записей: 128 | Зарегистр. 22-01-2017 | Отправлено: 20:01 01-04-2021
VitK
Приветствую уважаемое сообщество)
Кто-то пробовал уже обновить W10 до выпуска 21H1?
Я пробовал это сделать на версии W10 20H2 x64 (19042.906).
Собрал дистрибутив с помощью скрипта, в результате получился файл с именем:
19043.906.210320-2028.VB_RELEASE_SVC_PROD3_CLIENTMULTICOMBINED_UUP_X64FRE_RU-RU
Мастер обновления доходит до 100%, но ПК не перезагружается для продолжения обновления, а появляется окно с ошибкой об установке Windows 10 и всё - ни номера ошибки ни дополнительной информации нет на экране.
Если у кого получилось обновить систему, то поделитесь, пожалуйста, ссылкой на правильный дистрибутив.
Скрипт, который использовался для сборки дистрибутива ОС назывался:
multi_creatingISO_19043.906_ru-ru_amd64_professional
Все вопросы по пользовательским сборкам Cамостоятельная сборка дистрибутивов
Всего записей: 2492 | Зарегистр. 16-01-2003 | Отправлено: 15:30 02-04-2021 | Исправлено: KLASS, 10:28 03-04-2021
Rin2
На Windows 7 при выходе из системы, при дальнейшем входе пароль у меня не спрашивался.На Windows 10, у меня настроено загрузка без пароля, но когда я выхожу из системы, у меня требует пароль, у меня одна учётная запись Микрософт и даже когда я ввожу пароль, у меня требуют создать Пин-код, при этом я даже выйти из этого экрана не могу. Можно ли остаться на учётке Микрософт, но что-бы не требовали с меня ни пароль, ни пин-код?
Всего записей: 72 | Зарегистр. 20-06-2006 | Отправлено: 21:12 03-04-2021
ExDimanya
VitK
Обновляется через DISM установку kb5000736.
Клон полезняшек от Ratiborus
Телеграм
Sic transit gloria mundi
Всего записей: 12759 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 21:21 03-04-2021
iwanes1224
вот, изучайте.
Всего записей: 856 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 22:58 03-04-2021
Ultmann
ExDimanya
Что и, как нужно делать?!
Имею такую же проблему, как и у VitK
Всего записей: 2108 | Зарегистр. 15-12-2018 | Отправлено: 02:07 04-04-2021
ExDimanya
Ultmann
comss.ru
Телеграм
Всего записей: 12759 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 06:38 04-04-2021
Rin2
вот, изучайте.
Спасибо за ответ, но у меня немного другая ситуация. У меня версия 20H1, и настроен вход после загрузки без пароля, пин-кода у меня нет. Windows при загрузке и при выходе из спящего режима не требует пароль, учётная запись у меня одна от микрософта, и если я выхожу из неё по какой-то причине, то при входе в неё же у меня требуется пароль, я не помню пароль, но тут я могу перезагрузится, кнопка перезагрузки есть внизу, но если я правильно введу пароль,
то меня всё равно не пускают в систему,Windows Hello требуют создать пин-код, при чём из этого экрана, без создания пин-кода я не могу выйти. Сам Windows Hello у меня отключён, да и обновления в Windows выключены. И вопрос мой, можно ли как в семёрке выйти из системы и войти в неё без ввода пароля и пин-кода? И не глюк ли это моей системы?
Всего записей: 72 | Зарегистр. 20-06-2006 | Отправлено: 20:03 04-04-2021
ExDimanya
Rin2
Смените вход в систему с Микрософта на локальную запись и используйте control userpasswords2 для автовхода под своей локальной учёткой. Если пароля не будет то автовход и так будет работать.
Телеграм
Всего записей: 12759 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 20:11 04-04-2021
hoop2011
На версии 20Н1 и новее - не работает без HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\Device = 0 (может равняться 2) проверено для локальной записи. Попробуйте на учётке Микрософт - может получится. Я не пробовал - не использую. Естественно ничего гарантировать не могу, поэтому попробуйте сначала на виртуальной машине - как бы чего не вышло.
Всего записей: 155 | Зарегистр. 29-09-2011 | Отправлено: 23:16 04-04-2021
RL200t
Чуть раньше уже спрашивал про LTSB vs LTSC. А что думаете по теме LTSC vs 20H2 в плане стабильности работы? Можно ли сказать, что с 20H2 (при отключенных автообновлениях) технических проблем больше, чем с LTSC?
Всего записей: 910 | Зарегистр. 06-10-2018 | Отправлено: 20:07 05-04-2021
CompaEd
RL200t
Дело не в технических проблемах, они неизбежны, при контактах с другим программным обеспечением, дело в том, что в 20H2 намного больше встроенных приложений, сервисов, служб, естественно возможно больше технических проблем...
Всего записей: 2248 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 20:59 05-04-2021 | Исправлено: CompaEd, 21:00 05-04-2021
RL200t
CompaEd
Удаляется ли встроенный мусор из 20H2 легитимными методами до уровня LTSC?
Всего записей: 910 | Зарегистр. 06-10-2018 | Отправлено: 21:09 05-04-2021
CompaEd
RL200t
Пока сказать не могу, только поставил на закачку...
Одно пока могу сказать? по предыдущим версиям (конечна IMHO), антивирус там раскидан по всей системе, что конечно тормозит ее всю, даже в случае отключения...
2-е, количество встроенных Appx, с атрибутом  NonRemovable = True, там выше, чем в LTSC
Всего записей: 2248 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 21:18 05-04-2021 | Исправлено: CompaEd, 21:28 05-04-2021
RL200t
CompaEd
«Defender Control», вроде, умеет его полностью отключать. Даже в 20H2.
Всего записей: 910 | Зарегистр. 06-10-2018 | Отправлено: 21:35 05-04-2021 | Исправлено: RL200t, 21:35 05-04-2021
CompaEd
RL200t
Насколько помню, лучше сначала надо отключить все вручную (дохрена где), а уж потом глобально...
Всего записей: 2248 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 21:53 05-04-2021
mbrz
CompaEd
Как это ? Если он отключен ???
1-е опреля уже вроде как и таво...
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 22:07 05-04-2021
jktgeorge
Здравствовать всем.
Подскажите пожалуйста, как вырубить логирование NTFS, журнала, ошибок и всего прочего... Просто с-ма жуть как пишет на диск и его насилует . Для меня, там чистый "непонят", но диск мучает напостой. Я не параноик, что там мои данные куда то утекут (они и так утекают), но вот просто диск жалко. Может какой твикер есть, типа O&O ShutUp10 , но там я чего то таких чекбоксов не нашел.
Win10 x64 LTSC 1809
Всего записей: 964 | Зарегистр. 02-12-2007 | Отправлено: 22:44 05-04-2021
AndreySMR
jktgeorge, посмотрите AutoSettingsPS
Всего записей: 47 | Зарегистр. 03-12-2017 | Отправлено: 23:45 05-04-2021 | Исправлено: AndreySMR, 23:46 05-04-2021
VitK
ExDimanya
Благодарю за помощь)
Оказывается всё очень просто и с обновлением до 21H1.
Равно так, как обновлялась и предыдущая версия 20H2.
Ultmann
Вот здесь расписано, что и как делать:
KB5000736 – активационный пакет для обновления до Windows 10, версия 21H1
Установил через DISM пакет KB5000736.
Теперь номер сборки ОС такой: 10.0.19043.906
Добавился ли новый функционал - пока не понятно.
Нужно почитать, что должно появиться в новой сборке ОС.
Всего записей: 2492 | Зарегистр. 16-01-2003 | Отправлено: 00:12 06-04-2021 | Исправлено: VitK, 00:37 06-04-2021
