Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 5)
Здесь разговоры и споры, проблемы отдельными темами
Предыдущие ветки
Если у вас есть конкретная проблема — это не место для неё: пользуйтесь фильтром, если не нашли нужное, создайте новую тему.
Не стоит задавать здесь вопросы, кроме тех, на которые гарантированно можно ответить одной строчкой (забытая строчка из документации, команда, и т. п.).
Для более сложных вопросов нужно открывать отдельные темы. Кроме того, здесь можно уточнить, в какой теме/форуме нужно задать тот или иной вопрос.
Сравнение в любой форме ОС Windows с другими ОС следует делать в теме «Флейм форума ОС»
Здесь флейм только тематический и никакой политики.
Всего записей: 11835 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:34 04-09-2021 | Исправлено: KLASS, 09:39 04-09-2021
ShmelFIga
У Мелких есть сравнение Windows 10 и Windows 11 Compare Windows.
Ну и на их блог подпишитесь. А что для вас плюсы - сами и выберете.
Всего записей: 11835 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:40 02-12-2025
ShmelFIga
https://b.i.getapic.me/o3la.png
Всего записей: 3467 | Зарегистр. 05-05-2010 | Отправлено: 20:18 02-12-2025
ShmelFIga
из гипотетически полезного увидел Seamless redocking, хотя мне это не нужно
то есть 11 немного лучше оптимизирована для проца и памяти? но при этом требования к железу у нее самой больше.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 22-11-2025 | Отправлено: 21:33 12-12-2025
ShmelFIga
Так вас никто не спрашивал в Майкрософт, нужно вам это или как, они же систему пишут, а вы ее пользователь.
Всего записей: 11835 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:36 13-12-2025
Отсюда
Все течет и все меняется, например система. А у вас какой то софт, который вы в нее ставите.
Осталось выяснить почему не пользуетесь портативным?
Всего записей: 11835 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:59 14-12-2025
Brodjga
Да, в некоторых случаях портативный хорош. Но Autodesk или Moffice не думаю. Но вопрос даже не в этом, а в том, что сейчас программ не так много, как обычно. А проблема есть. Такое у меня впервые.
Всего записей: 189 | Зарегистр. 22-09-2004 | Отправлено: 23:07 14-12-2025
Brodjga
Проверьте диск на ошибки.
Всего записей: 11835 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 07:12 15-12-2025
Caravelli
И не отключена ли служба SysMain?
Всего записей: 2466 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 08:40 15-12-2025
Brodjga
Диски все в хорошем состоянии.
- не знаю че это. Бум искать. Нашел. УУУУра. Начало летать после отключения этой службы. Спасибо! Спасибо!
Всего записей: 189 | Зарегистр. 22-09-2004 | Отправлено: 13:19 15-12-2025
ERG73
Подскажите!
Нужно почистить Windows 10 от следов флешек, что вставлялись в комп.
Где это чистится?
Всего записей: 311 | Зарегистр. 06-11-2004 | Отправлено: 15:20 15-12-2025 | Исправлено: ERG73, 15:21 15-12-2025
vzar
ERG73: NirSoft USBDeview
Всего записей: 8000 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 15:21 15-12-2025
MKN
C отключением-НЕ отключением SysMain вроде как уже давным давно разобрались...
Отключать эту службы глупо, иногда вредно.
К примеру : https://www.outsidethebox.ms/19318/
Редчайший случай, когда отключение даёт сомнительный  эффект - в случаях, когда "не порядок" либо в железе, либо в ОС... Тогда этим и надо заниматься, а не тупым отключением службы...
Всего записей: 5235 | Зарегистр. 21-04-2005 | Отправлено: 16:46 15-12-2025 | Исправлено: MKN, 17:03 15-12-2025
HNKTO
Не. Занятно. Вообще занятно. Особенно касательно
Когда диспетчер памяти ощущает недостаток памяти, он не сбрасывает неиспользуемые страницы памяти на диск, а сжимает их.
Во всех WindowsNT, как единственная и ультимативная схема (в альтернативы дано только полное отключение подкачки) при которой файл подкачки постоянно поддерживается максимально когерентным содержимому ОЗУ. Нет никаких сбросов "неиспользуемых страниц памяти" на диск. Вся память начинает сбрасываться на диск сразу-же как только выделяется. (собственно именно по этому Винда и люто дрочит диск, особенно учитывая что по жору ОЗУ она очень сильно разжирела до пол десятка гигабайт (да в прочем и 10ка, если считать со всем говном "Pro"-версии)
А сжатие оперативки (что и когда оно там скидывает я тут ХЗ, возможно как раз и ОЗУ в сжатом виде) - значит есть. Лично ничего описанного в статье не видел... видимо у меня на игральном ведре 10ка слишком старая, до изобретения этого.
У меня SysMain выключена. Даёт лучшие результаты в "однозадачном" режиме использования с "тяжёлыми" задачами.
Но Brodjga я-бы тоже сказал "какие-то проблемы с диском". Долго думает, потом открывает, потом открывает быстро - выглядит как данные с диска долго со скрипом вычитываются в кэш, ну а пока оно кешировано - работает быстро.
ERG73
Официальный способ для винды.
Запускаешь cmd от имени админа.
Вбиваешь "set devmgr_show_nonpresent_devices=1", ввод
следом вбиваешь "devmgmt.msc", ввод
в открывшемся ДУ лезешь в меню "Вид", там появится пункт а-ля "показывать скрытые устройства"
Чистишь список. От отключенного хоть чего угодно.
Всего записей: 2215 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 18:05 15-12-2025
Caravelli
Brodjga
Странно. Я ожидал, что скажете, что служба была выключена и вы её включили. Подозреваю, что полет будет не долгим.
Всего записей: 2466 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 18:39 15-12-2025
Brodjga
Была включена. Я выключил и установил "вручную". Пока летает. Ребята, диск проверял. Ошибок не нашлось. Памяти 16 Гб - используется не более 25-30%. Память проверял - ошибок не найдено. Ну что ж, включу вашу службу, посмотрим что будет.
Всего записей: 189 | Зарегистр. 22-09-2004 | Отправлено: 20:50 15-12-2025
ERG73
можно вручную с DEVMGR
Всего записей: 3467 | Зарегистр. 05-05-2010 | Отправлено: 21:00 15-12-2025
Brodjga
[q][/q]
Вкл, но большой разницы не увидел. Мне кажется надо подождать пока все устаканится.
PS: Люди подскажите как цитировать. Который раз пытаюсь и что-то делаю не так, не получается как у вас.
Всего записей: 189 | Зарегистр. 22-09-2004 | Отправлено: 12:37 16-12-2025
Plalekseyushka
Обводишь мышкой что собираешься цитировать, появляется Вставить цитату
Всего записей: 4222 | Зарегистр. 07-07-2007 | Отправлено: 13:30 16-12-2025 | Исправлено: Plalekseyushka, 13:55 16-12-2025
Brodjga
я пользую  Ru-Board Quote insert 0.5.js  для темпермонки
при выделении цитируемого, жму на Цитата, и она вставляется в поле ввода с указанием Ника автора и ссылкой на пост  -  https://2i.cz/images/2025/12/16/screenshot-2025-12-16-22-07-12-018.jpg
Всего записей: 3467 | Зарегистр. 05-05-2010 | Отправлено: 22:08 16-12-2025
Brodjga
Спасибо за "цитирование"
так я знаю. А как с именем автора, кого цитируешь?
Уважаемый Caravelli, может я ошибаюсь, но пока без разницы вкл служба или нет. То летает, то ползает. Уже все проверил. Сделал дефрагментацию всех дисков. Такое впечатление, что кто-то перед запуском проверяет. антивирус вроде нет. Короче не знаю.
Всего записей: 189 | Зарегистр. 22-09-2004 | Отправлено: 22:05 17-12-2025
