Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 11. Обсуждение работы
KLASS (25-12-2021 08:31): Продолжение темы во 2 части  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Текущая тестовая сборка: Build 22523.1000
(Новости | История сборок)
Официальный релиз 5 октября 2021
Официальная страница загрузки
Поддерживаемые процессоры
Windows 11 для инсайдеров
Смежные темы по Windоws 11:
Всего записей: 7657 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 10:26 19-06-2021 | Исправлено: molchel, 09:58 18-12-2021
oldman777
Чудеса продолжаются. Включил ПК, завис на экране приветствия, потом вот это:
Система установлена месяц назад с нуля, обновилась до 22000.348. Я что то отключить забыл в настройках системы?
Перешёл с семёрки на эту, до конца ещё не разобрался.
Всего записей: 1251 | Зарегистр. 28-04-2010 | Отправлено: 21:27 25-11-2021
Rhnerr85
странно, это обновление с инсайдерского пре-релиз канала, которое на стабильной 11 можно установить только самому выбрав опции в ЦО - /дополнительно/необязательные/
Всего записей: 270 | Зарегистр. 18-12-2018 | Отправлено: 21:44 25-11-2021 | Исправлено: Rhnerr85, 22:05 25-11-2021
oldman777
такое окно периодически появляется на чистой системе.
нужно просто завершить настройку.
Всего записей: 7657 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 22:13 25-11-2021
oldman777
Rhnerr85
Да нет, у меня само скачалось, и здесь в финальных числится:
https://changewindows.org/timeline/pc
Всего записей: 1251 | Зарегистр. 28-04-2010 | Отправлено: 22:15 25-11-2021
UrbanBoy
первое, что приходит - проблемы с драйверами. Также, возможно, стоить посмотреть не включен ли DFS (Dynamic Frequency Selection), у меня на роутере к примеру это "Auto select channel including DFS channels", так как не каждое устройство нормально работает с данной технологией.
С драйверами ни чего не поделать , то что встает изначально из винды старое , с сайта производителя не свежее , конец 18го года - других драйверов нет в принципе.
Я уже канал жестко зафиксировал на 36 и ширину на 20 , только как бы - это все к падению скорости приводит - печаль , с таким же успехом можно на 2.4 работать , с ним проблем нет , только весь вопрос зачем тогда покупался новый адаптер
Никаких проблем "ASUS TUF GAMING B560M-PLUS WIFI" (2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)) + Keenetic Viva.  Да и самой Windows 11 по-барабану диапазоны Wi-Fi. Если есть проблемы, то смотрите настройки сетевого адаптера материнки. У меня по умолчанию работала на 2,4Ггц, залез в настройки и поправил, там много чего настроить можно.
У меня TP-LINK Archer T4E + Keenetic Giga
Я склоняюсь все таки , что адаптер такой , но у нас в рознице не особо большей выбор pci-e адаптеров двух диапазонных
Проблем с диапазонами нет , у меня изначально видны оба диапазона , и к 5ГГЦ подключается без проблем , но только первый раз , после отключения (выключения/перезагрузки) начинаются истории , то ошибка подключения , то вроде подключился , но интернета нет. Помогает "забыть сеть" , но тоже так каждый раз делать не будешь. При этом к 2.4 подключается вообще без проблем с пол пинка
Всего записей: 367 | Зарегистр. 24-10-2003 | Отправлено: 11:11 26-11-2021
losotiv
Актуальная версия: 21H2 (Сборка 22000.258) или "22000.348". Глянул на сайтах; везде разные версии. Ткните "носом".
*Вчера поздно приехал из Баварии домой. А тут такая "подстава". Спасибо.
Всего записей: 666 | Зарегистр. 12-11-2015 | Отправлено: 13:22 26-11-2021 | Исправлено: losotiv, 13:34 26-11-2021
PTITZA
losotiv (пост)
Всего записей: 1422 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 13:41 26-11-2021
Rhnerr85
актуальная 318, все последующие это обкатка инсайдерских обновлений на стабильной 22000.318, 14 декабря оно такое же или с исправлениями и под другим номером будет актуально в ЦО как основное/важное.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 18-12-2018 | Отправлено: 14:20 26-11-2021
x80
UrbanBoy
Пробуйте другие драйвера. У меня адаптер TP-LINK TL-WN881ND тоже чудил, пока не поставил по редомендации виндовые, на сам чип.
Итак, если у Вас адаптер на чипе Atheros, никаких проблем не будет, но если, как у меня - Realtek RTL8192EE, то делаем следующее:
1. Удаляем полностью родные дрова, перезагружаемся
2. Идём в диспетчер устройств, тычем на сетевой адаптер правой кнопкой / обновить драйвер / выполнить поиск драйверов на этом компьютере / выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере / в левом столбике, где "Изготовитель" листаем вниз до Realtek Semiconductor Corp. / справа выбираем "Сетевая карта беспроводных сетей 802.11bg PCI-E Realtek RTL8192CE ДЛЯ РОССИИ" (да-да, именно так и написано) / жмём Далее / солгашаемся с установкой.
3. Возвращаемся в диспетчер устройств / кликаем правой кнопкой на наш сетевой адаптер / Свойства / Дополнительно / Беспроводной режим ставим "Автоматически", что активировать 802.11n / жмём ОК
4. Перезагружаем компьютер (на всякий случай).
Всего записей: 187 | Зарегистр. 13-10-2005 | Отправлено: 16:53 26-11-2021
yura21
Я утверждать не берусь, но из своей практики лишь указал на самую распространенную причину. Я использую ширину канала 80 или 160 Мгц, но никогда не использую каналы DFS, так с ними проблемы даже на моем AX201, что уж тогда говорить за более древние адаптеры, и тем более когда это касается офиса. Либо DFS на Ubiquiti, Mikrotik и ASUS работает с причудами, с другим оборудованием опыта не имею.
Всего записей: 163 | Зарегистр. 04-08-2009 | Отправлено: 22:09 26-11-2021
drnik76
Ребят, а приложение Люди у всех на английском ?
Всего записей: 207 | Зарегистр. 17-05-2007 | Отправлено: 15:09 28-11-2021
paremiya
интересная тенденция производительности системы...
при том, что железо не менялось!
Всего записей: 655 | Зарегистр. 03-01-2008 | Отправлено: 22:29 28-11-2021 | Исправлено: paremiya, 22:31 28-11-2021
Germanus
Случайно удалил .vhd с Win11. Пытаюсь установить заново, только не с помощью WinNT Setup, как в прошлый раз, а с флешки. Но после запуска с неё, крутятся шарики, потом гаснет экран и все... Черный экран. Дистрибутив другой. Предыдущий был скачан с с рутрекера. Какой именно - не помню. Этот с NNM. Оригинальный дистриб микрософта. Может кто сталкивался с такой пакостью? Как проинсталировать?
Всего записей: 4463 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 00:45 29-11-2021
user2f
Germanus
https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows11
как готовые iso, так и через media creation tool.
Всего записей: 288 | Зарегистр. 16-11-2012 | Отправлено: 03:20 29-11-2021
Dhowti
Смотрю, всё больше программ встраиваются в новое контекстное меню Windows 11. WinRAR, Dropbox, grepWin, NanaZip (форк 7-zip). Скоро не на что будет ругаться
Всего записей: 441 | Зарегистр. 19-01-2019 | Отправлено: 04:21 29-11-2021 | Исправлено: Dhowti, 07:15 29-11-2021
UrbanBoy
я не нашел более свежих дров даже у производителя чипа
Всего записей: 367 | Зарегистр. 24-10-2003 | Отправлено: 10:19 29-11-2021
x80
UrbanBoy
Тут не в свежести дело, видимо. В моем случае помогла установка древних драйверов (16 год) из каталога Windows и их небольшая настройка, тогда как с родными TP-LINK (18 год) и от производителя чипа (17 год) — были проблемы.
Единственное неудобство, так это неправильное имя устройства в диспетчре...
mig73
Дистрибутив Windows содержит специально заниженную версию драйверов
Спасибо за ликбез!
Всего записей: 187 | Зарегистр. 13-10-2005 | Отправлено: 11:03 29-11-2021 | Исправлено: x80, 21:20 29-11-2021
mig73
x80
Дистрибутив Windows содержит специально заниженную версию драйверов и не потому что они такие старые. Это сделано для того что бы механизм PnP работал сразу корректно. Можете поискать в инете официальное объяснение на этот счёт.
Всего записей: 8283 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 11:44 29-11-2021
Makstar
так и не пофиксили проверку диска, делаю проверку cd-rw, проверяет и окно просто исчезает
делаю проверку флешки - пишет, что проверка завершена, ошибок не найдено, подробности по ссылке, - нажимаю по ссылке - открывается журнал событий и там ничего
кроме того в панели управления по архивации упоминается windows 7
такие мелочи ужасно раздражают, новая оболочка натянута на старую систему, края торчат из всех щелей
А с WMV - как у вас. Что, кстати, как бы намекает...
тут тоже мелкие недочеты, при открыти нового типа файлов не ставлю галку "всегда использовать это приложение", но оно прчему-то все равно ассоциируется с этим типов файлов и больше такого диалога не выдается
Nik143
Как сделать, что бы сразу открывалось "полное" окошко - где копировать, вставить и т.д. А не ДВА ОКНА!!
на самом деле там три типа, пиктограмы, новое меню и классическое меню через дополнительный клик, и привыкнуть наверное можно, гибридное меню в стиле времени, но это диковато конечно, обычно учили, что не должно быть больше двух разных типов шрифтов и интерфейса в одном окне, неэнергономично как-то
Всего записей: 167 | Зарегистр. 10-05-2008 | Отправлено: 03:47 30-11-2021 | Исправлено: Makstar, 04:20 30-11-2021
yaol1
Как часы.
Остальное так же.
ПС
22000.348, чистая установка. Фиксы, "улучшения", "оптимизаторы" - НЕТ.
Всего записей: 1463 | Зарегистр. 08-01-2008 | Отправлено: 04:36 30-11-2021 | Исправлено: yaol1, 04:46 30-11-2021
