Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 11. Обсуждение работы
KLASS (25-12-2021 08:31): Продолжение темы во 2 части  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Текущая тестовая сборка: Build 22523.1000
(Новости | История сборок)
Официальный релиз 5 октября 2021
Официальная страница загрузки
Поддерживаемые процессоры
Windows 11 для инсайдеров
Смежные темы по Windоws 11:
Всего записей: 7661 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 10:26 19-06-2021 | Исправлено: molchel, 09:58 18-12-2021
mbrz
AkulaBig
Как известно
Что и кому известно ? Пруф, плз.
начиная с Вин10 все проблемы с переносом оси на другое железо устранены.
Нет. Начиная ещё с Win8\8.1 (Win7 тоже покладиста, но не без приключений).
я привык на одном компе создавать с помощью АТИ образ и потом разворачивать его на остальных компах с совершенно разным железом.
Создай новую привычку - не использовать АТИ, а использовать TeraByte Image вкупе со скриптом OSDTool, и жизнь наладится.
пысы. также можешь попробовать применить sysprep перед снятием образа своим АТИ, а вдруг тот нетбук и да ?
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 22:58 19-12-2021
Germanus
Как настроить терминал на запуск от администратора? При выборе ПКМ -> Свойства - открываются (ненавистные) Параметры, в которых нет такого функционала.
Всего записей: 4464 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 23:59 19-12-2021
yaol1
Не?
Всего записей: 1479 | Зарегистр. 08-01-2008 | Отправлено: 06:01 20-12-2021
AkulaBig
mbrz
не использовать АТИ
Однако в любой ВинПЕ и в любом установочном диске Винды будет АТИ, а потом уже все остальные бекаперы. И порой кроме АТИ вообще ничего не будет. Да и навряд-ли дело в нем, я ведь и GHOST пробовал. Тоже самое. Скорей всего дело именно в драйверах. Так как на нетбуке USB2 физически отсутствует. Может дело в этом. Хотя с Вин10 никаких проблем не было и нет.
Да, похоже другого пути нет. Надеюсь, что поможет.
Всего записей: 6074 | Зарегистр. 11-03-2003 | Отправлено: 08:44 20-12-2021
WWWaiyter
Germanus, 2 варианта - из-под простого юзера - как на скрине yaol1, и второй - активировать встроенного Админа, тогда PS будет всегда запущен от Админа.. способ:
Запусти командную строку в ПоверШелл от имени Администратора. В командной строке введи
net user администратор /active:yes - для русских
net user administrator /active:yes - для нерусских
Всего записей: 4355 | Зарегистр. 26-12-2019 | Отправлено: 13:12 20-12-2021
nobana1
Вопрос такой -
на сегодняшний день на Windows 11 (НЕ инсайдерские версии) можно установить гугл-плей-игры и плей-маркет и установить андроид-игру (гугл-плей-игры нужен чтобы синхронизировать данные той или иной игры на разных Андроид-устройствах используя гугл-аккаунт) ???
одни говорят ДА а другие НЕТ
//без танцев и доп установки андроид-эмуляторов
Всего записей: 548 | Зарегистр. 27-11-2013 | Отправлено: 16:40 20-12-2021
Germanus
Думал будет понятно без расшифровки.
У нормальных программ в настройках Свойств есть галка Запускать программу от имени администратора, как раз для того, чтобы не ПКМ - целиться в нужную строку и кликать, а один раз кликнуть и все, когда запуск программы от администратора требуется на постоянной основе. А в новомодных UWP как это сделать?
учетка Администратор у меня активирована с самого начала. Терминал, тем не менее запускается без привилегий, к примеру, выполнить команду powercfg /hibernate off и в ответ выдает, что нужно запуститься от админа.
Всего записей: 4464 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 17:47 20-12-2021 | Исправлено: Germanus, 17:48 20-12-2021
oldman777
Germanus
https://superuser.com/questions/1667463/windows-10-launch-windows-terminal-as-administrator-from-task-bar-in-one-click
Всего записей: 1253 | Зарегистр. 28-04-2010 | Отправлено: 17:56 20-12-2021
Почему просто не осилить планировщик Windows.
Это просто удобно и задолго до выхода Windows 11.
Всего записей: 11689 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:24 20-12-2021
Germanus
Спасибо, прочитал. Стало быть нормального пути нет. Так как при описанном в статье, по ПКМ теряется возможность вызывать PS, CMD и т.д. по необходимости.
Всего записей: 4464 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 18:24 20-12-2021
gregF
windows terminal  - это wt.exe
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 20-04-2011 | Отправлено: 18:26 20-12-2021
Germanus
То есть запускать через планировщик?
Каким образом это можно реализовать столь же удобно как при иконке на таскбаре? С которой по ПКМ можно вызывать нужный компонент?
Вопрос был в том, чтобы по умолчанию, при щелчке мышом не просто терминал открывался, а от Админа. Только и всего, но при этом родной функционал остался.
gregF
Я знаю. Только при вызове его свойств, открываются Параметры.
Всего записей: 4464 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 18:26 20-12-2021
gregF
а если ярлык создать?
Всего записей: 1085 | Зарегистр. 20-04-2011 | Отправлено: 18:29 20-12-2021
Germanus
Тогда пропадает, как я выше написал, возможность выбирать по ПКМ компоненты:
И что интересно. При открытии свойств по ПКМ из НЕ проводника (в данном случае SpeedCommander - открываются нормальные свойства (не Параметры), но там можно ставить галку Загружать от имени администратора, можно не ставить... По барабану. Он все равно с повышенными привилегиями не открывается.
Их два есть (ссылки):
1. c:\Users\Name\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\Microsoft.WindowsTerminal_8wekyb3d8bbwe\
2. c:\Users\Name\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\
Куда они ведут вычислить не могу. так как даже при запуске командеров из под TI и попытке просмотреть свойства этих ссылок, получаю отлуп: Не удалось загрузить файл. Доступ к этому файлу из системы отсутствует.
Всего записей: 4464 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 18:39 20-12-2021 | Исправлено: Germanus, 18:49 20-12-2021
yaol1
Germanus
Возможно, для шаловливых ручек "домохозяек" и спрятали прямой доступ. Остальное то не изменилось. Хоть для текущего пользователя, хоть для всех:
Всего записей: 1479 | Зарегистр. 08-01-2008 | Отправлено: 18:48 20-12-2021
Germanus
Не пробовал запускать тот же SpeedCommander от админа, коль уже юзаешь его, а далее все само запустится от админа... Вариантов то тьма.. и для "домохозяек" тоже есть.
Всего записей: 11689 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:52 20-12-2021
Germanus
Изменилось. Выше написал. Хоть ссылку с именем Windows Terminal.exe, хоть ссылку с именем WT.exe... установка галки вопрос НЕ решает. Так что про ручки, ушки и прочее...
Выше написал. Из под Trusted Installer пробовал.
Всего записей: 4464 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 18:52 20-12-2021
Germanus
Что, не запустился SpeedCommander под админом? Не верю (С). Потому, как даже Explorer можно под админом. Например (не реклама), XYplorer (файловый менеджер) запущенный под админом
и все, что из него запустил, то будет под админом. Это азбука.
Всего записей: 11689 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:59 20-12-2021
yaol1
Ну да. Значит системные утилиты "прикрыли". На любое другое - не системное работает установка "от админа". Возможно для системных программ у которых есть по умолчанию оба режима в интерфейсе. Даже логика в этом есть. Типа: "нафига запускать её только от админа, мы же специально сделали 2 режима".
Всего записей: 1479 | Зарегистр. 08-01-2008 | Отправлено: 19:06 20-12-2021
Germanus
Ты мои посты читаешь? несколько коммандеров запускал под Trusted Installer. Выше прав уже нет! И из под них пытаюсь найти непосредственно сам экзешник, который рулит терминалом. НЕ ссылки  на него, про которые написал выше и привел пути, а непосредственно файл. Пока безрезультатно. Сами ссылки под TI, конечно пускают в свои свойства, только установка там запуска из под администратора рояли не играет, терминал все равно с обычными правами запускается. Уже не знаю как объяснить понятнее. Вроде разжевал до нельзя.
yaol1
Ну... в общем-то да. Но я ещё хочу поискать таки.
Всего записей: 4464 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 19:07 20-12-2021
