Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 5)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Предыдущие ветки
Если у вас есть конкретная проблема — это не место для неё: пользуйтесь фильтром, если не нашли нужное, создайте новую тему.
Не стоит задавать здесь вопросы, кроме тех, на которые гарантированно можно ответить одной строчкой (забытая строчка из документации, команда, и т. п.).
Для более сложных вопросов нужно открывать отдельные темы. Кроме того, здесь можно уточнить, в какой теме/форуме нужно задать тот или иной вопрос.
Сравнение в любой форме ОС Windows с другими ОС следует делать в теме «Флейм форума ОС»
Здесь флейм только тематический и никакой политики.
Всего записей: 11789 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:34 04-09-2021 | Исправлено: KLASS, 09:39 04-09-2021
Andrea
iNNOKENTIY21 Что самое интересное, файлы этой программы - 32-битные (распаковывал выложенный на GitHub-е msi-установщик с помощью утилиты 'Universal Extractor' и проверял файлы на выходе в PeStudio). Но сам msi-установщик блокирует установку программы в x32-систему. А как правильно прописать её (распакованную) в реестре, чтобы она работала из контекст-меню, затрудняюсь, поскольку сама exe-утилита консольная. И в то же время по задумке автора она интегрируется в меню
Всего записей: 1420 | Зарегистр. 24-12-2015 | Отправлено: 21:24 08-09-2021 | Исправлено: Andrea, 21:31 08-09-2021
iNNOKENTIY21
Andrea
А, инсталятор, его компонентов у меня тут не установлено, не соберу…но
Повторюсь, исходники доступны и там всё описано
https://github.com/replaysMike/AssemblyInfo/blob/master/AssemblyInfo/AssemblyInfoInstaller/Product.wxs
        <RegistryValue Root="HKCU" Key="Software\RefactorSoftware\AssemblyInfo" Name="installed" Type="integer" Value="1" KeyPath="yes" />
            <RegistryValue Root="HKCR" Key="*\shell\AssemblyInfo" Type="string" Value="Open with Assembly&amp;Info" Action="write" />
            <RegistryValue Root="HKCR" Key="*\shell\AssemblyInfo\command" Type="string" Value="&quot;[#AssemblyInfoEXE]&quot; --filename &quot;%1&quot;" Action="write" />
            <RegistryValue Root="HKCR" Key="*\shell\AssemblyInfo" Name="icon" Type="string" Value="[#AssemblyInfoEXE]" Action="write" />
что превращается в реестре:
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\AssemblyInfo]
@="Open with Assembly &Info"
"icon"="F:\\BIN\\AssemblyInfo\\AssemblyInfo.exe"
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\AssemblyInfo\command]
@="\"F:\\BIN\\AssemblyInfo\\AssemblyInfo.exe\" --filename \"%1\""
Путь к AssemblyInfo, ваш, конечно же.
И никакой магии
Всего записей: 3791 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:53 08-09-2021 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 21:55 08-09-2021
Andrea
iNNOKENTIY21
AssemblyInfo
К сожалению, не работает эта программка в Windows 7 x32 - крашится при запуске - и из контекст-меню, и напрямую. Но я нашёл ILSpy. Очень информативна, поддерживает перетаскивание и так далее. Кстати, теперь PeStudio я не смогу доверять на все 100% - ILSpy показала, что библиотека [CommandLine.dll], входящая в состав AssemblyInfo, является 64-битной, а не 32-битной
Всего записей: 1420 | Зарегистр. 24-12-2015 | Отправлено: 00:37 09-09-2021
iNNOKENTIY21
Andrea
Не судьба. Боюсь, что это уже проблемы из рода "Система устарела и больше не поддерживается".
Всего записей: 3791 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 16:14 09-09-2021
copsmith
Proshaa
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=31147&start=980#6
У меня переключается по Ctrl+Shift
А справа у меня Shift-а нет(
Всего записей: 5681 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 12:28 19-09-2021
Подскажите знающие люди, почему так может быть:
Развернул бэкап со старого диска (SSD) на новый (NVMe), поправил загрузчик, как обычно - загружаюсь, бутменеджер стандартный отработал, пошла загрузка винды... и она бесконечная - шарики эти крутятся, крутятся и крутятся...
За день перепробовал многое и ничего не помогло. Что с виндой может быть не так и как поправить (если, что то я довольно опытный в этих вещах - помните об этом прежде чем советовать банальные вещи).
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 19:56 23-09-2021
CompaEd
Безопасная загрузка может спасла бы, но попасть в нее в W10-й, целый проблем...  ;-(
Сколько там на Reset надо нажать - XZ...
Всего записей: 2461 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 20:55 23-09-2021
CompaEd
Не уверен... На прошлой неделе я мамку с процем поменял - так вообще никакой проблемы не было загрузиться (да и раньше тоже, при переезде на новый диск). И да  - проблема точно не в дровах ибо стандартные дрова винды видят нвме.
Да там не сложно...
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 21:17 23-09-2021
Rhnerr85
сейчас попробовал как было раньше, система 19043.1237:
1 способ- все параметры/обновления и безопасность/восстановление/особые варианты загрузки.
2 способ- еще быстрее- при зажатом левом "Shift" запустить перезагрузку.
Все работает, и там уже выбираете /параметры загрузки/
Всего записей: 274 | Зарегистр. 18-12-2018 | Отправлено: 21:19 23-09-2021 | Исправлено: Rhnerr85, 21:20 23-09-2021
Да там не сложно...
Я просто думаю, что возможно что-то упустил, но что?... Загрузчик отрабатывает (я его и так и сяк проверил) - где-то на этапе загрузки самой винды косяк, но где именно я сейчас, по запарке, не могут так быстро узнать.
Rhnerr85
Оно работает только если у вас есть возможность загрузиться первоначально в ОС. гыгы
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 21:21 23-09-2021
Rhnerr85
при включенном незагрузившим ничего ПК, зажать Shift и нажать маленькую кнопочку рестарта на корпусе ПК. гого.
Всего записей: 274 | Зарегистр. 18-12-2018 | Отправлено: 08:13 24-09-2021
CompaEd
Финал Близок!
Всегда доверял MS, написано нельзя, значит возможно, но через одно место...
Но чтоб вот  так:
А затем ничего не делая, используя родные файлы, только предварительно разбив диск, получить:
Это надо быть полными обманщиками и "держи карман шире"... Короче у них осталось, только одно - жажда наживы, а доверия и надежности, при этом быть не может.,.
Фуфло короче!!!
Всего записей: 2461 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 09:01 24-09-2021
Rhnerr85
...пошла загрузка винды... и она бесконечная - шарики эти крутятся, крутятся и крутятся...
"при включенном незагрузившим ничего ПК, зажать Shift и нажать маленькую кнопочку рестарта на корпусе ПК." - не работает подобное на этом этапе загрузки!
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 09:40 24-09-2021
Подскажите знающие люди, почему так может быть...
В общем перетащал я таки винду с SSD на NVMe. Сделал из бэкапа виртуальную машину, в ней поотключал всё, что можно, виртуалку развернул на накопитель и вуаля - винда загрузилась приотлично.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 15:59 24-09-2021
CompaEd
Как ты виртуалку на накопитель разворачивал? Пока не думал над этим, но вдруг придется...
Всего записей: 2461 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 12:30 25-09-2021
All
Почты нет?
Всего записей: 11789 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:20 27-09-2021
Отсюда
Germanus
а что не так-то?
Для тех, кто в танке: KLASS, насколько я понимаю, не планировщик обсуждать запрещает, а его название на разных языках.
И для всех танкистов добавлю: не следует в темах (кроме этой, флеймовой) вываливать вопросы ко мне, как к модеру.
Хотите узнать что-то у модера?
1) Есть ЛС (ПМ).
2) Есть эта тема флейм.
Касаемо ПЛАНИРОВЩИКА: если пара вопросов и пара ответов (нет длительного обсуждения), то спрашивайте в теме по Win 10. Если же предполагается длительное обсуждение, то (осознав это) создайте отдельную тему. Это не возбраняется. Скажем, есть тема по настройке брандмауэра, который входит в состав ОС, как и планировщик.
Всего записей: 11789 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:20 28-09-2021 | Исправлено: KLASS, 08:32 28-09-2021
olegfst
Хочу поставить  Windows 11, интересно
Всего записей: 2 | Зарегистр. 28-09-2021 | Отправлено: 10:42 28-09-2021
w32stator
День добрый, кто может подсказать какую версию windows server лучше поставить на сервер? Чтоб работал в пробном режиме без лицензии. Нужен будет файловый сервер и доменный сервер настроить.
Всего записей: 162 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 15:39 28-09-2021
CompaEd
w32stator
На сервере, сервер уже стоит и работает...
Add: В пробном режиме работают все evalution версии, бери, не хочу...
Всего записей: 2461 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 21:29 28-09-2021 | Исправлено: CompaEd, 22:09 28-09-2021
